| Déshuileur 740d e38 | |
Loopingg E38istes actifs
Kilomètres : 248 Age : 51 Localisation : Gers Métier : Assistant commercial Voiture : Bmw série 740d e38 Humeur : Bonne en général Prénom : Herve Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Déshuileur 740d e38 9/4/2020, 23:13 | |
| Bonjour, il y a un déshuileur sur les e38 740d un gros même Déshuileur - deshuileur hs - Page 2 174208 je voudrai juste changer les deux filtres cartouche à l'intérieur du déshuileur mais impossible de trouver la ref même sur la vue éclaté les filtres ne sont pas mentionnés? C'est tout de même idiot d'acheter tout le déshuileur complet en sachant que c'est juste deux petits filtres à changer..... J'avais une e39 530d avant et je changeais le filtre déshuileur sans problème mais avec le 740d je me gratte la tête. ... Voilà si vous avez des tuyaux sur ce sujet merci de nous le faire partager. Et bon courage à vous tous | |
Julien35 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 11/4/2020, 23:58 | |
| Bonsoir
Je n'ai pas la réponse à ta question mais ton sujet m'intéresse
néanmoins j'ai trouvé ceci sur E65 espérant que cela t'aide
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E65/Europe/740d-M67/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E65/Europe/740d-M67/L-A/jan2005/browse/engine
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 12/4/2020, 15:55 | |
| Merci pour la réponse Julien c'est gentil j avais peur de ne avoir de réponses, à croire que les moteurs diesel ne sont pas dans la case fun Merci pour les liens mais j'avais la même chose "la bible des e38 " c'est fou de ne pas montrer les filtres déshuileur sur les pièces détachées à croire que c'est volontaire de bmw pour tuer les turbos . La solution ... je pense c'est d'acheter un déshuileur d'occasion. .. l'ouvrir et relever les références des filtres pour les commander seul. .... Merci Julien Merci pour les Licornes 740d e38 | |
jujugo33 E38istes acharnés
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 12/4/2020, 18:24 | |
| Bonjour Hervé,
Pour ma part, sur mon 330D j'ai toujours acheté le bloc complet (boitier+soupape+filtre vortex), Pas sur que la cartouche en coton soit toujours distribuée. Ce qui explique peut être que le boitier entier soit vendu. Une fois remplacé, le système est "définitif". | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 12/4/2020, 19:59 | |
| Ok c'est sûrement la raison, j'ai posé la question un jour à un garagiste sur le déshuileur de la 740d, il a téléphoné dans une concession bmw pour plus de renseignements concernant le déshuileur et ils lui ont répondu qu'ils n'avaient jamais changé cette pièce et qu'elle n'était pas dans les consommables à remplacer ? Mais j'ai vu une vidéo sur YouTube où un russe avait démonté le déshuileur d'une 740d et on remarquait bien les 2 filtres bien noir (c'était pas beau à voir) et il les remplaçait. Je vais tenter de lui envoyer un message pour voir si il a une référence ? il avait des filtres de la marque Meyle. Merci jujugo33 | |
lordjim E38istes acharnés
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 15/4/2020, 21:28 | |
| Ou sont les déshuileur sur 740d? Je vois pas où ça ce trouve | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 15/4/2020, 23:49 | |
| Je ne crois pas me tromper si je te dis qu'il est dans le V vers l'arrière du moteur (coté habitacle) | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 16/4/2020, 11:53 | |
| Oui au font du moteur caché sous le distributeur de carburant bravo Julien | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 16/4/2020, 14:25 | |
| Ha oui, donc super galère pour y accéder... | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 16/4/2020, 15:29 | |
| Oui pas mal de démontage | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 16/4/2020, 16:59 | |
| Tu dois démonter quoi au juste ? Et c'est quoi les symptômes d'un déshuileur défaillant ? | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 16/4/2020, 17:15 | |
| C'est une idée commander un bloc complet d'occasion, Emilien dispose peut être de cet élément et tenter de remplacer les filtres.
Avec un entretien concession exclusif, j'imagine pas l'état de celui sous notre capot…
Excellente réflexion c'est à suivre de près!
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 17/4/2020, 13:45 | |
| Quand un déshuileur est HS, l'air aspiré du carter et renvoyé dans l'admission est donc toujours chargé d'huile, et cette huile se retrouve sur les pales du turbo... D'où les fameux problèmes de turbo liés au mauvais entretien du déshuileur ! le turbo doit être lubrifié sur son axe, pas sur les pales.... Donc casse du ou des turbos:nvx10: Par contre pour y accéder c'est un truc de fou!! Je comprends pourquoi personne en parle même chez bm ! Il y aurait pas de filtres je comprendrai mais là il y en a 2!! | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 17/4/2020, 13:52 | |
| https://tis.bmwcats.com/doc1053870/ Voici un lien pour effectuer le démontage du déshuileur. ... Mais il y a d'autres étapes avant. .. | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 17/4/2020, 16:52 | |
| Tu lis le russe hervé ? Le meme liens sur un TIS anglais, ici traduit https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=fr&nv=1&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e38-740d-lim/repair-manuals/11-engine/11-15-crankcase-ventilation/AfRf1Kx&usg=ALkJrhgJwClF45uRjn-ikh2EpwTLpO94mg | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 17/4/2020, 21:37 | |
| Mais non normalement ça traduit en français avec Google Mais avec la copie du lien .... | |
Jean Luc E38istes acharnés
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 6/6/2020, 20:39 | |
| - lordjim a écrit:
- Tu dois démonter quoi au juste ? Et c'est quoi les symptômes d'un déshuileur défaillant ?
Le tien est neuf Damien enfin était neuf ^^ | |
| Sujet: Re: Déshuileur 740d e38 | |
