| probleme de centralisation | |
greg34 E38istes
Kilomètres : 173 Age : 45 Localisation : beziers Métier : chef de cuisine Voiture : bmw 740 i e 38 Humeur : assez bonne !!!! Prénom : greg Date d'inscription : 12/11/2011
| Sujet: probleme de centralisation 3/9/2012, 20:01 | |
| bonjour a tous , j ai depuis peu un probleme de centralisation c est a dire que quand j ouvre ma voiture soit avec la cle soit en serrure j ai uniquement les deux portes de devant qui s ouvrent ainsi que la malle mes deux portes arrieres reste fermer !!!! n etant pas un mecano et ne connaissant pas grand chose dans le domaine est se que quelqu un aurais une idee d ou sa peu venir et m aider ? merci par avance | |
kristof07 E38istes argent
| Sujet: Re: probleme de centralisation 3/9/2012, 20:35 | |
| J'ai eu par le passé le verrouillage de la portière arrière droit qui ne fonctionnait plus. Dans mon cas cela venait du moteur du système de fermeture centralisé. Une fois changé par mon garagiste, ça fonctionnait parfaitement. Mais dans ton cas, comme les deux portes arrières ne fonctionnent plus en même temps. Ça vient peut être d'un souci électrique. J'ai trouvé ce post très intéressant où un gars a eu plus ou moins le même souci que toi. Dans son cas, ça venait d'un fusible grillé. http://www.forum-bmwfans.com/t9808-bmw-725-tds-e38-panne-de-verrouillage-centralise Bon courage à toi l'ami | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 3/9/2012, 22:58 | |
| je vais verifier les fusibles en question !!! j espere que cela viens de la en tout cas un grand merci pour ton aide je tiendrais o courant apres verification merci encore a toi | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 14:45 | |
| si ta batterie est vieille, c'est possible aussi, javais ce problème là sur ma série 5 et en changeant la batterie tout re fonctionnait correctement!! regarde aussi, ça mange pas de pain!! |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 16:05 | |
| merci de ton aide si toutefois c est pas un probleme fusible je verifirais ma batterie !!! merci les amis pour vos infos sa fait plaisir d etre sur un forum comme sa | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 16:37 | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 20:30 | |
| bon je viens de verifier tout les fusibles malle plus coté moteur tous semble bon et ma batterie etant donne que c est l ancien proprio qui la changer je ne le sait pas elle semble bonne je dirais quelle a 2 ans !!!! bon retour case depart cependant les vitres arrieres fontionnent !!! | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 22:03 | |
| donc peut etre les moteurs ...... ______________________ | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 4/9/2012, 23:15 | |
| aie mauvaise nouvelle alors grrrr !!! sa coute cher se genre de reparation ? | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 13:59 | |
| je trouve bizarre que les deux moteur tombent en panne comme ça!!!
très rare quand même |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 16:21 | |
| ben oui moi aussi je trouve sa bizarre mais bon n etant pas un mecano confirmé je me fit a vos lumieres sur le sujet !!! de plus si je doit changer les moteurs ayant les deux portes arrieres fermer comment je vais proceder je n en ait aucune idee c est un casse tete pour moi depuis deux semaines grrrr | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 16:38 | |
| et le boitier ZKE n'est pas défectueux?? |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 17:06 | |
| cela se trouve derriere la boite a gant sa il me semble ??? comment faire pour controler si il est pas defectueux? | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 17:31 | |
| Durant ma période où la fermeture centralisé de la porte arrière droite ne fonctionné pas, cela ne m’empêche pas de l'ouvrir de l’intérieur. Un peu de contorsion et tu atteins la poignée de porte sans souci. Un coup pour déverrouiller, un autre pour ouvrir la porte . Par contre si tu avais actionné le système de sécurité de porte pour que les enfants ne puissent pas ouvrir de l'intérieur, alors là ça craint à mort lolll. Pour la fermer, tu appuies sur le verrou avant de refermer la porte de l’extérieur. C'est pas l'idéal mai ça dépanne le temps de régler le souci. Ps: Perso je pencherais plus pour un fusible, encore faut-il le trouver. Tu as tenté de faire comme dans le post? Le gars à vérifier avec le multimètre, apparemment ça lui a permis de localiser le problème. | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 17:42 | |
| ben deja de l interieur j ai deja essayer j arrive pas a ouvrir de plus je n est pas mis de securite enfant j en ait pas deja lol !!!! j aimerai voir le fusible en question en photo et je le change direct comme sa sa deja sa sera fait non ? | |
clcl E38istes actifs
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 19:20 | |
| - greg34 a écrit:
- ben deja de l interieur j ai deja essayer j arrive pas a ouvrir de plus je n est pas mis de securite enfant j en ait pas deja lol !!!!
