 Changement autoradio ou installation Parrot
Changement autoradio ou installation Parrot Empty
MessageSujet: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 12:21
Bonjour les amis,
J'aimerai changer le poste de ma 730d pack qui est un lecteur cassette avec chargeur Cd, téléphone tv et écran gps ( pas en 16/9) pour pouvoir profiter des musiques de mon i-phone.
Seulement, une fois le poste démonté, avec un ami qui travail chez norauto nous sommes tombé sur un câblage bien particulier, seulement deux cosses avec 6 à 8 files par cosse pour gérer le gps, la tv, la radio, le chargeur cd ect. Cela nous a semblé bizarre et mon ami n'avait jamais vue ce genre de câblage et était donc dans l'incapacité de me donner le câblage permettant l'installation d'un autoradio ou de me trouver le kit parrot correspondant.
Mon installation son est composé de 1hp 13 par porte et d'un teweeter par porte.
Je pense donc ne pas avoir de dsp.
Est ce que quelqu'un a déjà changé son autoradio pour un double din ? Ou a fait installer un kit parrot ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 12:50
pour les double DIN c'est possible mais ils sont souvent de mauvaise qualité et s'insèrent très mal
pour ma part j'ai un Parrot 9200 et j'en suis très content mais il faut savoir que l'instal coûte cher car le module vaut 200€ et il faut tout cabler depuis l'arrière car tout les modules se trouvent à gauche dans le coffre
Changement autoradio ou installation Parrot Bmw_vi10
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 13:45
Merci Jacques pour cette réponse si rapide.
voila mon poste
Changement autoradio ou installation Parrot Img_4110
Je comptai installer un double din Parrot astéroide qui est vraiment très rapide et fonctionne comme une tablette tactile avec gps, internet, téléphonie, prise en charge de l'iphone.
La seule chose qui me fait hésiter c'est l'esthétique même si j'ai trouvé une façade adaptable qui reprend les forme du tableau de bord et qui sera recouverte de vinyle cuire et d'une bande simili bois.
Le kit parrot dans ce cas là sera surement plus adapté me permettant également de garder l'ordinateur de bord.
Pour l'installation du kit je le ferais surement avec mon ami de norauto un dimanche tranquillement.
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 13:55
oui mais fait attention car les double DIN ne rentrent pas tous dans le logement des E38 car la profondeur n'est pas égale, maxi derrière le lecteur cassette mais réduit derrière l'écran
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 14:01
Encore merci pour cette réponse,
Je vais donc opter pour un kit Parrot qui me permettra de conserver l'esthétique d'origine ainsi que l'ordinateur de bord tout en y incorporant la téléphonie mobile, un câblage iphone et un aux.
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty18/9/2013, 14:10
oui mais avec un parrot tu auras le kit mains libre, la musique de ton iphone sur la sono de la 7 mais rien n'apparaîtra sur ton ordi de bord, parrot fourni un petit écran pour ça comme celui-ci que je te conseille :
http://www.parrot.com/fr/support/parrot-mki9200/
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty19/9/2013, 20:17
Je vais surement opter pour le Parrot astéroide mini.
Par qui est ce tu l'as fait monter Jacques ? Sais tu comment ils s'en sont pris pour l'installation ?
Je suis aller chez norauto aujourd'hui, impossible de joindre le service technique de Parrot pour en savoir plus, mon ami qui y travail essaiera de nouveau demain.
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty19/9/2013, 20:28
Salut Adrien,
il faut un connecteur pour les commandes au volant, 70 ou 80 €, ensuite il faut se brancher sur le module radio dans le coffre et cabler jusqu'à l'avant, le tout m'avait coûté il y a 3 ans presque 600 euros
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty19/9/2013, 21:50
Bonjour
est ce possible d'adapter se genre d'autoradio dans une e38 qui a legps d'origine et l ecran 4/5 ??
http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-bmw-autoradios-gps-dvd-bmw-auto-radios-gps-bmw/484-bmw-e39-e53-x5-m5-wifi-3g-android-autoradio-gps-android-dvd-bluetooth-ipod-tv-digital.html
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty20/9/2013, 11:51
Salut Mike,
à priori, d'après ton lien ce n'est pas compatible avec une E38
il faut savoir aussi que ce genre de poste tout en1 s'adapte mal à nos 7 et bien souvent la qualité n'est pas top
il faut savoir aussi que les modules BM ne sont compatibles qu'avec des modules BM
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty20/9/2013, 11:52
Salut Adrien,
regarde ici pour trouver un installateur près de chez toi :
http://www.parrot.com/fr/cip
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:01
J'ai fini par le faire moi même ! 8h d'installation... Maic une fois que c'est fait cela est plustot simple.
Si quelqu'un veut un coup de main pour l'instalation je serai ravis de lui expliquer.
Et pour ceux qui habitent les environs de Montpellier contactez moi par MP.
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:02
C'est quoi que t'a installer Adrien ?
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:04
Pardon je n'ai pas précisé. Un kit parrot astéroide mini.
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:05
Peux-tu mettre des photos et donner tes impressions audio?
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:11
Changement autoradio ou installation Parrot {\rtf1\ansi\ansicpg1252 {\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 ArialMT;} {\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;} \deftab720 \pard\pardeftab720\partightenfactor0  \f0\fs22 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0 \outl0\strokewidth0 \strokec2 <a href=Changement autoradio ou installation Parrot Image13}" />
Le son est  ( avant réglage ) légèrement moins bon et très légèrement moins fort. Mais connecter son téléphone par bluetooth pour écouter de la musique dans ma e38 est tout simplement génial !
MessageSujet: Re: Changement autoradio ou installation Parrot   Changement autoradio ou installation Parrot Empty17/3/2014, 14:19
Oui il faut chercher un juste milieu entre les réglages audio de ton téléphone et ceux du Parrot, c'est vrai le Bluetooth audio est très sympa
» Changement d'autoradio
» changement d'autoradio
» Avis changement autoradio GPS
» Changement autoradio origine pour 4/3
» Problème de son bmw e38 suite à changement de l'autoradio
