Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme lors du remplissage du reservoir essence
j-c
ghassans
Bazounga
toto2808
pépé
21 participants
probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty
MessageSujet: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 00:03
Salut à tous.
Qui a déjà eu des soucis lors du remplissage du réservoir d essence ?
Pistolet qui stop rapidement ?
Réservoir long à remplir ?
Le soucis est sur un réservoir " essence "
Merci d avance
probleme lors du remplissage du reservoir essence  Projet11
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 00:33
Perso aucun soucis sur aucune des deux mais je remplis toujours avec le pistolet à l'envers, gachette dessus
probleme lors du remplissage du reservoir essence  Bmw_vi10
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 07:13
probleme lors du remplissage du reservoir essence  144744
sur les 3 que j'ai toujours fait le plein , pistolet à l'envers
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 07:35
merci les amis de vos réponses rapides .
je vous tiens informé Wink
pépé
pépé
Kilomètres : 333
Métier : Logistique
Voiture : E39 525 tds
Humeur : 143ch ...
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 08:10
Moi aussi, pistolet à l'envers, sinon, ça coupe illico!
toto2808
toto2808
Kilomètres : 72
Voiture : bmw 725 tds pack
Prénom : Tony
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 08:35
Ah merci du conseil, je n'y avais pas pensé.
Il est vrai que lorsque je rempli en position normale, cela coupe direct sur le modèle diesel pour ma part!
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 13:21
+1 avec toi toto, bien galère !! Je vais essayer la solution pistolet à l'envers car y en a marre de passer 3 heures devant la pompe, je commençai à croire que c’était mon filtre à charbon du réservoir qui était bouché
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 14:51
Perso je l'incline seulement un peu vers la gauche et ca va bien !
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 15:09
Je te dis je me demande si le problème viens pas du filtre à charbon du réservoir qui serai bouché
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty3/10/2014, 23:27
Je rencontre régulièrement ce souci mais pas sur toutes les pompes.
C'est très très pénible. Evil or Very Mad
Je retiens aussi l'astuce du pistolet et essaierai lors du prochain plein.
PS/ mon réservoir est neuf.
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty5/10/2014, 09:24
merci a tous pour vos témoignages/réponses
je transmet tous ca
Kilomètres : 5606
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty6/10/2014, 11:13
...Intéressant sujet..... depuis le temps que je me fais ch.... à chaque passage à la pompe !!! En position normale, çà déclenche tout le temps !!! Donc, j'essaierai le coup du pistolet à l'envers, quoique peut-être pas très pratique avec une pompe à l'enrouleur "difficile" !!!!
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty6/10/2014, 11:17
ça se fait très facilement et encore plus quand on est à droite de la pompe, dans ce cas on fait passer le tuyau sur le coffre et le pistolet se retrouve presque naturellement à l'envers
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty6/10/2014, 18:49
Pour ma part, en position normale, ça arrive de temps en temps que ça bloque, mais je crois que c'est selon le débit de la pompe.
Pour mon dernier plein, j'ai incliné la poignée vers la gauche et d'ailleurs la canule est rentrée un peu plus dans le tuyau, me semble-t-il... Pas de blocage si ce n'est à la fin au plein du plein....
Bazounga
Bazounga
Kilomètres : 87
Voiture : 750 I Steptronic
Prénom : Valéry
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty15/10/2014, 13:26
Wink Salut, moi aussi j'ai ce problème, je vais toujours à la même pompe c'est peut être donc lié.
J'ai essayé en l'enfonçant plus ou moins, plus ou moins de débit, pareil.
J'essaierai incliné sur la gauche.
Kilomètres : 5606
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty15/10/2014, 19:05
... En allant à ma pompe habituelle.... avec le pistolet à l'envers: nickel !!!
Par contre, ravitailler avec la pompe à gauche du véhicule, pas si évident entre la place laissée pour l'ouverture de la portière (trottoir souvent haut !), et l'enrouleur dont le tuyau est..... trop court !!! Donc toujours pompe à droite... probleme lors du remplissage du reservoir essence  174208
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty15/10/2014, 22:57
Dimanche dernier, j'ai essayé en tenant le pistolet à l'envers et , Miracle angel aucun souci de remplissage pour une fois. Wink
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty16/10/2014, 09:08
Eh ben voilà encore un truc de trouvé grâce à l'Amicale ! probleme lors du remplissage du reservoir essence  100621
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty16/10/2014, 16:20
meme probleme mais pas avec toutes les pompes
ghassans
ghassans
Kilomètres : 387
Métier : Ingénieur
Voiture : 725 tdsA
Humeur : de bonne humeur
Prénom : Ghassan
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty16/10/2014, 18:31
Perso j'incline le pistolet de 45 degrés vers la gauche et je ne l'enfonce pas jusqu'qu bout.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty17/10/2014, 15:21
Idem, pistolet incliné d'un quart de tour sur la gauche.
Par contre toujours pompe a droite. Hors de question que je frotte le tuyau contre la carrosserie
probleme lors du remplissage du reservoir essence  2017-012
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty17/10/2014, 15:53
probleme lors du remplissage du reservoir essence  144744 Pour ma part, je préfère passer le temps qu'il faut et attendre pour qu'une pompe se libère "du bon côté" que de prendre le risque de laisser le tuyau frotter sur le coffre !...
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty17/10/2014, 16:01
bah il suffit de tenir le tuyau pour qu'il ne touche pas!
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty17/10/2014, 16:40
Ça dépend des pompes, Jack. Là où je prends mon carburant, le tuyau part du bas de l'appareil et étant obligé de le passer au-dessus du coffre, il frotte forcément sur l'aile arrière gauche.
A moins de le passer sous l'arrière de la voiture... C'est vrai que je n'ai pas essayé...
Kilomètres : 6328
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  Empty17/10/2014, 21:22
Je suis rassuré, moi qui pensais être un maniaque pathologique probleme lors du remplissage du reservoir essence  518135 , pas tant que Val mais quand même...
» Problème réservoir (mise a l'air?) 728i
» bruit de souffle moteur lors de l'acceleration
» changement pompe immergée réservoir
» probleme de son
» probleme???
