Bonjour à tous
Au risque de me répéter je vais vous parler un peu plus ici de mon véhicule, même si cela a déjà été fait dans ma présentation
HistoriqueIl s'agit donc d'une très belle 740, achetée en seconde main à Balma près de Toulouse, à un Monsieur d'une cinquantaine d'années.
Il a acquis cette 740 en 2003 alors qu'elle n'avait que 37000kms! Il ne s'est servi de cette voiture que pour effectuer de longs trajets sur autoroute, notamment Allemagne, Belgique, Pays-Bas, et plusieurs voyages Toulouse-Pau chaque mois. Conduite très cool d'après ses dires, ce que j'ai pu constater lors d'un essai en sa compagnie.
Je dispose du carnet d'entretien tamponné par BMW de 1996 à 2003, puis de toutes les factures depuis 2003, dont certaines assez conséquentes (amortisseurs, catalyseurs, pneus régulièrement etc...)
En résumé : 1ère main de 0 à 37000kms, 2de de 37000kms à 223500kms, puis enfin MOI!
CaractéristiquesMoteur : V8 M62 4,4 286hp, 25CV fiscaux
1ère mise en circulation : juillet 1996
Boîte de vitesses Steptronic
Couleur : Orienblau Metallic
Intérieur : Cuir Hellgrau
Kilométrage actuel : 224900kms
Options et Equipements de sérieS216A SERVOTRONIC Direction hydraulique Servotronic
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Airbag latéral pour conducteur/passager
S302A ALARMANLAGE Dispositif d'alarme
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Omission sigle
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Pare-soleil arrière
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Rétroviseur intérieur jour/nuit automat.
S441A RAUCHERPAKET Kit fumeur
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Système d'aide au stationnement (PDC)
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Reglage de la portee des project.
S534A KLIMAAUTOMATIK Climatiseur automatique
S629A AUTOTELEFON MIT KARTENLESER VORN Tel.voiture(GSM) av. lecteur carte,avant
S672A CD WECHSLER 6-FACH Changeur de 6 CD
L813A FRANKREICH-AUSFUEHRUNG Version France
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Version en langue française
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Suppression commande mixte
S202A STEPTRONIC Steptronic
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Contrôle automatique stabilité (ASC+T)
S284A LM RAEDER/ELLIPSOIDSTYLING 46 Jante alliage style bmw
S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Finition bois précieux
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Disp. réglage siège électr. avec mémoire
S473A ARMAUFLAGE VORN Accoudoir avant
S548A KILOMETERTACHO Tachymètre kilométrique
S555A BORDCOMPUTER Ordinateur de bord V avec télécommande
S694A CD-WECHSLER VORBEREITUNG Préparation Changeur 6 CD bmw
S806A 3.BREMSLEUCHTE Troisieme feu stop
EntretienVoici tout ce qui a été réalisé sur le véhicule depuis son acquisition.
- Remplacement des 2 bras de suspensions arrière et des rotules inférieures
- Resiglage de la malle arrière
- Centre de roues neufs
- Changement des 4 pneumatiques par des TOYO proxes en monte d'origine
- Vidange de la boîte + changement de la crépine
- Géométrie, rééquilibrage des roues avant
- pose d'un filtre KN dans la boîte à air + capteur d'air d'admission neuf
- porte clés BMW série 7 + clé USB 8go achetés chez BMW
- veilleuses à leds + feux de croisement Diamond extra white + éclairage de plaques à leds
- Tous éclairages intérieurs à leds (pack leds E39 idem aux nôtres acheté chez "LedPerf.com", c'est magnifique je recommande!)
- Cerclages de compteurs chromés
- Achat d'un Dension Gateway 300
- Réfection de mes phares, avec kit de rénovation de chez Meguiar's
- Achat d'un kit CCFL
- Achat de poignées intérieures éclairées
- Passage au garage pour changement de la pompe à eau ainsi que du thermostat. Toutes les courroies remplacées pour l'occasion. Purge du circuit.
- Contrôle de la pompe de direction assistée, nettoyage et changement des joints cuivre, durites haute et basse pression neuves, changement du liquide.
- 8 bougies neuves, tous les joints de cache culbuteurs neufs ainsi que les puits de bougies. Mise en peinture des caches.
- Toutes les visseries de tapis de sol neuves
- Detailing intérieur/extérieur effectué, avec produits Meguiar's exclusivement
Il me reste à faire : pose des ccfl, des poignées éclairées et du gateway. Remplacement des carénages de sièges que je viens de commander chez BMW, changer un insert en bois du tableau de bord (il faut que je recontacte Emilien), recoloration de mes cuirs, nettoyage complet de mon coffre, bref encore quelques heures de travail mais je l'aime tellement cette 7 que je ne vais pas m'en plaindre!
Allez hop maintenant place aux photos!
Avant achat
Premier lavage
Jantes avant nettoyage en profondeur
Après nettoyage (1h par jante!)
Seuils de portes avant :
Après nettoyage :
Moteur avant
Après
Intérieur full leds (y compris lecteurs de carte)
Boîtier de clé neuf + porté clé série 7
En compagnie d'un coupé 850i
Et enfin le plus important!
Pose après découpe des contours
