-23%
199 € 259 €
 Après changement train avant ça vibre
Après changement train avant ça vibre Empty
MessageSujet: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:12
Salut à tous
J ai changer ce matin
Le train avant de ma belle certe elle vibre
Vachement moins mais a 90 km 100km
Elle vibre et après c est bon
Par contre au freinage impeccable ça ne vivre pas
J ai changé les pneus avant
Et mercredi je vais faire les disques
J espère que c est ça !
Si vous avez une idée?
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:20
Equilibrage des pneumatiques a voir.
A tu tous sérré au couple les differentes rotule AV ?
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:27
Oui cela a été fait par un garagiste ce matin
Car j avais pas envie de passer sous la voiture
Avec ce temps de m....
Mais j ai lue sur le site que cela pouvais venir des coupelles
D amorto
À voir j y retourne mercredi pour les disques et plaquettes
Je lui en toucherais 2 mots
Mais tous les tirants changer ça change la vie
Maintenant c est minim
Mais ça vibre
Alors je pense o disques
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:29
Je vais te donner un retour d'experiance l'ami !
J'avais ce genre de probleme avec ma 7... est apres mille et un frais ... un defaut de pneumatique ( neuve pourtant ).Voila encore une piste a voir.
Les disques voilé, c'est plosible. cela ce vois a l'oeil une fois la roue enlevé avec un outillage que les garagiste ont.
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:32
Ok
Je verrais ça mercredi
Merci pour ces infos
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 19:36
Pas de soucis Smile
Pour les coupelles, j'avais eu un doute aussi, mais apres les avoir changer + les amortisseurs aussi ( pas en neuve mais tous comme, ca viens de chez vous savez qui ^^ au top ), rien n'avait changer Sad
ouyouyou
ouyouyou
Kilomètres : 135
Voiture : 740ia
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 20:15
Je viens de solutionner un gros pbm de vibration en changeant les disques et en mettant (sur les conseils de mon garagiste) de la pièce d'origine, plus chère mais beaucoup plus sérieuse.
Pierre
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty28/4/2012, 20:17
C est pour cela que je les changes mercredi
Car les miens sont hs
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty29/4/2012, 12:36
Traditionnellement, les vibrations viennent en priorité
en premier d'un défaut d'équilibrage de l'ensemble roue/pneu, et ça concerne les quatre roues,
en deux, d'un défaut de parallélisme du train avant,
surtout si tu dis qu'elle ne vibre pas au freinage.
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty29/4/2012, 12:46
Non elle ne vibre plus du tous au freinage
Et hier soir je l ai conduite et rien pas de vibration
Et ce matin légère vibration à environ 90/100 km
Après impecc
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty6/6/2012, 23:11
j ai le meme probleme vibration a l acceleratioin et au freinage entre80 et 100km/h ..vibration de toute la caisse ..
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty7/6/2012, 17:29
bon pour moi tous est réglé
âpres avoir changer le train avant
les amorto et coupelles
maintenant c'est la reine pour rouler
looool
des kms sans vibrer sans avoir peur d'aller au tas
ne plus osé freine legerement en ce disant que cela va faire vibrer titine
looool
tous ça c'est finit
adiosssss les vibrations
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty12/6/2012, 15:27
salut, possiblement du jeu dans les bras inférieur de suspension ,dans la barre de direction ,2 sylimbloc de la barre antiroling ou les biellettes reliées aux amortisseurs avant ,quant aux vibrations au freinage possiblement disque usés et voilés il y a surement des rotules h-s (avec du jeux)des sylimblocs usés (craquelés voir déchirés) !mettre sur un pont et vérifier avec une barre d'acier le comportement et l'état ...
moi j'ai tout changé et adieu les vibrations !
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty12/6/2012, 22:32
Des fois quand la voiture roule longtemps, le disque de frein chauffe. Il arrive parfois qu'on traverse une flaque d'eau et là c'est le choc thermique qui fait tordre le fameux disque de freins. Le tout fini par vibrer au freinage et des fois aux grandes vitesses. Après changement train avant ça vibre 40298
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty12/6/2012, 23:10
Ahh tu crois vraiment ça !!!
Tu sais je pense que les disques ont été longtemps
Tester avant d être lit sur les voiture
Pour que ce ne fasse pas ce genre de choses.
Sinon ont changerais les disques souvent
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty13/6/2012, 02:11
Si si j'ai eu le même problème.
Moi aussi je n'y croyais pas vraiment. Mais après démontage d'un des disques j'ai été même chez un tourneur qui a pu constater que le métal a été tordu. Une fois le disque remplacé le problème a disparu. Vous savez? Il n'y a aucun mal à chercher même au niveau des causes les plus extravagantes.
Évitons SVP les tons cyniques merci. A moins que ce ne sois amical.
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty18/6/2012, 19:31
j ai changer les amortisseur a l avant et la voiture vibre toujours...
kodi
kodi
Kilomètres : 450
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Après changement train avant ça vibre   Après changement train avant ça vibre Empty22/6/2012, 23:36
Bonsoir,
pensez au reglage de votre boitier de direction.
» Comportement apres changement train avant
» Vibrations train avant
» Changement de langue GPS MKII après MAJ
» Claquement train avant au freinage ou braquage
» bruits train avant - recherche de pistes/solutions
