| Avis changement autoradio GPS | |
Nicolas67000 E38istes actifs
Kilomètres : 307 Age : 33 Localisation : Strasbourg, Alsace Voiture : BMW 740i Prénom : Nicolas Date d'inscription : 09/04/2019
| Sujet: Avis changement autoradio GPS 22/8/2019, 12:20 | |
| J'ai trouvé cet autoradio GPS ***çu spécialement pour E38 et E39 : https://www.carpar.fr/produit/autoradio-gps-bmw-e39-e38-android-n8bw7e39/?gclid=CjwKCAjw-vjqBRA6EiwAe8TCk95SFzoYy1BPEIRLQ_sPqywM5jOeDo0Tin9FYOzp22oHe0faF_0sFxoCZW0QAvD_BwE
Il me fait bien envie, d'autant qu'il ressemble énormément au GPS écran large (MK IV ?) des dernières E38.
Qu'en pensez vous ?
Et concernant l'installation, je ne suis pas très bricoleur, est-ce facile ? Je précise que j'ai un autoradio d'origine avec chargeur 6 CD dans le coffre, pas de téléphone, ni GPS. | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 22/8/2019, 12:31 | |
| Fausse pub, compatible E39, pas 38 car ça ne rentre pas sauf avec modifications du bloc de ventilation Il y a plusieurs sujets dans la section multimédia ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 22/8/2019, 19:28 | |
| Dommage je pensais qu'il était spécialement adapté pour nos E38. | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 23/8/2019, 12:01 | |
| J'ai lu les topics en question, il y a pas mal de publicités mensongères et l'installation avec déplacement du bloc ventilation me semble compliquée...
Du coup il n'existe aucun autoradio/GPS ***çu spécifiquement pour la E38 ? | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 23/8/2019, 12:05 | |
| tu as le Carplay d'Alpine, le 700, pas donné mais seulement 7 cms d'épaisseur, donc rentre sans problèmes ______________________ | |
Anthony E38istes confirmés
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 23/8/2019, 12:29 | |
| Si si il y a bien des autoradio spécifique e38 mais ils coutent plus chère . | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 23/8/2019, 19:09 | |
| Oui il y a car j'ai monté un android et il va très bien dans la e38 sans decoupe c le px5 acheté en gb !... | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 12:01 | |
| Ah oui en effet le Carplay Alpine est assez cher...
Pour le PX5, est-ce que tu as une référence plus précise ? Car en tapant juste "autoradio px5" dans Google j'en trouve des dizaines avec des formes et des prix différents.
Et sinon que pensez vous de la solution consistant à monter un GPS original BMW (si j'arrive à en trouver un) ? | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 12:36 | |
| Si tu n'as pas le gps d'origine laisses tomber car il faudrait trouver les modules, une antenne gps, le faisceau, un écran et au cas où c'est un énorme boulot, à la sortie ça te coûtera plus cher qu'un androïd Passes un MP à Michel350, il a installé un androïd sur sa 730, il pourra te donner la marche à suivre ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 12:52 | |
| J'ai installé le (px5) mais on ne le trouve plus en vente. mais il existe des androids plats et je sais pas si de bonne qualité. pour le mien il était vendu avec l'antenne gps a collé, Avec J'ai pris le cordon électrique et un cable d'antenne qui se branche dans le coffre Pour moi il fonctionne très bien et fonctionne comme un téléphone, seul problème il se connecte pas toujours a mon tel, faut le faire en manuel. Il y a un tuto d'une personne qui la installé avec déport de l'arrière. | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 12:57 | |
| Android 9.0 PX5 BMW E46 Autoradio 3er MG ZT Rover 75 GPS DAB+ BT TPMS TNT 9"7903 | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 13:00 | |
| Le mien est le meme sauf qu'il était pour E38, il dépasse moins de l'arrière | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 16:26 | |
| OK merci. Est-ce que tu as une photo du résultat ? | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 24/8/2019, 23:09 | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 25/8/2019, 08:14 | |
| Recemment ils ont abordé l'existance d'un appareil de chez AVIN USA sur le groupe Facebook. Il semble parfaitement s'integrer et fonctionne sous android. Je vous invite a aller sur leur site pour voir le produit. | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 25/8/2019, 18:45 | |
| au cas où je viens de voir ça : ______________________ | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 25/8/2019, 19:13 | |
| Sympa mais l'installation doit être compliquée non ?
@michel350 : le résultat est pas mal. Est-ce que tu en es satisfait ? Et concernant l'installation ? | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS 25/8/2019, 20:04 | |
| L'installation est facile si tu as tout ce qu'il faut. On commence a démonter tout ce qui concerne la radio a l'arrière gauche sauf l'ampli radio si équipé. On passe le cable (a commander en plus de la radio)sur le coté gauche jusqu'à l'avant et ne pas oublier le cable d'antenne si il n'est pas avec, il se connecte sur le branchement du BM24 ou BM54. et sur la radio a l'avant Si il y a la caméra de recul je l'ai passé par le coté droit Pour la pression des pneus c en wifi a brancher sur une multi prise usb placé dans la boite a Gand coté passager Sinon j'en suis très satisfait tout fonctionne a merveille il fonctionne comme un téléphone Android faut seulement apprendre a bien le régler, pas évident au début, je peut regarder des films en roulant mais je ne le fait pas c bon pour ceux qui ont des enfants La seule contrainte si tu te sert du gps radarbot pro faut bien regarder qu'il soit connecté Voila si ca peut aider certains !... | |
| Sujet: Re: Avis changement autoradio GPS | |
