-38%
99.99 € 159.99 €
 vidange moteur avec changement du joint de carter
Davidbrs
olive47
frud
serpentquiboit
17 participants
olive47
olive47
Kilomètres : 500
Métier : restaurateur
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty8/10/2015, 21:46
je vais essayer ma première vidange sur ma 7 avec changement du joint de carter.
y a t-il quelque chose qui diffère sur le v12?
Merci.
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty8/10/2015, 21:56
Non rien du tout.
Identique pour le V8 et le V12
A part peut être le nombre de vis sur le carter et encore j en suis pas sur Wink
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Projet11
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty8/10/2015, 22:07
ok merci.
tu changes le joint du carter à chaque vidange??
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty8/10/2015, 22:22
Non, une fois que tu as vérifier si tout allait bien c est bon.
De temps en temps ça fait pas de mal
olive47
olive47
Kilomètres : 500
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty12/1/2016, 19:33
je viens de faire la vidange du 750.
Quelques précisions tout de même à ceux qui comme moi ne l'ont jamais fait car j'ai eu quelques déboires!!!
En dévissant le couvercle du filtre à huile, j'ai cassé au premier coup de pince les deux silent bloc du support! pensez à bien tenir avec une deuxième pince la partie inférieure du porte filtre!!
je vous dis pas le bord.. pour aller changer ces deux silent bloc! obligé de sortir plusieurs durit et virer avec un ciseaux à bois et un marteau les restes des silent bloc collés au support. un vrai jeu de patience!!
Ensuite, et c'est là ou ça fait mal:
le joint du carter (qui n'avait jamais été changé je pense) était collé amoureux. j'ai eu beaucoup de mal à le décoller avec un tournevis plat et un petit marteau. hélas, sans raison apparente, la sonde s'est brisée comme du verre! (pièce d'une quinzaine d'années). cette sonde de niveau d'huile coute la bagatelle de 170€ chez BM! donc attention à la manipulation, avec douceur!!
je n'ai pas encore remonté, j'attend la sonde qui arrive demain. toutes les vis de la pompe à huile OK.
Davidbrs
Davidbrs
Kilomètres : 250
Métier : Économiste de la construction
Voiture : 735ia 97
Prénom : David
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty1/3/2016, 13:07
Merci pour ce tuto !
Savez-vous combien de litres d'huile faut-il pour un V8 3.5 phase 1 svp ?
Davidbrs
Davidbrs
Kilomètres : 250
Voiture : 735ia 97
Prénom : David
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty1/3/2016, 16:35
Apparemment 7.5L, vous confirmez ?
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty15/4/2016, 07:56
oui environ 7 à 7,5 avec filtre
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Métier : Officier mécanicien Marine Marchande/Offshore
Voiture : BMW 740IA 1995
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty17/4/2016, 20:43
Bonsoir.
Je suis en train de vidanger la mienne (740ia e38 1994) et j'ai retrouver une vis au fond du carter, et pour le moment je ne sais pas d'où elle provient (j'espère que sa ne vient pas de plus haut...); je regarderai demain si j'ai plus de temps mais déjà pouvez-vous me dire si vous savez d'où peut provenir cette vis par rapport à son filetage, sa longueur etc... oui je sais j'ai pas prit beaucoup de photo.  Shocked
A noter que cette vis a fait des marques sur le bas de la crépine d'aspiration de la pompe à huile et sur le carter aussi, on peut voir les "empreintes" du filetage, la vis s'était donc coincé à cette endroit, je suppose.
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160411
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160410
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty17/4/2016, 20:55
Si c est une vis (clé de 13) c est sur le haut de la pompe à huile, une qui traverse le palier du vilebrequin
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty18/4/2016, 00:04
J'regarde çà dès que possible je te remercie; j'espérait bien une réponse de ta part ;-) !
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty18/4/2016, 23:29
Effectivement c'est une vis (clé de 13). Pas eu le temps de chercher plus aujourd'hui, je pense qu'il va me falloir un miroir d'inspection pour regarder plus haut...
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty19/4/2016, 07:44
enlève peut etre le cache en plastique noir sur la pompe ca pourrai t'aider Wink
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty19/4/2016, 10:56
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Dscn6210
L'emplacement de la vis trouvé, effectivement avec le cache plastique noir enlevé c'est plus facile xD.
Je crois que j'ai eu une chance inouï que cette vis ne tombe pas sur la chaîne qui entraîne la pompe à huile...j'imagine même pas les dégâts !
J'ai du refaire légèrement le filetage, car il avait un peu souffert. J'ai pu remettre la vis, mais je vais tout recontrôler avant de remonter et peut-être mettre du frein filet.
Sinon j'ai remarqué que la chaîne qui entraine la pompe est pas mal détendu, normal ou pas ?
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Dscn6211
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty19/4/2016, 11:00
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Dscn6212
Davidbrs
Davidbrs
Kilomètres : 250
Voiture : 735ia 97
Prénom : David
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty19/4/2016, 13:51
Merci Emilien !
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty24/4/2016, 14:59
Petit up pour la tension de ma chaine... visuellement sa vous choque ou pas ?
Parce-que pour l'instant j'ose pas remonter mon carter, si je dois changer la chaîne ?
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Vue_en10
Entouré en rouge, sa ne serai pas des vis pour régler la tension de la chaîne de pompe à huile ?
J'ai regardé d'autre post sur le sujet, mais j'aimerais votre avis surtout celui de notre spécialiste Emilien Wink  !
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty24/4/2016, 16:50
Il faut 1 cm de jeu pour la chaîne.
Moi perso rien ne me choque car une fois que la chaîne est dans l huile ça doit faire une épaisseur et du coup tendre un peut plus la chaîne.
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty24/4/2016, 20:42
Merci, mais du coup j'ai regardé et j'ai presque 2cm au maximum de débattement, sa fait plutôt peur xD !
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty24/4/2016, 21:31
Je vais retendre la chaîne je pense, je viens de retrouver le message sur la page précédente en faite, qui parle de ce "tendeur" xD !
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty26/4/2016, 23:57
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160412
Outillage utilisé rabbit
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160413
On tend la chaîne dans le sens horaire, et j'ai donc laisser 1cm de jeu.
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160414
J'ai contrôler aussi toutes les autres vis, celle de la pompe étaient un peu desserré.
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160415
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 20160416
Et voici l'état de mon filtre à huile en voulant le déclipser, il a "explosé" dans ma main, heureusement rien dans le porte filtre... je pense qu'il était temps de le changer xD !
guillaume22
guillaume22
Kilomètres : 65
Prénom : Guillaume
J'ai mit entre 7L et 7,5L d'huile neuve.
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty17/3/2017, 20:47
Bonsoir ,
le premier carter d'huile ou il y a pas besoin de lever le moteur ou tomber le berceau , allez louya .
Je dois faire ma vidange dans peu donc je me tate a démonter , c'est des vis de 10 le carter simple ou étoilé ? J'ai oublié de regarder .
Pris sur mon carnet bmw si ca peut aider certains
vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 17309311
Par contre 5.8l le 728i j'y crois pas , sur le 328 , 528 c'est 6.5l alors pourquoi le 728 serait moins confused
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty18/3/2017, 22:24
toutes tes réponses sont dans le premier post d'Emilien,
donc simple apparement,
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: vidange moteur avec changement du joint de carter    vidange moteur avec changement du joint de carter  - Page 2 Empty12/8/2017, 22:26
Je me permet un petit up pour apporter une precison, ayant appelé Emilien cet après midi, ne retrouvant pas comment tendre la chaine.
Il faut donc enlever la vis de 13 de gauche, et utiliser une clef allen de 8, une coudée courte suffit, car il ne faut pas chercher à aller au fond, l'hexagone de 8 est tres proche du bord.
Apparement sur ce moteur les vis de pompe avaient ete reserrées, dont certaines trouvées au fond du carter, j'avais de belles trace de vis incrustées... Par contre il avait pas jugé bon de retendre, et elle avait un sacré jeu, plus de 2cm !!! Donc gare a ceux qui feraient les choses a moitié... J'ai aussi eu droit ai tube de pate a joint utilisé en entier pour le joint de carter, qui fuyait... Sur mon moteur hs pas de fuite, je me suis contenté d'un joint neuf...
» changement de joint couvre culasse
» Joint moteur introuvable ????
» changement radiateur moteur
» Changement moteur. Logistique
» Problème demarrage suite changement de moteur
