35 €
 bobine allumage 730 i
4 participants
bobine allumage 730 i Empty
MessageSujet: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty16/5/2012, 17:26
bonjour
comment tester une bobine d allumage les valeurs ect........
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty16/5/2012, 18:08
Au multimétres.
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty16/5/2012, 18:35
Sa je c mais les valeurs et sur les bobine il y a 3 plos on teste les quels
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty16/5/2012, 22:53
tu prends les plots au extrémités
tu met en OHM mètre
et tu doit avoir 0,6 Ohm
les valeurs données par BMW sont entre 0,4 et 0,8
en dessous de 0,4 la voiture doit trembler un peut
amicalement émilien
bobine allumage 730 i Projet11
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 00:03
Elle tremble au ralenti et au dessu 0,8 c bon ou pas
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 08:40
non pas bon
si les bobines laissent passer trop de puissance ca va abimer les bougies
donc le tremblement doit venir de tes bougies et bobines
amicalement émilien
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 09:23
Ok merci pour les infos
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 12:05
c'e sont des pieces d'usure (encore ! lol)
donc à changer perso tous les 150 000km
ca ne fera que du bien à l'allumage !!
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 12:36
Ok donc la les bobines on 213 000 kms sauf une que j ai changer il y a peut de temp
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 12:39
Donc sa peut explique ma perte de puissance aléatoire elle monte très bien dans les tours mes sans la puissance
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 13:16
oui ca peut jouer !
l'allumage c'est juste la base de tout !
une mauvaise explosion dans un ou plusieurs cylindres, imagine les performances ... :/
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty17/5/2012, 15:10
ok merci pour tout les info bobine allumage 730 i 399673
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty19/5/2012, 16:01
sur quel possition faut metre le multimétres. 200 , 20 , 20 k ext........ merci
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty19/5/2012, 18:14
confused
confused
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty19/5/2012, 20:06
le plus petit reglage possible, vu que les mesure sont en 0.00 Ohm
serpentquiboit
serpentquiboit
Kilomètres : 169
Voiture : bmw 740 I a
Prénom : jean christophe
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty12/4/2015, 15:04
[/url]http://faq.6enligne.net/display.php?id=149/controle-des-bobines-d-allumage[/url]
Coucou,
Ayant un pb de tremblement à froid, sur ma 740 IA, où je soupconne mes bobines, j'ai trouvé ce tuto trés précis, sur un forum cousin....
revoxchris
revoxchris
Kilomètres : 61
Voiture : 730 I BVA V8
Prénom : Z
MessageSujet: Re: bobine allumage 730 i   bobine allumage 730 i Empty29/3/2024, 19:59
Hello
Faut il démonter les bobines pour faire le test et la mesure de 0.6 ohm ?
Merci
» avis sur bobine d'allumage
» Allumage du chauffage
» Remplacement de l'interrupteur d'allumage
» [Question] Quand changer les bobines d'allumage
