-36%
254.99 € 399.01 €
 Echange maitre-cylindre de frein
john-bzh
7 participants
john-bzh
john-bzh
Kilomètres : 89
Prénom : John
Echange maitre-cylindre de frein Empty
MessageSujet: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty14/1/2017, 17:52
Salut à tous,
Voilà, comme je suis un boulet, j'ai probablement bousillé mon maitre cylindre de frein en remontant mes disques/plaquettes. J'ai repoussé les pistons sans ouvrir le circuit de freinage, et résultat : pédale dure moteur éteint, et molle moteur allumé (elle va jusqu'au plancher..).
Echange maitre-cylindre de frein Img_3233
A priori ces symptômes m''orientent vers un maitre cylindre HS, donc :
- Occasion ou neuf ?
- (brembo neuf vers 160€...)
- modèle avec ou sans ASC (j'ai l'ASC sur le TDB) ou ESP, quelle est la bonne ref ?
Cette opération a l'air réalisable aussi, sans trop de difficulté. ce plan d'intervention vous semble-t-il correct ?
- vidage du bocal de LDF (seringue / contenant en verre). Quel liquide neuf ?
- démontage du bocal, puis du maitre cylindre
- montage du nouveau maitre cylindre
- montage du bocal
- remplissage avec liquide neuf (tant qu'à faire)
- purge (utilisation purgeur généraliste auto, ou easy bleed : budget 25€ environ)
- AR D, AR G, AV D, AV G (contact coupé, ou allumé une roue AR levée ?)
Merci d'avance pour vos réponses, voire conseils (pour la marque /type maitre-cylindre / fournisseur, type LDF ou procédure)
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty14/1/2017, 17:55
as-tu demandé à Emilien?
Echange maitre-cylindre de frein Bmw_vi10
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty14/1/2017, 19:06
Salut John,
j'ai aussi dû changer mon maitre cylindre,
Je ne me suis pas pris la tête,
j'ai juste donné les informations à Emilien :
- le modele
- l'année
Et il se charge du reste ;-)
RAISON :
Mon maitre cylindre maintenait la pression sur mes étrier,
je m'étais retrouvé immobilisé comme si le frein à main était tiré.
Puis après 30min ou une heure, j'ai pu de nouveau bouger la voiture.
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty14/1/2017, 19:11
Hello Wink
Quand-tu a repoussé les pistons, le bocal de Liquide de frein, été ouvert ou pas (je ne parle pas des vis de purge des étriers.. généralement c'est au niveau dudit réservoir qu'on ouvre pour faire sortir, le cas échéant, le surplus de Liquide de Frein...) Si oui.. pas de raison que tu ais bousillé le maitre cylindre ou le mastervac (et oui..l'un ne vas pas forcement sans l'autre s'il y a surpression.. )
Essaye déjà une bonne purge (la procédure est la bonne ARD=> ARG=> AVD=> AVG ) et tu le fais avec easybleed (fonctionne très bien pour qui doit travailler seul Wink)
Pense à mettre le contact quand tu fait la purge car il faut que le circuit ABS soit fonctionnel au moment de ladite purge, sinon la purge ne sera pas complète (faut que les valves de la centrale ABS laissent passer le liquide de frein)
Après tu teste et tu verra si les symptômes sont toujours là ou pas (c'est peut-être juste un joint au niveau des pistons repoussés qui a morflé.. )
Tout ceci n'étant que mon avis personnel... naturellement Wink
Changer le mastervac ou le maître cylindre, modèles pour ABS/ASC (à titre info ) coûte cher.. le test lui, te confirmera si le défaut est présent ou pas et t'évitera de tout changer pour rien Wink
En espérant qeu ça puisse t'aider ;
la bonne soirée et le bon week-end à toi Wink
PS: Bendix DOT4 pour le liquide de frein... J'ai toujours utilisé ça.. chez moi il n'y a jamais eu de problèmes Wink  (ATE pour le maître cylindre si tu dois le changer.. c'est généralement l'origine chez BMW)
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty14/1/2017, 20:26
J'en revient à la référence de ton maître cylindre (au cas-ou)
A priori il y a deux références.. (je suppose que celle qui fait DSc fait aussi ASC.. mais ça serait à faire confirmer chez BMW Wink )
Tu as les références ici:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=GE61-EUR-05-1999-E38-BMW-730d&diagId=34_0528
Là aussi, en espérant que ça puisse t'aider Wink
john-bzh
john-bzh
Kilomètres : 89
Prénom : John
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty15/1/2017, 11:57
Salut et merci à tous les 2 !
@Storm : je n'ais pas ouvert le circuit de LDF, pas le bocal, rien... donc bon...
Je vais commencer par une purge, et aviserai après.
Mais bon, en attendant je suis toujours en 2 roues, et cette semaine, ca va être frais
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty15/1/2017, 12:30
Hello John Wink
effectivement, sans rien d'ouvert... suffit que les joints aient été déjà entamés... (hyper corrosif le liquide de frein.. )
Mais bon... essayons de voir le bon coté des choses et, espérons qu'une bonne purge réglera le problème:bvdr32:
Le 2 roues par les temps qui courent... c'est certain, c'est pas le top...
la bonne journée à toi l'ami Wink
john-bzh
john-bzh
Kilomètres : 89
Prénom : John
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty16/1/2017, 08:33
Ouais merci !
La purge seule je n'y crois pas trop, mais bon, qui ne tente rien...
@+ Wink
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty16/1/2017, 10:22
Vraiment bizarre comme symptome tu as pomper sur la pedale ???
Car la pedale dur moteur eteint c'est normal (pas de depression dans le mastervac) . Vu que tu as repousser les pistons ,il faut pomper sur la pedale pour remettre les plaquettes en contact du disque d'ou l'effet de la pedale qui s'enfonce plus .
john-bzh
john-bzh
Kilomètres : 89
Prénom : John
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty16/1/2017, 10:27
Oui j'ai bien pompé sur la pedale !
Kilomètres : 878
Voiture : 525i e39
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty16/1/2017, 10:28
Reste la purge de frein .
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty30/1/2017, 19:06
Attetion il faut normalement amorcer un mc neuf a la main, avant de le detruire au pied... Peut etre qu'avec un purgeur a pression (roue de secoure, le top) on peu s'en passer car pas besoin de toucher la pedale pendant la procedure.
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: Echange maitre-cylindre de frein   Echange maitre-cylindre de frein Empty31/1/2017, 21:57
Very Happy
» Liquide de frein
» Echange "deshuileur" sur M57
» plus de frein
» perte de pression au frein
» disque frein
