 Divers avis et info sur GPS 4/3
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty
MessageSujet: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 06:52
Bonjour. Sur la 740i de 95 j'ai l'autoradio d'origine avec le téléphone... Mais aucun GPS d'origine. J'ai par contre un GPS alpine en supplément. Je voulais savoir :
1)est t'il possible d'installer un GPS 4/3 dedans ou est ce compliqué?
2)faut t'il changer la console central ou pas ?
3)que me conseillez vous et que feriez vous a ma place, laisser comme c'est en ce moment ou faire la modif pour avoir le 4/3 d'origine ?
4) y a t'il des sorties vidéo supplémentaires sur ce GPS 4/3 pour ensuite y installer par exemple, une caméra de recul ou lecteur supplémentaire...?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 08:41
Si tu n'as pas le gps d'origine laisse tomber, recherche plutôt un multimédia, certains l'ont fait sur le fofo, ainsi tu aura un appareil moderne avec caméra de recul etc.....
Divers avis et info sur GPS 4/3 Bmw_vi10
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 19:03
OK je te remercie beaucoup. Juste un petit renseignement. Pourquoi laisser tomber du coup, est ce parce que c'est compliqué à installer ou pas ? Merci.
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 19:51
Juste parce qu'il faut trouver les modules et tout le faisceau qu'il faut ensuite passer du coffre à l'avant, en gros démonter tout le côté gauche de la voiture et ça va te coûter un bras
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 21:07
Oui mais si o' trouve tout ça, c'est bon ? Je te remercie.
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty13/4/2019, 22:23
Pour trouver un faisceau complet ça va être coton, vois avec Émilien au cas où
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 07:05
C'est le faisceaux complet de la voiture ou le faisceau complet du GPS est à part ? Car en faite moi c'est un ami qui a une e38 en pièces et je doit récupérer le système mais seulement si faisable. Je te remercie beaucoup.
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 08:55
C'est le faisceau qui va du coffre jusqu'à l'avant plus l'antenne gps à trouver et installer
Et tous les modules, gps, antenne, TV etc.....
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 10:25
OK je te remercie beaucoup. Donc ce faisceau est bien à part du faisceaux principal de la voiture ? Tout les boîtier se situe bien dans le coffre avec le chargeur et autres ? L'antenne GPS se situe ou à peu prêt ? Merci.
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 10:33
Pour le faisceau Émilien peut te renseigner précisément, tous les modules se situent dans le coffre à gauche, il te faudra aussi un ampli, un module radio BM 24, un module pour l'antenne gps, l'antenne sera le long du pare-brise arrière jusqu'au coffre + petite antenne extérieure
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 12:07
j'ai encore l'écran 4/3 le 16/9ème MK4 sauf bm54 qui est vendu
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 17:33
Je te remercie beaucoup Jacques. Tout les modules et boîtiers,ampli...sont bien ou se situe le chargeur CD et autre ?
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 21:09
Tout est à gauche dans le coffre
Kilomètres : 628
Voiture : e38
Prénom : Benji
MessageSujet: Re: Divers avis et info sur GPS 4/3   Divers avis et info sur GPS 4/3 Empty14/4/2019, 21:45
U' grand merci Jacques. C'est super gentil à toi.
» divers ponts ?
» Tuto encore valable sur divers besoins !
» divers renseignements pour vidange 5hp30.
» info ABS
» Info sur capteurs PMH et AAC
