-38%
99.99 € 159.99 €
 VOYANT ABS
phane
olive47
7 participants
VOYANT ABS  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty16/11/2011, 20:53
autant pour moi !!!
je m'étais renseigner pour une 728 de 96 et c'était entre 800 et 900€
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty16/11/2011, 20:58
regarde sur ebay olivier,y en a qui répare pour beaucoup moins que sa et tu repart pour des années
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty16/11/2011, 21:18
Ok merci pour les infos Stephane,
Je me renseigne, dans les casses aussi voir combien Ca se vend. Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty16/11/2011, 21:44
fait bien attention a la référence car de ce que j'ai put lire "ci" sa n'est pas la meme ref,ca n'ira pas ,ton defaut sera toujours présent même après effacement de l'erreur.
renseigne toi bien avant.
car chez bmw,soit disant qu'il te recode l'ecu au modèle,cylindrée et tout le toutime.
a comfirmé
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty17/11/2011, 19:57
ok, dank u wellVOYANT ABS  - Page 2 177633
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty17/11/2011, 20:00
ha oui quand je dis qu'il recode,cela va de soit qu'il faut que ce soit un neuf acheter chez eux biensur Very Happy ba tiens!!!!
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 18:21
Salut, j'ai donc démonté la pièce numéro 2 pour avoir la ref bosh qui évidemment se trouve sous la pièce, en l'occurance: 0265950001.
J'en ai trouvé une chez bm31, meme ref! 300€ VOYANT ABS  - Page 2 174208
Si la pièce vient d'un 750, je ne pense pas avoir besoin de recoder.
Par contre si ça vient pas d'un 750, faudra aller chez bm..
Par contre, hyper simple à démonter et remonter.
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 18:30
pourquoi ne pas te renseigner a un pro sur le net??il te le refais et tu na pas besoin de recoder vu qu'il vient de ta voiture et sa te coute moins cher
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 18:42
+1 qui ne risque rien ...
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 18:48
il y a des tutos et des réparateurs sur le net "ebay" notamment qui répare les ecus abs Wink
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 21:44
effectivement à forçe de chercher j'ai trouvé du coté de bordeaux une boite, "carprog" qui répare les ecus abs, qui propose aussi de recoder.
je me renseigne demain sur le prix d'une réparation. j'imagine que ça doit pas etre donné quand-meme!
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 22:16
VOYANT ABS  - Page 2 144744
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 22:19
tu as une idée du prix émilien?VOYANT ABS  - Page 2 216703
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty29/11/2011, 23:19
pas spécialement mais environ la moitié du prix neuf je dirais
amicalement e38
émilien
VOYANT ABS  - Page 2 Projet11
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty30/11/2011, 16:44
quand j au cru que mon ecu etais hs sur le touring,j'ai vu sur ebay une boite qui les refont pour 150€ tout compris (reparation +ports)
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty30/11/2011, 20:11
Ca m’intéresse
Faut que je me penche sur le sujet. J'ai le même problème que Olivier.
Olivier si tu as des infos je suis preneur.
VOYANT ABS  - Page 2 2017-012
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty30/11/2011, 21:35
Salut Olivier,
je prends un peu le sujet en cours ... j'ai moi même rencontré les mêmes problèmes cet été avec mon boitier életronique de l'ABS/DSC sur mon 740 Phase2 . Si je peux te donner un conseil, évite d'acheter un boitier d'occasion , la probabilité qu'il ne fonctionne pas correctement ou pas longtemps est grande.
Les défauts internes sont liés à des problèmes de corrosion sur les contacts. C'est la raison pour laquelle au diagnostique apparaissent des messages comme " capteur ABS avant droit HS" ou d'autres tout simplement parce que le boitier ne communique plus ou que de façon aléatoire avec le capteur en question.
Il ya 2 solutions:
1) La version économique, faire réparer ton boitier actuel.
En Allemagne pour environ 200,-EUR des sociétés spécialisées peuvent dans la majorité des cas te réparer ton boitier. Gros intérêt outre le prix, c'est le fait qu'il n'est pas nécessaire de refaire coder le boitier.
2) Racheter un boitier neuf.
En Allemagne on trouve des boitiers Bosch neufs ,garantie 2 ans, pour environ 420,-EUR à la place de 1030,-EUR en concession (sans le montage) . Après le montage, il faut dans ce cas faire coder le nouveau boitier sur le véhicule et faire réétalonner le capteur d'angle, ceci ne peut se faire qu'avec un DIS de chez BMW. ( moi c'est cette deuxième solution que j'ai choisi)
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty30/11/2011, 22:37
Si tu as une adresse a nous conseiller en Allemagne pour reparer ce boitier Pascal ça serai super.
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty30/11/2011, 22:59
amicalement e38
émilien
je parlais du kit de réparation , pas du boitier complet
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty1/12/2011, 18:17
voici une video étrangère d'une société de réparation d'écu.
https://www.youtube.com/watch?v=prNNEtL0H8I&feature=related
mais possible de la faire soit même avec un kit de réparation comme la supposé emilien
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty1/12/2011, 18:35
J'essai de trouver un pro qui les refond sur ebay mais je trouve pas Sad
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty1/12/2011, 19:14
j'ai regarder aussi mais plus moyen de mettre la main dessus.
petit lien mais que je n'est pas traduit
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1123015
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty1/12/2011, 19:38
Ci-dessous quelques adresses:
1)BBA-reman GmbH
Borsteler Chaussee 85 - 99 a
22453 Hamburg
FreeFone 0800 5100420
Örtlich: +49 40 42 94 73 70
Fax +49 40 50 09 72 92
lien: ses articles sur ebay.de
2)Arpatronik - Inh. Arpad Brandes
Am Großmarkt 5
30453 Hannover
Tel. 0511-37 01 80 02
Email: info@arpatronik.de
3)Fa.Steuergerät 24
Betlejewski Tomasz
Heinersdorferstr. 18
14979 Heinersdorf
Email: info@stg24.de
Telefon: 033701 - 328 980
Mo-Fr 8:00 - 20:00
Fax: 033701 - 328 980
Mobil: 0178 8688596 (E-Plus)
lien: ses article sur ebay.de
Désolé tout est en allemand, mais ils livrent aussi en France.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty1/12/2011, 20:33
Cool. Merci Pascal
Kilomètres : 4728
Voiture : 750i
Humeur : Joyeuse
MessageSujet: Re: VOYANT ABS    VOYANT ABS  - Page 2 Empty2/12/2011, 01:09
si ces adresses sont confirmées, pascal, créé un post adequat dans la partie Bonnes adresses de l'amicale, avec ton avis Wink
VOYANT ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS
» Voyant ABS allumé
» voyant de maintenance
» voyant air bag allumé
Amicale BMW série 7 E38 :: ABS-
