Loutoby E38istes actifs
Kilomètres : 204 Age : 56 Localisation : Narrosse Voiture : 735 i Prénom : eric Date d'inscription : 03/10/2021
| Sujet: Fuite liquide direction assistée 24/5/2022, 21:18 | |
| Je pense que je vais faire changer ma durit qui a l'air poreuse et le bocal. Petite fuite sur mon carton sous la voiture. | |
| Sujet: Re: Fuite liquide direction assistée 25/5/2022, 17:20 | |
| Après avoir lu vos post je vais commencer par le joint torique du bocal. lavage moteur et puis je verrai s'il faut passer aux durit. Joint commandé chez BMW cet après-midi. | |
e-Nico E38istes confirmés
| Sujet: Re: Fuite liquide direction assistée 25/5/2022, 17:49 | |
| Il y a de fortes chances pour que les durites soient poreuses, on est nombreux à avoir eu le souci. Donc autant les changer également avec tous les joints, tu seras tranquille de ce côté là et c'est une opération assez simple | |
| Sujet: Re: Fuite liquide direction assistée 26/5/2022, 09:34 | |
| En effet j'ai vu un super tuto hier sur le forum pour changer toutes ces durites, en effet c'est tentant. Je finis mes changement de liquide refroidissement, frein, pont et je vais me lancer | |
| Sujet: Re: Fuite liquide direction assistée | |
