Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24
dgl
e-Nico
Seven7501
11 participants
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty16/8/2021, 18:24
Petite mise a jour le temps de recevoir le reste des pièces et  une mise a jour de l'outil bien plus fonctionnel pour moins de 30 € a la place des 180 sur le net .Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3425
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3426
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3427
http://www.bmwoldschool.eu
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty22/8/2021, 15:51
Suite de la boite et des organes remis a neuf .
Bloc hydro remplissage avec 1.5 Litre .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3428
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3429
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3430
Une visse de purge rarement parler celle de la pompe .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3431
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3433
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3432
Crépine et joint le tout graissé .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3434
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3435
Restant du bidon .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3436
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3437
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3438
Le convertisseur les soudures montrent qu'il a était refait
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3439
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3440
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty22/8/2021, 16:06
Comment déceler un convertisseur fatigué ? mais encore fonctionnel .
Bourdonnement , vibration , sifflement et consommation en hause , passage de vitesse normal pourtant voir de petits secousses .
Donc voici le principe que j'ai testé sur ma 730 D et qui marche .(le mien est HS )
Moteur en route et a TH .
Pied sur le frein en appuyant bien sur la pédale .
Passage en D un coup bref sur la pédale d'accélérateur 2 ou 3 seconde a font de compte tour ( a faire 2 fois ) si le moteur monte en régime sans forcer c'est bon , si au deuxième cout il peine vraiment a monter en régime et ne dépasse pas les 2000 T mn Convertisseur en fin de vie .......simple et efficace trouvé sur le net sur le site d'un pro pour convertisseur (attention tenez bien votre frein ) parfois la boite peux se mettre en sécurité avec un convertisseur HS .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty7/9/2021, 17:03
Test sur pont .
https://youtu.be/Xwh0zwi1B28
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty19/9/2021, 14:43
Une belle doc de chez Zf
file:///C:/Users/jeanl/Desktop/ZF%20jean%20luc/5HP24-diag.pdf
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty19/9/2021, 17:02
Ce lien ne s'ouvre pas Jean-Luc Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 95981
Jean Luc aime ce message
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty20/9/2021, 18:01
Oui LE PDF ne passe pas trop gros , dommage il y a tout les diag a faire sur les boites auto.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty20/9/2021, 19:50
Ton lien cible ton ordi, c'est pourquoi cela ne marche pas Wink
Il faut l'heberger au préalable.
Sinon dit le moi, je t'envoi mon mail que tu me l'envoi et je l'hebergerais pour le forum Wink
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty4/2/2022, 17:37
Salut a tous , juste une petite astuce que j'ai mis en application d’âpres  une doc ZF sur une boite que l'on ma confié .
Teste complet , fuite des joints , mise en fonction des divers disque de friction et disque métal , teste pompe a huile .
Matériel une plaque alu de 3 Mm parfaitement lisse et plane .500x500x0.3
Une feuille de joint papier de 1 Mm épaisseur
perceuse mèche de quoi tracer et pointer (pointeau )
Air comprimé sous 8 Bar , soufflette .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3811
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 105_3810
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty4/2/2022, 19:41
Le principe est bien Oui mais 8 bars je trouve que c'est beaucoup et tu souffle a quel endroit !...
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty4/2/2022, 21:29
Dans les trous marqué passage d'huile , la pompe envoie bien plus que 8 bars en faite .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 3 Empty6/2/2022, 15:00
Création d'une plaque de teste
https://youtu.be/V5qwglCq0U0
Teste étanchéité boite ZF 5 HP 24