j aimerai voir le fusible en question en photo et je le change direct comme sa sa deja sa sera fait non ? Bonjour, Ce genre de panne peut arriver avec un défaut (parfois internittent) du contacteur électrique du Neiman qui délivre les tensions de bus et certaines alimentations d'accessoires. Ca vaut 70€ chez BMW plus 1/2 heure de M.O. A tout hasard CLCL | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 5/9/2012, 19:43 | |
| bonsoir, merci pour cette nouvelle info je crois bien si sa continue que je vais devoir aller voir chez bmw !!! l embetant c est que sur beziers le week end la partie garage et pieces est fermer comme je suis chef de cuisine pas beaucoup de temps mais bon encore merci a tous j etudi toutes les hypotheses cependant ! | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 6/9/2012, 17:35 | |
| etant donne que pour la centralisation c est un 30 ampere on ma dit !!! j ai changer tous les fusibles de 30 amperes comme c est par cher sa mange pas de pain comme on dit !!!! malheureusement toujours pareil rien na bouger grrrr !!! | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 6/9/2012, 18:07 | |
| c'est vrai que ca serait une drole de coincidence que les 2 est laché en meme temps moi il m'est déja arrivé de créver 2 pneus le meme jours donc maintenant je suis croyant amicalement émilien ______________________ | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 7/9/2012, 08:13 | |
| si c est le cas j ai pas de chance !!!!! de plus les portes sont fermees je me demande comment on arrive a les changes et comment faire pour les deverouilléés mystere pour moi | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation 7/9/2012, 08:29 | |
| as tu essayer quand meme a tout hazard de débrancher la batterie un petit moment et la remettre ou alors essaye de te fermer dans la voiture avec la centralisation vers le pommeau de vitesse . peut etre un probleme avec la clé (meme si je ne le pense pas)
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 7/9/2012, 16:30 | |
| j ai essayer de m enfermer avec la fermeture centraliser a coter du pommeau rien na bouger !!! par contre je vais essayer ton idee de la batterie merci emilien je vous tiendrais o courant quoi qu il en soit une fois de plus un grand merci a tous pour votre aide meme si mon probleme n est pas encore resolue | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 28/5/2013, 10:18 | |
| je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles !!! apres passage chez bmw beziers et diag il s agit en fait du module de base qui est défectueux j en ait profiter également pour faire changer un capteur de niveau d huile car mon voyant clignoter voila je la recupere bientôt et je langui bien sur ps la voiture pas la facture bien sur lol !!! | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: probleme de centralisation 28/5/2013, 10:42 | |
| Petite question sur le sujet. Est ce normale que l'on puisse ouvrir la porte avec la clef, mais pas la refermer quand la batterie est débranché? | |
greg34 E38istes
| Sujet: Re: probleme de centralisation 28/5/2013, 10:55 | |
| oulala je ne suis pas assez calé en mecanique pour te repondre vraiment desoler mais vu les pro qui ya ici il ne tarderont pas a te repondre je pense . | |
| Sujet: Re: probleme de centralisation | |
