-29%
269.99 € 379.99 €
 Régulateur de vitesse HS
4 participants
Ertsevlis
Ertsevlis
Kilomètres : 22
Voiture : 728ia E38 '98 / 318i E46 '98 / Corvette C6 '05 / Land Rover série III '74
Prénom : Pierre
Régulateur de vitesse HS Empty
MessageSujet: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty19/1/2022, 21:18
Bonjour a tous ! J'ouvre un nouveau sujet, parce que je ne retrouve pas mes symptomes parmi les autres sujets traitant de soucis de régulateur...
Donc voila mon souci : depuis que j'ai ma 728, le régulateur n'a jamais fonctionné. Pas qu'il saute comme chez certains, mais tout simplement le voyant ne s'est jamais allumé au tableau de bord... j'ai controlé tous les fusibles liés de près ou de loin au régulateur, les boutons du volant semblent alimentés electriquement puisque éclairés la nuit... Mais pas moyen d'allumer ce satané régulateur ! Je précise que c'est un modèle de 98, donc (je crois) que c'est le régulateur mécanique, et il n'y a pas de bouton d'activation dans la baguette en bois, tout est au volant.
Merci pour votre omniscience !
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty21/1/2022, 22:13
La partie mecanique (cable et servo moteur) sont toujours présent sous le capot ?
Pas de voyant ABS ou voyant moteur allumé ?
Je suppose que tu n'à pas fait de diag avec la valise encore.
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty25/1/2022, 20:41
je suppose que c'est la partie mecanique qui as laché , plus precisement le cable qui maintient l'accelerateur mecanique en position , verifie deja de ce coté ci , moi j'avais remplacer le mien , il faut remplacé l'ensemble moteur/cable il me semble, sa coute pas trop chere et sa se fais tres facilement
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty28/1/2022, 19:41
Si c'etait le cable cela n'empecherais pas le voyant au compteur de s'allumé, hors la ce n'est pas le cas à priori
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty28/1/2022, 20:14
je sais plus si le fais que le regulateur ne prend pas , que le voyant s'affiche pas , mais il est vrai que le voyant s'enclenche des l'appuie du bouton 0/1 puis ensuite on appuie sur + ou - pour caler la vitesse, donc sa peut etre un defaut du regulateur, debranché, cable sectionné , manque de masse,fusible , relais s'il y en as un, la en tout cas c'est purement electrique!
JPA 47
JPA 47
Kilomètres : 377
Voiture : 740i 1999 BVA
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty28/1/2022, 21:00
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous,
Peut-être un des capteurs ABS arrière qui ne fonctionne plus.
Sur la mienne, c'était le compteur qui ne fonctionnait pas...
J'ai remplacé l'arrière-droit, (en défaut sur la valise) mais c'est l'arrière-gauche qui gère le régulateur...
Tu n'as pas de voyant ABS allumé au tableau de bord ?
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Ertsevlis
Ertsevlis
Kilomètres : 22
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty1/2/2022, 17:59
Bonsoir, merci pour vos réponses ! Alors non, pas de voyant ABS allumé au tableau de bord. Avec le BMW scanner, le boitier ABS indique une erreur, et quand je vais dans les erreurs, je trouve ça :
Régulateur de vitesse HS Diag10
Kilomètres : 1080
Voiture : 735ia
Prénom : Gael
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty3/2/2022, 21:05
quand tu l'efface il reviens ?
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty4/2/2022, 18:26
un defaut de masse , je vois que sa , car un defaut de capteur abs t'aurais donné un voyant abs au tdb, ou un compte tour qui monte plus selon les capteurs fatigués, mais visiblement sa n'est pas le cas!
Ertsevlis
Ertsevlis
Kilomètres : 22
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty7/2/2022, 18:44
un defaut de masse ça me drainerait la batterie super vite, non ?
Kilomètres : 3790
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty8/2/2022, 08:20
non pas forcement , tout depend du soucis de masse , entre un faux contact et un fil sectionné , c'est 2 choses differentes
en faite si la masse est bien branché a la carosserie (sur les amortisseurs et ailes sur nos 7) mais qu'il y a un soucis d'alim,alors la ta batterie se videras par la masse , alors que si ton alim fonctionne (du courant qui vient a l'appareil) mais n'en sort pas via la masse , il ne pourras fonctionné
les soucis electriques sont parfois complexes
Ertsevlis
Ertsevlis
Kilomètres : 22
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Régulateur de vitesse HS   Régulateur de vitesse HS Empty8/2/2022, 23:13
Et alors autant en mécanique générale, je m'en sors, autant en elec je suis une turbo quiche, j'y comprends rien du tout...
» Régulateur vitesse
» Changement module régulateur de vitesse
» limiteur de vitesse 735 et 740
» probleme compteur,aiguille de conso,limiteur de vitesse,premiere vitesse essuie glaçe
» Alternateur et régulateur...
