| voyant air bag allumé | |
+12jabond ouyouyou ghassans val63 phane fabien59 captainphil nico toutespiècesE38 greg34 Traffic joce41 16 participants |
joce41 E38istes
![joce41](https://i.servimg.com/u/f95/12/25/88/11/no_ava10.jpg)
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: voyant air bag allumé 3/12/2011, 15:01 | |
| Et bien voila, après avoir démonter l'air bag de la porte AV droite (pour réparer le moteur de lève glace), mon voyant air bag c'est logiquement allumé. Question : je suppose qu'en débranchant la batterie et en reliant les deux bornes que je vais pouvoir l'éteindre, est-ce vrai? Autre question : si je fais ça , ne vais-je pas perdre la programmation de la télécommande de la clé? Quelqu'un à t'il la réponse? | |
![Traffic](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/1-80.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2237 Age : 42 Localisation : Alsace Voiture : E38 740IA 1998 / E46 330ia Pack M Touring 2001 / bientot une new ! Prénom : Gilles Date d'inscription : 12/04/2008
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 15:42 | |
| Non débrancher la batterie et mettre les cosses en contact équivaux a faire un reset.
Donc tu perds la mémoire de tes sièges ou ta conso moyenne mais rien qui permet de faire fonctionner le véhicule. Donc tu peux y aller sans soucis.
Par contre je ne pense pas qu'il va s'éteindre en faisant ca. A essayer
Sinon c'est valise ou carsoft pour effacer le code erreur ______________________ BIG BOSS![voyant air bag allumé 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
greg34 E38istes
![greg34](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/183-55.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 173 Age : 44 Localisation : beziers Métier : chef de cuisine Voiture : bmw 740 i e 38 Humeur : assez bonne !!!! Prénom : greg Date d'inscription : 12/11/2011
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 17:19 | |
| moi aussi j ai se voyant qui reste toujours allumer !!!! mais je ne sais pas comment faire aussi | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 17:49 | |
| Si c'est du au démontage comme pour Jocelyn un effacement du code erreur suffit
Par contre une des maladies les plus courantes pour nos 7 est le tapis capteur qui se trouve sous le cuir du siège passager qui déconne.
En effet il détermine si lors d'un choque l'airbag passager doit s'ouvrir ou pas. La maladie c'est que ce tapis capteur est défaillant et du coup le témoin d'airbag s'allume au tableau de bord. Et là pas moyen de l'enlever sans remplacer la pièce ou la shunter avec un petit câble que l'on trouve sur le net. ______________________ BIG BOSS![voyant air bag allumé 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 19:58 | |
| ben moi j'aurais juste pas débrancher l'air bag (surtout sans débrancher la batterie!!risqué)
pour démonter le lève vitre il faut laisser pendre l'air bag et ne pas le débrancher
amicalement e38 émilien ______________________ ![voyant air bag allumé Projet11](https://i.servimg.com/u/f56/16/20/28/81/projet11.jpg) | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 20:26 | |
| Pour moi il(temoin) và s'eteindre toute seul!! ![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) |
nico Membre Honorifique
![nico](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/21-16.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 4727 Age : 39 Localisation : Cannes Métier : X Voiture : 750i Humeur : Joyeuse Prénom : nico Date d'inscription : 23/10/2011
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 21:32 | |
| avant de toucher à n'importe quel airbag, il faut toujours debrancher sa batterie, sans ca, le voyant s'allume ... le reset l'efface. | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 21:50 | |
| la mienne a le meme problème et c est le capteur d airbag siège passagé qui est mort comme a dit gille et à part changer la pièce il n y a rien d autre à faire meme avec carsoft car dèsque le contact sera mis il se r allumera
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 21:57 | |
| - DCC a écrit:
- la mienne a le meme problème et c est le capteur d airbag siège passagé qui est mort comme a dit gille et à part changer la pièce il n y a rien d autre à faire meme avec carsoft car dèsque le contact sera mis il se r allumera
Il ya des autres solutions pas cheres de tout pour ton probleme de capteur de occupation du siége passager sans etre obligé a l'remplacer!! ![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 22:14 | |
| en occasion peut etre , perso j'en ai jamais démonter
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 3/12/2011, 23:13 | |
| si le capteur, oui, c'est different, il faut le changer ou le shunter | |
captainphil E38istes argent
