| Et voilà "Gretchen" | |
+17Angelo automoto fernandez Philou16 RIAGE Dan46 michel350 rg192 Anthony Nicolas67000 LE FELLIC marin44 toutespiècesE38 jabond storm11300 jujugo33 jerome53 21 participants |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 16:03 | |
| Appelles donc le boss mon Dan il te trouvera un lecteur nickel ______________________ | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 16:12 | |
| Merci du tuyau, Jack ! Ça m'avait déjà titillé l'esprit...
Je vais voir avec lui. Le démontage et remontage ne doit pas être sorcier et si ça tombe, c'est du plug and play... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 16:20 | |
| Plug and play, rien de compliqué ______________________ | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 16:25 | |
| - jabond a écrit:
- Plug and play, rien de compliqué
Donc à ma portée ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 20:17 | |
| Si je me trompe pas j'en ai un qui était dans la mienne !... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 20:20 | |
| - Angelo a écrit:
- Sur Néna (webasto),
j'ai un adhésif (WEBASTO)collé sur le passage de roue intérieur gauche. Par contre, je n'ai jamais remarqué au pont ce petit échappement que tu nous montre sur ta photo.
Pour angélo la photo c la sonde pour le niveau du vase d'expansion (LDR) | |
Kilomètres : 16051 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 22:40 | |
| a vérifier, merci Michel | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 18/7/2022, 23:08 | |
| - michel350 a écrit:
- Si je me trompe pas j'en ai un qui était dans la mienne !...
Merci de l'info, Michel ! Quand j'aurai démonté le mien, je ferai des photos pour voir si ça correspond. ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
Kilomètres : 5567 Age : 68 Localisation : Mornex-Monnetier 74 Métier : Ex-conducteur-routier, retraité Voiture : ...728i et FIAT 500... ex 750i/ 735i ... Humeur : ...Très bonne, plutôt à la déconne, sauf incompatibilité d'humeur ! Prénom : Gilbert Date d'inscription : 11/03/2014
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 19/7/2022, 23:57 | |
| ... Michel peut avoir raison : sur ma 735 dont le chargeur avait été changé ,il fallait mettre les cd à l'envers, face chromée vers le haut (???). Quand tu le charge, tu dois l'entendre exécuter les six sélections à blanc. Mais s'il est hs, ceux des 7 devraient se monter sans soucis. Demande néanmoins à Emilien s'il y a une différence ph1/ph2 au niveau de la connectique... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 09:14 | |
| - GIB a écrit:
Michel peut avoir raison : sur ma 735 dont le chargeur avait été changé ,il fallait mettre les cd à l'envers, face chromée vers le haut (???). Ça ne coûte rien de faire l'essai !... Je vais le faire... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 09:55 | |
| Je viens de faire le test :
Avec la face "brillante" au-dessus, c'est immédiatement "NO DISCS".
J'ai replacé les disques comme initialement. Et là s'affiche "DISC 1 - 1". Rien ne se passe, puis au bout de 30 secondes "NO DISCS".
Je pense donc que c'est un souci de lecture.
Comme j'ai commandé un CD de nettoyage qui doit arriver demain ou vendredi, je vais quand même le passer dedans. Si pas de résultat, je démonte l'appareil et je le photographie.
Je le mettrai ici. On verra si celui de Michel est compatible ou s'il faut que j'appelle le Boss
En tout cas, merci de vos conseils, les amis ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 18:02 | |
| Bon. Malgré l'insertion du "CD CLEANER", aucun changement. D'ailleurs, il m'a indiqué "NO DISCS"... Croyant néanmoins encore au miracle, j'ai donc réinséré mes 6 CD. Quand je referme le tiroir, j'entends bien six fois le bruit du chargement des disques. Quand je mets l'autoradio sur "CD", Je lis "CD01-1", mais rien ne se passe, si je demande un autre CD, j'entends le mouvement dans le magasin et "DISC 2 - 2" s'affiche et ainsi de suite. Si j'attends, "NO DISCS" apparaît. Voilà la bête en place : Je retire donc les 3 vis et dégage le lecteur dans son support. Voilà ce qui inscrit dessous : Je pense qu'il faut débrancher les deux prises qui sont dessus. Le souci, c'est qu'elles n'ont pas l'air de venir. Y-a-t'il une sécurité ou un tour de main pour les sortir ?... Je prendrai bien une pince à bec, mais j'ai peur de faire pire que mieux... A vous... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:01 | |
| Rien de spécial à faire, juste essayer de les bouger un peu sur les côtés et avant arrière sans tirer sur les fils Un peu comme pour retirer l'ampoule de veilleuse, un peu merdique Par contre le lecteur n'est pas le même que celui des E38 (phase II en tout cas) le tiens est plus grand ______________________ | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:06 | |
| OK, merci Jack, je vais réessayer... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:08 | |
| Le fait de débrancher et rebrancher peut le faire fonctionner !... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:12 | |
| Merci Michel... Encore faut-il que j'arrive à le débrancher ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:18 | |
| il faut appuyer sur le coté de la grosse prise et tirer dessus. et le petit tu tire dessus mais il est dure a avoir Je viens de regarder dans ma réserve et je n'ai plus le chargeur CD et si je me trompe pas il est installé dans le coffre d'érica2 Voila pour les news !... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:37 | |
| Ça y est, j'y suis arrivé. Pour la petite prise, je l'ai eu, comme a dit jack, en la poussant un peu sur les 4 côtés. Pour la grosse, je l'ai eu avec une pince à bec. J'ai rebranché pour voir : même résultat. J'ai donc redébranché et voici les photos complémentaires : Et les prises : Et bien sûr, comme un c.n, j'ai laissé le chargeur dedans... Une fois débranché, je ne peux plus le retirer... Attendons seulement de voir si je peux encore trouver un autre appareil identique en état... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:42 | |
| Le boss est là pour toi.. ______________________ | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:49 | |
| Je viens de lui envoyer un mail !
Merci jack ! ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 19:50 | |
| Sinon au cas où ______________________ | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 20:23 | |
| Oui mais si tu reçois demain ton disque de nettoyage ca vaut le coup de l'essayer !... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 20/7/2022, 22:45 | |
- Oui mais si tu reçois demain ton disque de nettoyage ca vaut le coup de l'essayer !...
Je l'ai reçu aujourd'hui, je l'ai mis, mais ça n'a rien changé. Le lecteur ne l'a même pas vu : NO DISC" ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 21/7/2022, 09:33 | |
| Eh oui il reste que notre chère docteur émilien ou les annonces de jacques !... | |
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" 21/7/2022, 11:26 | |
| J'ai envoyé un mail au Boss... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: Et voilà "Gretchen" | |
