| remplacement des haut parleurs d origne | |
+6BiBtouch mischka Traffic Sertane burni92 crabe53 10 participants |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 1/4/2013, 11:23 | |
| Peut-être pour la voix du GPS ???? | |
crabe53 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 46 Age : 53 Localisation : pau Voiture : e38 730i auto Prénom : norè Date d'inscription : 06/12/2012
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 9/4/2013, 15:25 | |
| ça y est j ai monte mon autoradio kenwood bt52u que du bonheur puissant avec le bluetooth et l usb pour les telephone android. Maintenant il faut que je change mes haut parleurs pas asses puissants | |
burni92 E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 18/6/2013, 18:56 | |
| Je fais une remonté de topic, car j'ai une enceinte de 13 cm à l'avant droit qui m'a laché, donc je compte juste changer les 4 (autant en profiter), mais je viens de lire en page 2 qu'il y a 4 cables !!!!.
La question est simple, le téléphone, j'en ai pas besoin, donc est ce que l'un de vous à donc changé et branché juste par les 2 cables une enceinte de 13 sans problème ?
Merçi par avance. | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 18/6/2013, 18:59 | |
| - Citation :
- voir post ci dessous.
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 18/6/2013, 19:23 | |
| Voila, j'ai trouvé la solution ici à la vidéo en 5 mn 30, il explique que c'est pour le téléphone les 2 fils supplémentaires, donc il en shinte 2 avec du scotch, et garde les 2 autres pour le nouveau haut parleurs
Pour la E39, à mon avis ca doit être similaire
https://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw
Et ca c'est pour la E38, démontage de porte :
https://www.youtube.com/watch?v=eXQoBOL0l0M
https://www.youtube.com/watch?v=j6nPeLXzeNg | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 12/7/2013, 14:26 | |
| Salut a tous,
je me pose une question, plus j'en lis moins je suis ce qui se passe...
est-ce qu'on peut monter disons un dynavin et un ampli after market sur des enceintes aftermarket, et virer tout les modules BM ? disons que ca ferais du poids en moins ou de la place au niveau du coffre pour un petits sub
Merci |
bmw shadow E38istes bronze
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 14:24 | |
| Bonjour
Dans mon 730d je possede le son DSP. ,Je voudrais chnager mes Hp de la plage Ar., car j'en ai une qui est morte. J'ai voulu mettre 4 JBL GTO505Ce et je me suis confronté à 2 problemes.
Donc y a 2 Hp de chaque cote sur la plage Ar., le plus a l'exterieur la JBL passe mais la plus interieur sa ne passe pas. Le cul de l'enceinte est trop gros. Deuxieme probleme, le son est vraiment pourri comparer à ceux d'origine. J'ai mis des hp pyle 3 voies et sa tape bien mais cul de l'HP trop gros aussi . Que me conseillez vous de mettre ?
Ensuite, toujours avec mon son DSP, je voudrais changer mes hp de portes av. et ar. Que me conseillez vous de mettre aussi svp ?? | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 16:39 | |
| Pour les hp de la plage ce sont des mini boomer qu'il faut mettre.
La plage sert de caisson pour 4 petits sub. Normal que ton son soit pourri avec les nouveau car ce ne sont pas des hp prevu pour ca.
Prendre un 2 voies pour sub alors qu'il n'est pas prévu pour ca ne donnera rien ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 16:47 | |
| Ok tu sai ou je peux en trouver? | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 16:48 | |
| Je suis pas vraiment un pro de la sono donc ... ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 16:49 | |
| Okok et ds les portes je met koi? Du 2 voies ? | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 17:00 | |
| il faut mettre uniquement des enceintes de ce genre . car tu as déjà les tweeters dans les portes et il y a des filtres sur le petit caisson des enceintes donc si tu met des 2 voies ou 3 voies ca fera un son pourri . ______________________ | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 17:03 | |
| Ok ou les trouver et quel prix ? | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 17:08 | |
| regarde sur GOOGLE tu tape boomer 13 cm
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 17:19 | |
| Ok pas de souci. Des que j ai mes tunes je te prends l ampli DSP emilien | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 17:53 | |
| Ceux la sa va?? http://www.public-adress.fr/th-prod-74/HAUT-PARLEUR/Boomers-de-10-a-15-cm.html
Du 8homs sa conviens pour nos E38? | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 24/11/2013, 18:24 | |
| le 8 ohms est reserver pour les haut parleur de maison
c'est du 4 Ohms sur les voitures ______________________ | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 30/11/2013, 22:43 | |
| Merci Emilien | |
mike59 E38istes
Kilomètres : 141 Age : 34 Localisation : Nord Voiture : bmw 725tds Prénom : mike Date d'inscription : 30/01/2012
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 17:10 | |
| salut pour les boomers il y en a 35w rms de marque carpower sont il de meilleure qualiter sachant que les origines sont de 40w non
merci | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 18:13 | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 18:45 | |
| http://www.public-adress.fr/pr-820/HAUT-PARLEUR/Boomers-auto/Haut-parleur-Carpower-CRB-130PS.html
voila BMW SHADOW | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 19:02 | |
| et toi tu a un lien bmw shadow
car j'ai mis des 2 voies coaxiales a l arriere mais jai moins de basse que l origine | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 19:08 | |
| J'ai aucun lien. Je pense mettre des sub d'origine car apres plusieurs essai de divers HP, j'avais un son minable Je parle de ceux de la plage ar. Et en Hp dans les portiere tu as quoi comme HP ? | |
mike59 E38istes
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 19:11 | |
| de simple pionner en 2 voies jai un beau son mais pas de basse | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne 16/2/2014, 19:13 | |
| Et les aimant sont passé dans les trou ?? Car j'ai voulu mettre des HP JBL et les aimants sont trop gros | |
| Sujet: Re: remplacement des haut parleurs d origne | |
