 Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24
dgl
e-Nico
Seven7501
11 participants
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty20/7/2021, 19:15
Oui ils sont dans la pochette de joints et tu ne peut pas voir de trace dessus ils se montes avec de la graisse bleue et attention au remontage car le petit circlips se faufile bien et si tu le paume c pas bon.
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty21/7/2021, 15:43
Pompe a huile désassemblé non sans mal , je pense que ce n'était pas le bon joint torique de posé .
Aucun défaut de surface , j'ai testé en simulation de service , pour cela je l'ai posé sur un vieux Convertisseur de couple pour vérifié les jeux et éventuellement une accroche , bonne pour le service .
J'ai remplacé le joint spy ,  roulement non changé car en parfait état voir neuf .
http://www.bmwoldschool.eu
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty21/7/2021, 18:29
Tes pochettes de joins sont numérotées tu ne peut pas te tromper.
Tu as encore les deux ergots sur le pignon de pompe a huile qui s'emboite sur le convertisseur
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty25/7/2021, 14:55
C'est ce que j'ai écris essaye sur convertisseur de couple a l'établis ...........
Si cela vous intéressent , je ferais une vidéo du fonctionnement d'une cloche et des disque embrayage , la sa sera sous air comprimer a la place de l'huile , de plus sa permets d'éliminer toutes fuites sur les joints toriques.Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3355
Comme l'on pourras le voir c'est très proche du fonctionnement d'un haut parleur .
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty25/7/2021, 22:24
Jean Luc je ne peux être qu'admiratif du travail effectué sur ta boite de vitesses (convertisseur, cloche etc), n'ayant ( et de loin ) pas les compétences mécaniques que tu possèdes, je ne peux que te remercier des images et des explications très pédagogiques fournies, car cela permet "aux non mécaniques" de mieux comprendre le fonctionnement ainsi que le remplacement des pièces défectueuses. (j'avais déjà suivi les commentaires de Michel lors de la réparation de sa boite de vitesses)
J'ai eu il y a quelques années un problème sur ma boite de vitesses (E38 730D année 2000), et j'ai fait un échange standard usine ZF ( j'ai relaté les faits dans la rubrique boite de vitesses)  c'est mon frère mécanicien qui avait procédé au changement .
Bonne continuation, et vu ton professionnalisme et tes compétences mécaniques  je ne doute pas de la réussite finale.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty26/7/2021, 22:12
Ca m'interesse Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 399673
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Voiture : 740ia ph1 '98
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty27/7/2021, 08:39
Pareil ça m'intéresse également Wink
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty27/7/2021, 18:52
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 144744
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty27/7/2021, 21:49
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 144744 .
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty29/7/2021, 17:27
Teste de fonctionnement et de fuite au mille bulle sous air comprimé a 10 BAR .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Img_2012
Fonctionnement a la manière d'un haut parleur dont la membrane se soulève , la c'est pour coller les disques et plateau d'embrayage qui sont fixent et non tournant .
https://youtu.be/ewoYyqvo-PQ
https://youtu.be/i4zBbkguKU4
Une partie du system fuit sur le double embrayage l'empêchant de fonctionner .
Je vais fabriqué un outil pour désassembler la membrane et demi coquilles de maintien .
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty29/7/2021, 17:39
merci pour la démo Jean Luc Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 399673
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty29/7/2021, 21:51
Kilomètres : 7366
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty30/7/2021, 08:34
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty2/8/2021, 18:54
Salut maintenant que tout les testes hydrauliques sont fait et que tout fonctionne , j'attaquerais le remontage final sitôt cette pièces reçu (,Clutch Drum (input Drum) pour le réassemblage nous ne serons pas trop de deux vue le poids du kébab interne , pour se faire comme la boite dois être debout pour tout enfiler , j'ai un gros pieds de parasole que je vais modifier .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 5hp24-10
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty2/8/2021, 21:24
Allez hop, on enregistre ce petit schémas ça peut toujours servir Sourired
Bon courage pour la suite Wink
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty3/8/2021, 15:06
Merci , suite a cette boite je vais opter pour faire celle de ma 730D aussi , par contre je passerais par des Disques friction en Kevlar qui sont bien plus résistant en plus de gommer un peut l'effet "patinage " Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 6e5af610
En comparaison
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 5hp24-11
Couple de la ZF 5 HP 24 qui étonnamment n'est pas répertoriée pour les 730 D chez ZF ou les sites marchands , cette boite existe aussi en 4 roues motrices chez Audi entre autre
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Zf_3e010
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty3/8/2021, 15:08
https://www.davidparts.com/collections/bmw/products/zf-5hp24-zf5hp24-zf-5hp24-5hp24-auto-transmission-master-rebuild-kit-overhaul-for-chery-daewoo
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty3/8/2021, 18:37
toujours aussi impressionnant jean-luc Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 724379 mais quel délice
Kilomètres : 8491
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty3/8/2021, 20:07
142 kg la boite !! ,je l'avait estimée a 1OO kg ,belle bête, on comprend mieux qu'il vaut mieux être deux pour la pose et la dépose et avoir un bon cric dessous !
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty6/8/2021, 20:54
Quelques parties remise a neuf
Pompe a huile
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3357
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3358
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3356
Vérification
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3359
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3410
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3411
Fabrication extracteur
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3413
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3412
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3414
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3415
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3416
Remontage .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3417
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3418
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3419
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3420
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3422
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3421
Kilomètres : 5028
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty6/8/2021, 21:08
Merci Jean Luc (et à ton fiston) de ses images extrêmement détaillées qui nous permettent de mieux comprendre les "entrailles" (pompe à huile,boite de vitesses,,etc) des réparations que tu fais, c'est vraiment un travail réservé à un "pro". Bravo.
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty9/8/2021, 23:59
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty10/8/2021, 15:07
Merci , le plus important a vérifier c'est les fuites sous air comprimé a envieront 10 Bar , un torique qui fuit est a changer , il faut donc bricoler une soufflette avec un tube de 1 Mm environ au bout .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Img_2013
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3423
Si vous le pouvez faite un cadre en bois de 15 Cm de haut et avec un plancher de 3 cm d'épaisseur , un cadre de 600x600 sur lequel vous allez percer deux trous 1 de 3 cm et l'autre de 6 environ pour poser en position vertical toutes vos pièces et faire les montage a blanc sa sera plus stable que le pied .Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 105_3424
Kilomètres : 1185
Prénom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty10/8/2021, 18:30
Et une autre fuite de trouver et pas de joint c'est un ensemble .
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 S-l16029
Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 S-l16030
Trouvé chez mon fournisseur ZH origine 52 €  en Allemagne .
e-Nico
e-Nico
Kilomètres : 900
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Exploration a ventre ouvert ZF 5 HP 24   Exploration a ventre ouvert  ZF 5 HP 24 - Page 2 Empty11/8/2021, 08:47
Sacré boulot que tu as fait la !! Bien complexes ces boîtes quand même, faut pas se mélanger dans les pièces au remontage...
Beau travail en tout cas 👍
