 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS
eBug
7 participants
eBug
eBug
Kilomètres : 126
Voiture : E38 - 730d
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty
MessageSujet: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty11/12/2021, 19:56
Bonsoir,
Depuis une semaine, le système 'soft lock' du coffre de ma E38 ne fonctionne plus. Quand je ferme le coffre, le mécanisme pivotant de la partie inférieure ne se déclenche pas.
Pas de possibilité d'ouverture du coffre par la télécommande ou le bouton sous le volant.
J'avais déjà vu un message d'Emilien à ce sujet et j'ai vérifié ce qui suit:
- déconnecter la batterie pendant plusieurs heures pour reseter le Module Général -> pas de résultat
- quand j'envoie du 12V sur le connecteur du moteur du soft lock, ça tourne, donc le moteur n'est pas HS.
- j'ai démonté la gâche supérieure où se trouve un micro-interrupteur qui détecte la fermeture. Quand je ferme la gâche à la main, coffre ouvert, la lumière du coffre s'éteint, donc le micro-interrupteur fonctionne.
- je peux ouvrir le coffre en tournant la clé dans la serrure.
- en connectant un voltmère sur les bornes du moteur du soft lock, quand je ferme la serrure, aucun courant n'est envoyé au moteur.
- je n'ai pas vu de fusible grillé.
Avez-vous des conseils pour continuer à rechercher la panne ?
Quelqu'un sait-il s'il y a un relais qui commande ce moteur ?
Merci !
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty11/12/2021, 20:35
J'ai eu une fois ce soucis. Il m'a suffit de faire fonctionner la serrure à la clé et aussi je crois me rappeler qu'il y a un bouton quelque part qui décoince le bazard.
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty11/12/2021, 20:43
Coffre ouvert il suffit de fermer le crochet de la serrure avec le doigt sans se faire pincer, ensuite appuyer sur le bouton d'ouverture du coffre et là le moteur électrique devrait s'activer
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Bmw_vi10
eBug aime ce message
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty11/12/2021, 22:32
J'ai essayé ça mais ça n'a pas fonctionné.
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty12/12/2021, 09:33
Bonjour Eric, bonjour à tous,
J'ai de la documentation sur ce sujet, en voici un extrait :
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Captur22
Si tu en veux d'autre (je ne l'ai qu'en anglais, malheureusement..), envoie-moi un MP...
Bon dimanche à tous
Jean-Pierre
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty12/12/2021, 09:34
Extrait du schéma électrique correspondant à la fermeture de porte du coffre (trunk) :
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Captur23
Bon dimanche
Jean-Pierre
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty12/12/2021, 09:38
Il y a le site de Timm's, qui regorge d'informations : https://www.meeknet.co.uk/E38/
https://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Soft_Close_System.pdf
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty12/12/2021, 21:02
Bon dimanche
Jean-Pierre
Je vois que ce schéma correspond à une E32, je pense que pour une E38/2000 les choses sont un peu différentes.
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty13/12/2021, 19:03
Je te conseil de te retourner sur michel 350 je t'explique ma E38 à l'époque merdait grave avec le coffre bmw me disait faut tout changer moteur verins etc ..... et puis viens le rasso d'angélo à l'époque je venais d'acheter andorra j'en parle à michel et il me dit mais non c'est ta clé qu'il faut réinitialisée il là prend appuis sur trois touches de la télécommande et comme par miracle depuis 4 ans et oui le temps passe mon coffre fonctionne parfaitement j' en profite merci michel enfin c'est ce qui m'est arrivé et appel le avant de faire des frais
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty13/12/2021, 19:07
D'ailleurs j'en profite avec ce poste merci merci merci MICHEL350 ru ml'as sauvé andorra grave de grave merci michel et une économie de 1350 euros que me demandait BMW avec soit disant là rectification du coffre ???? comprendra qui veut merci michel moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 724379 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 724379 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 724379 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 177633 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 177633 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 177633 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 961187 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 961187 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 961187 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 961187 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 961187
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty13/12/2021, 22:14
Merci gilles, parfois faut pas grand chose. heureux que ton coffre fonctionne toujours !...
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty13/12/2021, 22:20
Donc tu me conseilles d'appuyer sur les 3 boutons de la télécommande en même temps ?
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty13/12/2021, 22:43
Cela c'est pour réinitialiser les clés si pas d'ouverture avec le bouton,
Ouvrir avec la clé dans la serrure tourner la clé dans le neiman mettre le contact quelque secondes retirer la clé rester appuyer sur le bouton fermeture et appuyer 3 fois sur le bouton fermeture relâcher elle va se fermer et s'ouvrir
Ou alors faire un reset débrancher le + et le - de la batterie les faires se toucher pendant 5 a 10 mn et rebrancher les 2 cosses sur la batterie et j'espère que cela fonctionnera !...
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty15/12/2021, 23:13
Finalement j'en suis venu à bout. Il y avait un des câbles qui se trouve dans le faisceau qui rentre dans le capot du coffre qui était rompu (c'est le réseau qui passe à droite, dans un plastique attaché au vérin du coffre.
Un peu de soudure, et d'adhésif, et tout refonctionne.
Merci de votre aide.
eBug
eBug
Kilomètres : 126
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty15/12/2021, 23:56
ça a l'air assez habituel...
https://www.bimmerfest.com/threads/e39-electrical-problems-traced-to-trunk-lid-harness-wire-chafing-diy-diagnostic.397245/
Kilomètres : 5849
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty16/12/2021, 10:12
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 73568 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 73568 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 73568 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 724379 moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 399673
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty29/12/2021, 20:23
Merci pour le retour d'info Eric moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 399673
Effectivement ce soucis est bien connu sur d'autres modeles BMW. Première fois que je voit que les E38/E39 sont aussi concerner. Comme quoi on en apprend tous les jours !
Kilomètres : 16140
MessageSujet: Re: moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS   moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS Empty29/12/2021, 20:38
fin heureuse
moteur électrique serrure coffre 'soft lock' HS 927845
» probleme ouverture coffre electrique
» Problème Serrure coffre électrique non hydraulique
» Bouton serrure de coffre
» coffre électrique
» verrou électrique de coffre
