-25%
599 € 799 €
 Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24
dgl
e-Nico
Seven7501
11 participants
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty
MessageSujet: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty16/7/2021, 12:24
Salut a tous , je vais essayer de faire un compte rendu sur une panne boite de vitesse ZH 5 HP 24 que je vais essayer de réparer .
Symptôme
Pas de patinage a froid .
Patinage a chaud et a 3000 Tmn en sollicitant bien la pédale , repart au lâcher.
Surpression d'huile dans la boite avec un long jet sur la visse de remplissage .
Diag , toute les électrovannes fonctionnent .
Carter d'huile reposé a la patte noir .
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty16/7/2021, 14:20
Diag électrovanne sous ista D  .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3311
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3310
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3312
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3314
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3313
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3315
Carter d'huile et le peux qui a coulé .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3316
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3317
Dépose du circuit hydrotique
Pas mal de visses torx sont a retirer , bien qu'un serrage sérieux au couple doit être fait , la il y a de tout , que se soit la crépine ou les visses du bloc , rien n'as été respecté
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3318
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3319
Le bloc en divers partie qui recevra joint neuf et piston PH 2 + ressort
Support de maintien des électrovanne a déposer , les électrovanne viennes en tirant dessus a la main
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3320
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3321
La platine hydraulique , la il faut déposer coté par coter , attention aux joints de couleur et ressort .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3322
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3324
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3323
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty16/7/2021, 14:23
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3326
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3325
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3327
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3329
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3328
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3330
Seven7501
Kilomètres : 144
Métier : plombier
Voiture : BMW 750il
Prénom : Noureddine
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty16/7/2021, 18:13
Wow merci c'est hyper intéressant
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty18/7/2021, 17:16
De rien Noureddine.
Après nettoyage a la bombe frein nous voyons plus clair , tout les pistons sont ne présentent aucune trace d'usure , leur logement non plus , seul le grand joint principal me parais poreux et surtout vieux .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3331
Demain réassemblage du bloc hydro , vérification des électrovannes /nettoyage .
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty18/7/2021, 21:04
super jean-luc bravo et merci Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 724379 Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 724379 Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 724379
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty19/7/2021, 09:49
Super intéressant Jean-Luc, bon courage !!
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty19/7/2021, 17:15
Merci Jérôme.
La partie hydraulique est finie et réassemblée , c'est long et fastidieux vue le nombre de visses surtout que j'ai tout mis en pièces détachées pour ne rien laisser au hasard , a part le grand joint de la platine je n'ai rien remplacé .
Je donnerais les couples de serrage visse a visse donc de 5 Nm a 8 Nm .
Le radiateur d'huile a était soufflé a l'air comprimer pour bien le vider .
Demain dépose du reste de la boite .
Ps j'ai bien fait d'acheter la revus ZF car j'ai lu certain sujets avec des couples de serrage faux .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Merci Gilles .
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty19/7/2021, 20:24
Bon démontage jean luc
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty19/7/2021, 22:14
Très intéressant !! Bravo pour le boulot accompli jusque là, une vraie usine à gaz ces BVA Smile Bon courage pour la suite !
dgl
dgl
Kilomètres : 8
Voiture : 30si
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 10:08
Ultra intéressant. La boîte automatique reste souvent un mystère. Vivement la suite. Bon courage.
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 13:45
Merci , cette fois toutes les entrailles sont sur l'établis , les séries de disque ne sont pas neuf contrairement a ce que disait la facture mais pouvais encore rouler , les engrenages 2 sont HS les portées de disque embrayage arrachées .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 14:00
Oublie .
Le convertisseur de couple semble neuf au vue de la peinture non jaunie par l'huile .
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 14:30
C'est beau l'intérieur d'une bva ;-)
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 16:45
Le bloc hydro .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3332
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3334
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3333
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3337
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3336
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3335
Corps de boite et interne .
Outil douille de 17 un couteau pointu :et ou pointe a tracer pour les clips .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3339
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3340
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3341
Dépose de la cloche .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3338
Dépose cul de boite .visses de 13 .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3342
Après c'est tout en enfilade tenue par de gros clips .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3343
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3344
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3345
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3346
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3347
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3348
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 16:51
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3350
Piece HS la friction a arrachée du métal de surface
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3349
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3352
Petite précision pour sortir les gros engrenages il y a 2 touts petits clips avec dessous 1 ressort qui maintien une sorte de calle en caoutchouc creuse , a vous de trouver ou .
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 18:00
faut pas mélanger les pièces comme ca, as tu bien repérer ou était les roulements
Les grands circlips sont de différentes épaisseurs et si mal positionnés ca va frotter comme une de tes pièces va falloir le pied a coulisse pour retrouver les bons
Et la calle en caoutchouc que tu parle sert pour la marche arrière et c un clips en demi lune qui s'enlève avec un extracteur.
Peut tu faire un zoom sur la pièces en alu qui doit être marquée par l'usure des disques
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 18:14
Non bien sur j'ai tout poser en vrac , je vois que tu n'as vue les deux clips rond et leur ressort qui ne font que retenir le gros engrenage de bouger , tu sais celui ou l'on vois sur video des gus forcer pour le sortir a deux mains, chacun s'organise comme il veut au pire j'ai des palmer numérique .
Pour les roulements aucuns n'est du même diamètre donc pas possible de se tromper , de plus j'ai toutes les doc en vue éclatées
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 18:26
Un petit clic et zoom
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3353
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 18:33
Zone ou se trouve les deux petit clips rond et plat .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3354
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 18:50
La pièce que tu as zoomé j'ai vu que ca a frotté et c bien pour ca que j'ai dit qu'il y a deux gros circlips qui se ressemble mais en fin de compte sont pas les mêmes d'où l'usure de ta pièce
J'ai eu ce problème sur la mienne et maintenant ca frotte plus
La pièce que j'aimerais voir c celle en alu et celle ou il y a l'axe au milieu si je me trompe pas il y a que deux en alu
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 19:03
Oui les 2 petits clips que tu parle c des joints ronds retenus avec 2 ressorts et les 2 petits clips et l'huile passe par la aussi
Ils était comment quand tu les as enlevés dur ou normal car si la boite a déjà été démontée tu as pas du avoir de mal a les enlever sinon ca veut dire qu'ils n'ont pas démonter ou remis les vieux mais de toute façon vu le tambour usé c'était remonté en force
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 19:07
Même état pour l'autre , celui qui a fait cette "réparation " a fait je ne sais quoi , par chance il existe des calles de rattrapage pour les jeux des disques d'embrayage trop excessif , pas grave elle vas repartir a neuf c'est a l'image de la E38 grise et tout ce que j'ai trouvé .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 105_3119
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 Empty20/7/2021, 19:10
Pas facile a sortir et pas de trace dessus , je crois que je les ai en neuf , donc en temps normal ils sont plus ou moins libres et coulissants ?
