599 €
 frein a main (heu a pied...)
gepetto38
max56
pépé
eltoons62
phane
12 participants
frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty3/6/2017, 19:05
salut,
pour etre a niveau egale mesure au pied a coulisse la distante de detante ( a ta molette et tu reporte en face
740E38Nr
740E38Nr
Kilomètres : 131
Métier : artisant
Humeur : le plus heureux quand je roule dans ma e38
Prénom : Rodrigue
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty4/6/2017, 03:08
Super moi qui avez le frein a pied détendue je vais pouvoir mis mettre
Tötsh
Tötsh
Kilomètres : 152
Voiture : Bmw E38 730 i BVM 1995 // Bmw E39 523 i BVM 2000
Prénom : Tötsh
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty17/8/2017, 22:45
Hello,
Quelqu'un peut me dire si c'est normal ?
Il s'agit du câble [et son caoutchouc] qui part du frein à pieds et qui se trouve dans le coin supérieur droit lorsqu'on est face au moteur.
Merci,
frein a main (heu a pied...) - Page 2 20170820
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty18/8/2017, 06:54
c'est le cable d'ouverture de capot
frein a main (heu a pied...) - Page 2 Projet11
Tötsh
Tötsh
Kilomètres : 152
Prénom : Tötsh
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty18/8/2017, 13:26
Non, non c'est bien le câble du frein à pieds [j'ai testé]. La question est de savoir si c'est normal qu'il se balade à l'air libre ? [Le caoutchouc en spiral a l'air aussi d'être sorti de son emplacement d'origine]. La photo n'est peut-être pas assez claire.
Kilomètres : 2411
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty18/8/2017, 16:06
Hello Wink
Tötsh, tu parle de celle marquée avec la flèche rouge? (Émilien doit parler de celle avec la flèche blanche... )
frein a main (heu a pied...) - Page 2 20170810
Si j'ai le temps je regarderais pour te dire ça (j'ai pas en tête pour le coup.. ) Mais une chose est sûre, c'est que le caoutchouc devrait-être pris dans la cloison (là il a l'air d'être décroché.. de mémoire.. hein Wink  toutes les façons tu verra vite, il y a la rainure de fixation sur le tour du caoutchouc à l'endroit ou il se fixe sur la parois/cloison...)
Après si c'est bien décroché.. tu remet en place et tu essaie une paire de fois (histoire de voir s'il reste à sa place ou s'il se barre.. si c'est le cas, c'est qu'il est possible que le câble soit grippé et que ce soit "l'ensemble qui bouge" quand tu te sert du frein à pied.. à voir.. )
Tötsh
Tötsh
Kilomètres : 152
Prénom : Tötsh
MessageSujet: Re: frein a main (heu a pied...)   frein a main (heu a pied...) - Page 2 Empty18/8/2017, 17:52
Dans le prolongement du câble pointé par la flèche rouge, en allant vers la cloison : il y a un câble noir en dur avec une vis au bout [on le voit sur la photo, pas top top top mais on le voit quand même]. Ce câble avance vers l'intérieur du bloc moteur lorsqu'on pousse le frein à pieds et repart vers l'arrière lorsqu'on tire sur la poignée qui libère le frein à pieds. Je voudrais savoir où se fixe ce câble qui a une tête avec une vis au bout ? Je ***çois que le caoutchouc devrait rester fixer à la paroi. J'ai également du jeu sur la fameuse poignée qui libère le frein à pieds.
Merci,
» Problème frein a pied
» cable frein a main
» Frein à main - trop de jeu / pièces toutes OK ?
» Huile de pied de boeuf
» Un p'tit coup de main, SVP !
Amicale BMW série 7 E38 :: Frein de Parking-
