 M62 ralenti à 2000 tr/min
Mat911
Mat911
Kilomètres : 33
Voiture : 740i M62 1998
Humeur : Bonne ;-)
Prénom : Mathieu
M62  ralenti à 2000 tr/min Empty
MessageSujet: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty2/4/2021, 07:29
Bonjour à tous,
Suite à une fuite de liquide de refroidissement sur le Valley Pan, j ai duxsortir le collecteur d admission, j en ai profité pour changer l ensemble des joints, le PCV à l arrière du collecteur d admission, nettoyage du papillon et du régulateur de ralenti.
Dès que j ai réglé ça je vous ferai une présentation de l auto.
Hier je la redémarre après un mois batterie débranchée, elle démarre en 3 secondes 😊 mais le ralenti est à 2000tr min en P ou N et 1000 avec une vitesse...avez vous des idées? Merciiii
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty2/4/2021, 19:48
- tu à bien remis le "bouchon" sur le pcv à coté du tuyau du regulateur de pression d''essence ?
- le papillon ferme bien completement ?
- sondes de températures d'air et d'eau bien branchées ?
- Si tu pince la durite du regulateur de ralenti completement, qu'est ce qui se passe ?
Mat911
Mat911
Kilomètres : 33
Humeur : Bonne ;-)
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty2/4/2021, 20:20
Merci pour ton retour.
J ai réssayé vers 17h et tu avais raison le papillon ne se fermait pas complétement j ai desserré les cables d accélérateur et de régulateur de vitesse jusqu à ce que le papillon ne bouge plus. Et là le ralenti est redescendu à environ 600tr/min.
J ai également retiré la prise du régulateur de ralenti avec variation du régime.
Par contre j ai remarqué que l actuacteur du second papillon, le plus en amont du filtre à air fait un tac tac en continu.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty2/4/2021, 20:42
Bonne nouvelle alors.  Wink
Pour le tac/tac je pense que tu doit confondre avec la soupape de réaspiration des vapeurs d'essence du reservoir. C'est normal qu'elle fasse ce bruit.
M62  ralenti à 2000 tr/min Receiv10
Mat911
Mat911
Kilomètres : 33
Humeur : Bonne ;-)
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty2/4/2021, 22:53
Oui c est exactement ça merci 😉 Me reste plus qu à purger correctement, changer les catas et sondes lambda...vidange et je pourrais en profiter..après carrosserie..
TiTi
TiTi
Kilomètres : 64
Voiture : BMW 740i E38 4.4 Version Allemande
Humeur : A la couleur de mon Ricard si il est translucide je suis lucide
Si il a la couleur du lait je suis fait !
Prénom : Valentin
MessageSujet: Re: M62 ralenti à 2000 tr/min   M62  ralenti à 2000 tr/min Empty23/7/2021, 17:35
J'ai le même problème j'ai changé un durite derrière le collecteur d'admission donc démontage comme pour le valey pan sauf que je les pas démonté et mon ralenti reste a 2000tr/m et j'ai le câble du papillon desserrez a fond mais quand je tire encore plus dessus le ralenti redescend donc c'est que le truc qui gère le boitier papillon ne fait pas son taf alors si vous avez une idée je suis preneur .
et si vous savez ce que c'est m'était moi une image d'où ses si vous pouvez car je ne connais pas encore trop bien ce moteur.
» problème de ralenti
» Ralenti à froid
» tremblements au ralenti V8
» Ralenti haut en permanence
» Nk 2000 Cs
