| remplacement des haut parleurs d origne | |
+6BiBtouch mischka Traffic Sertane burni92 crabe53 10 participants |
crabe53 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 46 Age : 53 Localisation : pau Voiture : e38 730i auto Prénom : norè Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 20:10 | |
| salut voila je voudrai remplacer les enceinte de ma 730 non dsp pour mettre des enceintes plus puissances c est possible de le faire et quelles enceintes mettre merci | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 20:31 | |
| c est possible par contre les 4 portes sont en 13cm le mieux "focal utopia" je pense mettre ça plus tard car actuellement j ai du "mtx" |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:11 | |
| ok c du 13 merci je vais voir pour cela les 4 sont en 13 et en profondeur sa passe | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:13 | |
| Apparamment d'origine, ils se sont pas trop foulés la dessus, que ca soit en entrée de gamme série 7 jusqu'au V12, oui c'est du 13.
Après en dsp, c'est quand même du très haut de gamme. | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:15 | |
| merci c cool tu a une adresse pour les acheté | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:21 | |
| par internet : tu en as à la pelle (rue du commerce, et eux aussi sont très sérieux (j'ai acheté pas mal de trucs) : http://www.sebastoautoradio.net/famille-43-69-Haut-Parleurs-13-CM-FOCAL.html | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:23 | |
| Faut faire gaffe à une chose, c'est que ton poste et l'ampli (si il y a) puisse suivre, et que ca tire pas trop sur les watts ou autre pour éviter de faire pêter tes fusibles par exemple, ou même faire chauffer des fils, donc gaffe.
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:24 | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:26 | |
| mon poste c un kenwood 4×50w ub mp3 bluetooth | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:37 | |
| - crabe53 a écrit:
- mon poste c
un kenwood 4×50w ub mp3 bluetooth Ca parait pas énorme, après je sais pas combien tu as d'enceintes en tout dans ton V8. Après pour résumer, la puissance Nominale est la puissance admissible du HP sous une distorsion donnée (norme nf) avant qu'elle ne soit trop audible. Les watts donnés de l'enceinte correspondent à la puissance maximale que peut encaisser le HP avant qu'il n'explose mais le son sera de mauvaise qualité bien avant! Pour ton autoradio, il faut prendre en compte la puissance nominale du HP et non la puissance maximale qui ne veut rien dire. Donc favorise la puissance nominale de tes enceintes, plutot que plein de watt qui vont provoquer de la distorsion affreuse. Et oublie pas l'ampli, sinon faut le changer avec. | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 26/3/2013, 23:40 | |
| ok je vais voir tous ça ce week end merci des conseils | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 27/3/2013, 07:05 | |
| Pour ma pars poste alpine 4x60 |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 27/3/2013, 12:45 | |
| Alpine | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 27/3/2013, 18:02 | |
| Oui Alpine et son imprint (correction sonore) specialement etudier pour le son dans les voitures, j ai eu une belle Alpine tres haut de gamme (ida-x305s), et je l ai revendu a mon ami d enfance, donc perso oui, excellente marque. | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 27/3/2013, 20:22 | |
| meme ma 205 a son alpine |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 29/3/2013, 09:15 | |
| Par contre vous avez déjà remarqué en démontant les haut parleur a l'avant qu'il y avait 4 cosses et 4 cables les alimentant?
A quoi servent les deux que l'on ne retrouve pas sur des haut parleur du commerce? ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 29/3/2013, 17:25 | |
| Alors je peux pas te dire, je sais que certains packs de chez focal ont des correcteurs de phase et autres, mais 2 fils en plus, je sais pas. | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 30/3/2013, 16:35 | |
| que pensez vous du kenwood bt 52 u il est compatible android | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 30/3/2013, 16:41 | |
| la profondeur maxi des hauts parleurs maxi en 13 qu on peut monter sur nos titine | |
mischka Nouveaux E38istes
Kilomètres : 46 Age : 54 Localisation : PICARDIE Voiture : 750ia Prénom : mischka Date d'inscription : 25/12/2012
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 30/3/2013, 20:29 | |
| - Traffic a écrit:
- Par contre vous avez déjà remarqué en démontant les haut parleur a l'avant qu'il y avait 4 cosses et 4 cables les alimentant?
A quoi servent les deux que l'on ne retrouve pas sur des haut parleur du commerce? Il y a une video sur youtube qui montre effectivement qu'ils enlèvent 2 fils sur 4 pour remplacer les hauts parleurs. Apparemment ils les coupent carrément ? Je n'ai pas réussi à retrouver le lien | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 31/3/2013, 09:57 | |
| Oui. il y a bien que 2 câbles qui amènent le signal pour le son. Moi j'aimerai bien savoir a quoi servent les deux autres. ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 31/3/2013, 23:29 | |
| il y'a pas des tweeters plus haut en paralléle ?? ça justifierait ces 2 fils de plus ! j'ai jamais rien démonté par la pour l'instant | |
BiBtouch E38istes confirmés
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 31/3/2013, 23:36 | |
| ça m'interesse aussi vu que je compte remplacé les miens. Faudra que je regarde egalement pour rajouter les prises usb / aux qui m'interresse grandement ( mais montage discret )
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 1/4/2013, 01:54 | |
| - Sertane a écrit:
- il y'a pas des tweeters plus haut en paralléle ?? ça justifierait ces 2 fils de plus !
j'ai jamais rien démonté par la pour l'instant Je pensais également aux tweeter mais même les deux câbles débranché les tweeter fonctionne. Donc pas ça. Autre piste le téléphone. Mais pour ca il faudrait savoir si une 7 non équipé du tel les a aussi ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne | |
