Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Centralisation ( petit souci)
10 participants
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Voiture : 750 IL 1998
Humeur : Toujours Zen
Prénom : Laurent
Centralisation ( petit souci) Empty
MessageSujet: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 10:54
Depuis un moment je n'arrive plus a fermer la voiture a la télécommande mais je peut l'ouvrir.
Donc du coup je la ferme a la clés.
Je n'est pas encore changé la pile ( comme le voyant rouge s'allume bien et que je peut l'ouvrir).
Quelqu’un a déjà rencontré se problème ?
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 11:39
Tu dois avoir une des piles hs ou un peu faible. Sur la mienne je peux l'ouvrir à distance mais pas la fermer. L'ordinateur m'indique "pile télécommande hs"
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 11:44
Vacherie !!!
Sur la mienne, la télécommande ouvre et ferme, mais rien ne s'allume !...
Y'en a pas une pareille !... Si çà, ce n'est pas de la personnalisation de véhicule, je n'y comprends plus rien !...
Quand je vous disais qu'on faisait partie d'une élite, hein ?...
Non, mais plus sérieusement, et si l'ampoule ne s'allume pas, à part que l'ampoule est grillée, çà veut dire quoi ?...
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 11:54
Ampoule grillée sans doute, la mienne aussi ne s'allume plus
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 11:55
J'ai trouvé des sites qui proposent des boitiers de télécommandes neufs. Il suffit d'intervertir les circuits et transpondeurs des anciennes coques puis de refaire graver la clé
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 11:56
Ici 15€ livraison incluse
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/434692608.htm?ca=2_s
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 12:04
Dan
c est normal que ton ampoule ne s allume pas vu que t est pas félé la lumiere passe pas Centralisation ( petit souci) 961187
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 12:22
Son Bang, mais c'est sien bûr !!!!
Ai-je bête, quand même !!!! Centralisation ( petit souci) 769253
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 15:16
marin44 a écrit:
Dan
Loooll :-):-), j ai une voiture poubelle de mon taf que je conduis qui a 3 clefs differentes pour une seule voiture.
Une clef pour la porte gauche
Une clef pour la porte droite
Une clef pour le neiman et qui fais coffre en meme temps.
Comme quoi, y a toujours un mystere pour rentrer dans une voiture, le principal, c est de rentrer dedans.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 15:35
Idem pour la 205 de Dany. J'ai changé le neiman, donc une clé supplémentaire !
Le tout est de s'organiser !
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty20/2/2013, 20:34
J'avais le même soucis.
Je pouvais ouvrir le coffre, ouvrir la centralisation et même la lumière intérieur qui se rallumait quand je voulais verrouiller les portes mais je pouvais pas fermer.
J'ai juste changer la pile et tout est rentrer dans l'ordre.
Donc une pile un peu faible suffit a tout faire fonctionner sauf la fermeture des portes.
Change de pile
Centralisation ( petit souci) 2017-012
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty21/2/2013, 12:57
Ben c'est cool si ce n'est que ça. Merci pour vos expérience je vais aller en chercher une de ce pas. Centralisation ( petit souci) 399673
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 11:42
Bon et bien ca se confirme la pile changé tout rentre dans l'ordre. 2€ 50 Centralisation ( petit souci) 733678
On a testé la pile chez le revendeur elle était encore chargé a 90%
La fermeture demande plus d'énergie a cause de l'alarme je pense
Quand je fermai la voiture a la clé l'alarme ne se mettait pas en fonction.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 14:48
Et où tu as trouvé la pile ? chez n'importe quel revendeur ?...
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 16:10
En plus j'ai lu dans le mode d'emploi qu'il fallait réinitialiser le véhicule après avoir changé la pile pour son démarrage.
Tu te sers du code de démarrage antivol à 4 chiffres ?
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 16:36
C’était chez un spécialiste en batteries et piles.
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 16:39
Comment ça il faut réinitialisé la voiture.?????
je ne l'ai pas encore sortie du garage depuis. tu m’inquiète la !!!!!!!!!
je vais aller faire un essai.
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 16:43
Merci Laurent Centralisation ( petit souci) 177633
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 18:47
Bon ben j'ai démmaré sans souci.
Et je sait pas ou j'aurai rentré un code a quatre chiffres!!! Centralisation ( petit souci) 412103
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty23/2/2013, 20:54
Comment ça réinitialiser la voiture??
