 problème de faisceau??
problème de faisceau?? Empty
MessageSujet: problème de faisceau??   problème de faisceau?? Empty14/2/2012, 20:07
Bon je sais que je suis sur un forum e38 mais là je pose une question pour mon e36.
J'ai une ampoule de phare (feux de croisement)qui éclaire plus fort que l'autre , donc j'ai changé les 2 ampoules et le problème y est toujours.
Et ensuite j'ai l'ampoule du plafonnier qui éclaire super super fort! on dirait qu'il y a un halogène quand j'ouvre la portière!! du coup j'ai tout éteint.
Et enfin lorsque je roule j'ai l'impression que les feux n'éclairent pas de manière constante.
Evidemment vu que ça concerne une e36 vous pouvez supprimer mais si quelqu'un avait une petite idée je l'en remercie Wink Wink
MessageSujet: Re: problème de faisceau??   problème de faisceau?? Empty24/4/2012, 18:11
Hum probleme de surtention ? alternateur ? faiseau fatigué ... ?
MessageSujet: Re: problème de faisceau??   problème de faisceau?? Empty24/4/2012, 18:43
Effectivement ça ressemble à un problème de régulateur de tension sur l'alternateur.
Tu n'as pas des fusibles qui grilles aléatoirement ou régulièrement ?
Sinon, sort le multimètre et fait le tour des circuit concernés.
MessageSujet: Re: problème de faisceau??   problème de faisceau?? Empty25/4/2012, 17:12
Bonjour à tous et merci de vos conseils!!
Depuis le temps où j'avais posté et après différents tests , c'est bien un problème de régulateur de tension sur l'alternateur!
Merci!!
» Branchement du faisceau d'attelage
» Problème d'alimentation électrique faisceau de radio
» Faisceau de Série 7
» Faisceau autoradio non DSP
» Démontage faisceau subwoofer
