 bruit de souffle moteur lors de l'acceleration
Nicolas67000
e-Nico
8 participants
Kilomètres : 3790
bruit de souffle moteur lors de l'acceleration - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bruit de souffle moteur lors de l'acceleration   bruit de souffle moteur lors de l'acceleration - Page 2 Empty25/3/2023, 14:08
merci pour ton retour , donc du coup le visco sert a ralentire l'helice par rapport au regime moteur , moi je pensais au contraire que sa l'accelerais! donc dans ce cas sa se tiens le regime moteur qui monte et le souffle qui s'intensifie, comme dit , sa c'etais quand il faisais froid , faudrais que j'essaye un jour de beau temps pour voir la difference , mais en tout cas le dernier essais apres nettoyage et resserage des bougies avec remplacement du tendeur de chaine, j'ai rien entendus de suspect , mais encore une fois , je roulais cool pour que le tendeur se place etc...
» Bruit moteur ou boîte
» Bruit sourd moteur 730i
» Bruit moteur éléctrique avant gauche ???
» probleme lors du remplissage du reservoir essence
» bruit en r .