Kilomètres : 1512
Métier : Artisan
Prénom : Laurent
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty24/2/2013, 09:59
Je ne sais pas mais ça fonctionne sans réinitialiser. Very Happy
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty24/2/2013, 10:18
y a pas besoins de réinitialiser si c est juste un changement pile car la puces reste dans la clé c est si tu change la clé entièrement sinon lolo tu as acheté ou ta pile car la mienne commence à faiblir
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty24/2/2013, 16:08
Je réécris ce qu'il y a dans la notice d'utilisation de la 750 :
Une nouvelle initialisation de l'émetteur de commande à distance est nécessaire après tout changement de piles (non requis toutefois si le changement des piles est intervenu en moins d'une minute et qu'aucune touche n'a été enfoncée pendant ce laps de temps).
Un émetteur neuf (par exemple dont on a fait l'acquisition pour remplacer un émetteur défectueux) doit également être iniatiliser, procéder de la manière suivante :
- Prendre place au volant et fermer la porte conducteur.
- Tourner brièvement la clé (5 sec. au maximum) dans le contacteur d'allumage sur la position 1, puis la ramener sur 0.
- Presser la touche 1 sur l'émetteur (voir illustration) et la maintenir pressée.
Presser rapidement trois fois de suite la touche 2 dans l'espace de 10 secondes sans relacher la touche 1. Relacher la touche 1, la diode LED clignote.
- L'engagement du verrouillage centralisé puis son déverrouillage immédiatement après sont la confirmation que l'initialisation de l'émetteur a été réalisée avec succès.
Si la réaction du verrouillage centralisé ne se produit pas, il faut recommencer la procédure d'initialisation.
Si l'on possède d'autres émetteurs à infrarouges pour la voiture, ceux ci doivent également être initialisés dans les 30 secondes.
Kilomètres : 1794
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty24/2/2013, 18:13
Etrange parce que moi j'ai du remplacer mon boitier en mauvais état par un neuf.
Tout démonter proprement, intervertir les transpondeurs etc m'a pris bien plus d'une minute, pourtant tout fonctionne Centralisation ( petit souci) 223556
Kilomètres : 591
Métier : Chauffeur de camion
MessageSujet: Re: Centralisation ( petit souci)   Centralisation ( petit souci) Empty25/2/2013, 03:28
Cyril a tout dit, si la pile est enlevée plus d'une minute, la clé doit normalement être réinitialisée ... pour les fonctions de commande à distance, le but étant d'accorder leurs fréquences afin de ne pas ouvrir toutes les autres BMW du quartier Very Happy Le transpondeur, lui, fera quand même son boulot (même avec une pile vide), il désactivera l'alarme lors de l'ouverture à la clé, lui donnera ses infos au contact et l'auto démarrera sans souci.
Le changement de la pile en lui-même prend moins d'une minute si on a la nouvelle sous la main; le plus dur dans l'opération étant de ne pas trop ravager la petite tête en croix des vis de la coque Evil or Very Mad
Si ca prend plus de temps, la procédure expliquée par Cyril est en fait très simple à faire, et en cas d'erreur de manip (mauvais bouton par exemple, comme ca m'est arrivé) et que plus rien ni aucune clé ne va, il y a toujours une 2ème petite procédure à suivre qui permet de repartir à zéro et ensuite tout faire refonctionner! Centralisation ( petit souci) 30865
Olivier, si tu as changé de boîtier mais que la pile est restée en place sur la plaquette électronique, c'est tout à fait normal que tu n'aies rien eu à faire Cool
Laurent, eh oui, l'ordinateur de bord des e38 te permet de programmer un code antivol, qu'il sera ensuite nécessaire d'entrer avant le démarrage Sourired Je n'ai pas encore regardé, mais il y a sûrement un sujet qui en parle sur le fofo Centralisation ( petit souci) 883707
On trouve assez facilement ces piles à petit prix ici dans un magasin AutoPartsInternational ou AutoDistribution, sinon un bon horloger a toujours un bon petit stock de ces piles plates de toutes dimensions Centralisation ( petit souci) 733678
Bonne semaine à tous!
» Centralisation
» probleme de centralisation
» Centralisation + alarme etc....
» Centralisation de la trape a essence
