elle est propre , les sieges ont des housses ou ils ont ete refais? car sa ne m'as pas l'aire d'etre des sieges originaux , mais malgres sa , elle est en bel etat hormis le ciel de toit qui tombe a l'arriere
Loutoby E38istes actifs
Kilomètres : 201 Age : 56 Localisation : Narrosse Voiture : 735 i Prénom : eric Date d'inscription : 03/10/2021
Sujet: Re: 735i douglas40 20/5/2022, 13:36
A ma connaissance ils sont d'origine, mais j'aimerais trouver des sièges cuirs .
Sujet: Re: 735i douglas40 20/5/2022, 15:46
Et oui pour le ciel de toit, c'est hélas un classique pour nos autos anciennes
Kilomètres : 8428 Age : 55 Localisation : vouthon 16 Métier : conducteur routier Voiture : BMW 735iA 1998 Humeur : calme Prénom : Philippe Date d'inscription : 02/05/2015
Sujet: Re: 735i douglas40 20/5/2022, 18:48
ce doit être une version allemande ou autre ,car en France elle n'était pas disponible avec les sièges en velours ,belle voiture
Sujet: Re: 735i douglas40 20/5/2022, 18:57
je vois que tu n'as pas fait ta présentation dans les règles comme te l'a demander Jabond
Sujet: Re: 735i douglas40 21/5/2022, 12:04
Mince, j'ai modifié ma 1ère présentation pour rajouter les rubriques manquantes. J'ai oublié quelque chose ?
Kilomètres : 7360 Age : 62 Localisation : Mayenne Métier : Engineer Voiture : BMW 725 TDSA E38 Humeur : Bonne suivant le cours de la journée Prénom : Jerome Date d'inscription : 28/09/2017
Sujet: Re: 735i douglas40 22/5/2022, 09:35
Non pour moi ta présentation est ok maintenant, jolie 7
Sujet: Re: 735i douglas40 22/5/2022, 09:38
Ah ok tant mieux. Il y a une rubrique où on peut parler de l'entretien prévu ?
Sujet: Re: 735i douglas40 22/5/2022, 10:02
oui technique "moteur"
Sujet: Re: 735i douglas40 22/5/2022, 11:14
Merci pour l'info
Kilomètres : 16064 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Sujet: Re: 735i douglas40 22/5/2022, 21:09
Pour des sièges en cuir, vois avec Emilien (toutes pièces), il a surement. Ta Sept est très belle.
Sujet: Re: 735i douglas40 23/5/2022, 07:17
Merci pour l'info des sièges.
Sujet: Re: 735i douglas40 21/6/2022, 18:53
Comme prévu entretien: vidange pont disques + plaquettes avt + remplacement liquide de frein
gros boulot effectué , la vidange de pont n'etant pas la chose la plus compliquée , mais certainement la plus couteuse du fais de l'huile et de ses 2bouchons plus joints
spow E38istes actifs
Kilomètres : 374 Age : 36 Localisation : 78 Voiture : 740i e38 Prénom : spow Date d'inscription : 17/01/2016
Sujet: Re: 735i douglas40 23/6/2022, 18:10
Je pense qu'il y en a pour beaucoup plus cher de LdR
possible si tu ajoute la main d'oeuvre , moi le cout de la main d'oeuvre , je ne le connais pas et je ne saurais dire combien serais facturé un remplacement de thermostat en therme de temps , idem pour la vidange de pont , il faut aussi ajouté l'amortissement de la pompe de remplissage pour le pont , mais pour un bricoleur , un thermostat et son joint tourne aux alentours de 50e , les 2 bidons de 5ltrs de ldr , 40e , tandis que le liquide de pont est assez chere , a lui seul c'est deja entre 80 et 100e plus les 2 bouchons avec leur joints dispo uniquement chez bmw , c'est une 30aine d'euros , donc niveau piece , sa chiffre deja un peu , si tu rajoute la MO , la c'est clairement plus la meme histoire , d'ou le fais de faire sa sois meme quand on as une ancienne sinon sa devient hors de prix car pour etre franc , une voiture de ces ages la auras toujours des petits soucis
Sujet: Re: 735i douglas40 24/6/2022, 17:39
C'était une boutade ^^
Mais si tu veux les chiffres : huile de pont de la Castrol Syntrax 75W90 c'est 30 euros pour 2L et les deux rondelles 10 centimes. Les bouchons sont solides et ont pas besoin d'être changés, pas comme ceux du carter d'huile (ca j'en ai tjrs un d'avance)
LdR en liquide bleu pour une purge complète de souvenir faut 6L (+6L d'eau déminéralisée, soit 12L total) ca fait 60 balles.
Je pense qu'ils facturent 1/2 heure pour la vidange de pont, c'est déjà très large. Pour le thermostat plutôt 1h j'imagine.
t'inquite spow, pas de soucis tu mets de l'eau demineralisée avec le LDR ? bon normalement sa fais rien , moi je met du liquide bleu , mais apres la couleure j'y crois moyen, mais bon autant faire ce qui est preconisée pour l'huile de pont , je crois sincerement que j'en avais pour plus chere , apres peu etre que mes souvenirs sont eronnés car cela fais un petit moment que je l'ai fait pour le thermostat , effectivement il est fesable sans retiré la pompe , mais une facturation de 1h me parais peu, sachant que si on le fesais nous , on prendrais au moins 45min donc un garage ne se generas pas a facturé 1h30/2h
e-Nico E38istes confirmés
Sujet: Re: 735i douglas40 24/6/2022, 20:41
La couleur c'est un indicateur sur le type de liquide (organique ou minéral), il faut respecter la norme surtout. Le motul gs94000 par exemple convient très bien pour m62 et coûte dans les 12-13€ les 5l Un thermostat en comptant vidange changement et purge quand t'as l'habitude ça se fait en 1h. Bon après tu peux toujours avoir une cou*lle du type l'hélice du visco que tu mets 15mn a débloquer
En tout cas, très belle 735i
Sujet: Re: 735i douglas40 24/6/2022, 20:49
Merci. Je viens aussi de changer 2 disques avt + plaquettes.
sa lui fais pas de mal , si tu as le capteur d'usure celui ci aussi se doit d'etre changé au prix derisoire qu'il coute, par contre au vu de ta photo plus haut , les disques et les etriers de freins m'ont pas l'air d'etre les memes que sur 740i , pourtant le moteur lui n'est pas trop different , tes disques me paraissent plus petit , apres c'est peu etre une impression du a la photo
nico ; moi je met du ldr motul bleu comme tu decris mais apres l'astuce de coupé a l'eau demineralisé n'est pas bete , sa permet de bonnes economies pour un garage , tandis que pour nous , qui faisons sa 1x tous les changements de radiateur ou pompe a eau , sa fais pas une reelle economie , quoique si tu sais que d'ici quelques mois tu va intervenir sur autre chose au niveau du circuit eau , faute de moyens dans l'instant , sa reste une bonne astuce
Sujet: Re: 735i douglas40 25/6/2022, 07:51
Justement j'avais oublié de commander ce capteur d'usure que je reçois ce matin avec mon filtre à essences
RIAGE E38istes or
Kilomètres : 5841 Age : 54 Localisation : vendée Métier : commercial Voiture : andorra bmw 730i Humeur : sympa et cool Prénom : gilles Date d'inscription : 25/01/2017
