Salut a tous je restaure actuellement une 750i et je suis en cours de remontage du moteur. Problème un joint moteur ( ref 11141725762) est introuvable mais vraiment introuvable j'ai cherché partout Je ne sais pas quoi faire auriez vous une idées type pâte a joint ou autres ? Ce joint me bloque pour le remontage des carters de distribution..
question bete,t'as consulter bmw? sait on jamais! l'essentiel peu etre oublier:D apres tu as des societes qui te font des joints sur mesure , regarde sur le net, j'avais une fois vu cela, et en dernier des recours, tu peu prendre une brique de lait cartonnée , tu coupe la forme de ton joint , et tu compense d'un peu de pate a joint rouge de chaques cotés , pourquoi de lait tu va me dire , et bien parce qu'il y as plusieurs couches entre alu et carton et qu'il est compressible, maintenant c'est sur si ton joint a 5mm d'epaisseur sa iras pas , mais 1 a 2mm, sa peu le faire
Raymondv12 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 40 Age : 29 Localisation : Seine maritime 76 Voiture : BMW E38 750i V12 Prénom : Gwendal Date d'inscription : 16/10/2023
Oui j'ai commandé chez BMW France il n'ont pas la pièce et BMW Italie non plus ... J'ai chercher sur les 3 premiers page Google en mettant la référence du joint et c'est au état unis donc pas d'envoi chez nous ou 50€ de frais de port pour un joint a 8€ ^^ Merci des infos ^^ de mon côté on m'a conseillé de le faire avec une pâte de montage donc j'hésite a partir sur sa sachant que si sa fuit plus tard je n'ose pas imaginer tout le démontage que je devrait refaire 🥲
spow E38istes actifs
Kilomètres : 373 Age : 36 Localisation : 78 Voiture : 740i e38 Prénom : spow Date d'inscription : 17/01/2016
Salut, regardes si tu peux prendre des feuilles de joint que tu découpes en suivant les contours. J'ai vu faire ça sur de vieux moteurs et cela avait l'air de tenir.
Kilomètres : 15990 Age : 58 Localisation : Vilhonneur (16) Métier : camionneur. Voiture : Mayabel (750ia), Néna (E39), Gébé, Lyne, Bruno et Yoko . . . . . . . . . Moto : Black Falcon (Busa). Humeur : Cool Prénom : Angelo Date d'inscription : 01/11/2014
Je crois que Spow a trouver. Si non, comme le dit Ycef19, il existe des feuilles de papier à joint de plusieurs épaisseurs différentes. Tu peux ainsi faire toi même ton joint.
Mat911 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 32 Age : 43 Localisation : Le Touquet Voiture : 740i M62 1998 Humeur : Bonne ;-) Prénom : Mathieu Date d'inscription : 04/10/2019
Salut, tu peux regardet sur youtube mais tu dois connaitre M539 restoration, il remonte un M73 pour une 850i, Projet Marseille il avait parlé de ces joints. Il avait un produit loctite de mémoire un joint pour l avion qui ne séche pas.