![captainphil](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/237-51.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 2423 Age : 56 Localisation : LE GRAU DU ROI Métier : Artisan en entretien reparation de bateaux de plaisance Voiture : BMW 730 d pack, BMW 730 d (en rade bva hs) Humeur : Pas toujours très content, mais pas souvent en colère !!! Prénom : Philippe Date d'inscription : 03/12/2011
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 02:43 | |
| Slt a tous, pour l'histoire du voyant airbag allumé (j'ai moi aussi le problème suite à l'enlèvement du fusible !) et si il n'y a pas de pièces défaillantes moi j'ai normalement trouver une solution gratos si si !! J'ai un membre de la famille qui bosse dans un CFA il est prof de méca, dans ces établissements de formation ils ont tout matos (et aussi la valise miracle) normalement ilréccupère ma 7 mardi pour me remettre tout ça à zéro voyant de freins, indicateur de révision, airbag, si vous avez un centre de formation mécanique près de chez vous faite la demande car en plus ils sont contents d'avoir de bonnes caisses pour y bosser dessus ! c'était déjà comme ça de mon époque quand j'ai préparé mon CAP de carrossier. | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 09:14 | |
| Carsoft suffit a faire tout ça a la maison ______________________ BIG BOSS![voyant air bag allumé 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 09:24 | |
| mais si pièce défaillante il se r allumera quand tu mettra le contact |
fabien59 E38istes actifs
![fabien59](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/74-77.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 472 Age : 66 Localisation : TOUFFLERS 59 Métier : chef d'entreprise agencement Voiture : 728 I Humeur : selon les jours Prénom : fabien Date d'inscription : 24/10/2011
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 11:27 | |
| BIG BOSS aurais tu le lien pour ton petit bout de fil électrique pour shunter ce ![voyant air bag allumé 215601](/users/2512/21/56/39/smiles/215601.gif) de capteur cela fait 2 mois que je roule avec le voyant allumé et çà MENEEEEEEEERVE même si noël approche et que cela fait deco de sapin merci | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 15:12 | |
| - fabien59 a écrit:
- BIG BOSS
aurais tu le lien pour ton petit bout de fil électrique pour shunter ce de capteur cela fait 2 mois que je roule avec le voyant allumé et çà MENEEEEEEEERVE même si noël approche et que cela fait deco de sapin merci Salut!! Voici pour toi: http://cgi.ebay.fr/BMW-PLUGnPLAY-OCCUPANCY-MAT-SENSOR-AIRBAG-BYPASS-UNIT-E46E36E38E39E60E65M3M5Z3X5-/330641169502?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfbbfdc5e ![Wink](/users/2512/21/56/39/smiles/59925.png) |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 16:19 | |
| ![voyant air bag allumé 399673](/users/2512/21/56/39/smiles/399673.gif) merci vitor | |
joce41 E38istes
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 20:00 | |
| Bon c'est bien carsoft, mais ou trouver ça? et combien ça coûte cette bête? Et puis, j'espère que c'est pas trop hard comme utilisation. | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 20:20 | |
| vois avec nico il vend le sien |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 5/12/2011, 22:09 | |
| Tu trouvera des infos sur carsoft sur le forum ______________________ BIG BOSS![voyant air bag allumé 2017-012](https://i.servimg.com/u/f58/17/04/60/03/th/2017-012.jpg) | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 6/12/2011, 10:42 | |
| - fabien59 a écrit:
merci vitor De rien!! |
phane Membre Honorifique
![phane](https://2img.net/u/2512/21/56/39/avatars/36-29.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_gender_male.gif) Kilomètres : 740 Age : 45 Localisation : nord ( metropole lilloise ) Voiture : 725tds Prénom : stephane Date d'inscription : 23/10/2011
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 6/12/2011, 16:47 | |
| un reset au compteur ou batterie ne changera rien,deja testé ![Sad](/users/2512/21/56/39/smiles/520463.png) mais depuis plus de probleme avec carsoft | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 8/12/2011, 13:40 | |
| - Traffic a écrit:
Sinon c'est valise ou carsoft pour effacer le code erreur Je voudrais acheter le Carsoft mais à propos où le branche t-on (grosse broche ronde)? |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 8/12/2011, 16:12 | |
| a tu essayer le coup de carsoft?? sait on jamais | |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé 8/12/2011, 17:28 | |
| Bonjour à tous,
Je suis attentif au sujet car depuis hier, le voyant d'airbag reste allumé. Je n'ai pas carsoft mais je peux avoir l'appareil qui remet à zéro les révisions... Je ne sais pas si ça marchera, mais je peux essayer, ça ne coute rien. |
![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: voyant air bag allumé ![voyant air bag allumé Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
