599 €
 tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9
7 participants
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty2/12/2013, 23:42
Et y a pas moyen de le deplacer vert la droite ce fameux conduit de clim ?
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty2/12/2013, 23:53
C'est le boitier principale de chauffage. Impossible a bouger. Y a radiateur de chauffage, de clim, les arrivée d'eau chaude et de gaz pour le froid, la tringlerie et tout ce qu'il faut pour chauffer ou refroidir l'habitacle.
De quoi pas prendre a la légère ce genre de modif.
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 2017-012
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 00:10
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 144744 avec toi Gilles
Brrrrr !!! découpe du boitier avec un marteau et un burin ! tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 129453 Un petit outil du style "DREMEL" ou une lame de scie à chantourner ne serait pas mieux adapté ? puis à la place du scotch Américain qui est vrai est très solide mais se dégrade quand même avec le temps un petit bout de plaque "KOMACEL" mis en forme à chaud avec un décapeur thermique, puis ensuite collé avec un mastic colle polymères MS ou polyuréthane serait à mon sens une solution avec un fini digne de nos 7 et sûrement beaucoup plus durable, non ? !!!
Sans vouloir faire de critiques je pense que se genre de bidouille qui peut certes dépanner et fonctionner ne devrait pas faire l'objet de post sur le fofo.
Mille excuses à toi Séb, mais j'ai était durant plus de 15 ans professionnel de l'automobile et la je doit dire que j'ai un peu de mal avec ta technique !
Il ne faudrait pas que certains membres pas trop bricoleurs prennent cette solution comme définitive et sans risque.
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 00:21
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 144744 avec Gilles et Philippe
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Bmw_vi10
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 06:33
tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 215601  c'est pas un bloc de pierre lol
oui + 1000 même
Vive les produit d'origine tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 332695
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 20:10
L'histoire du burin et du scotch je suis assez septique mais je demande à voir ce que ça donne en photos.
Sinon j'ai trouvé ça: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/1097255, mais j'avoue ne pas avoir très bien compris. La soluce de transformer l'autoradio plutôt que la voiture me tente beaucoup plus si c'est possible.
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 20:25
Ton lien ne donne pas grand chose.
Si tu transforme la voiture. Tu peux toujours remettre en origine en allant chercher la meme piece chez emilien ou autre.
Moi je voulais passer en autoradio Dinavin, car sa me revenait moins cher que de changer tout se qui etait mort dans ma bmw ( mk2, ampli dsp, bm24,...)
J'ai racheter un ecran 16/9 a une personne qui avait justement un Dinavin. Je lui est demander si je pouvais l'essayer, et effectivement il ne rentre pas.
Donc, j ai mis tout en OEM ( ecran 16/9, passage en mk4, module bm24,..). Il me reste encore l'ampli DSP à changer, car le miens est defectueux.
Mais je n'abandonne pas l'idee de mettre un jour un Dinavin dans ma 730d, dès que j'aurais vu les tofs de la transfo de seb.
Je tourne beaucoup avec les cle USB, car avec les CD ont est vite limité. D'ailleur j'ai mon chargeur qui commence à planter par moment Sad
Dans nos S7, pas possible de mettre de l'USB surtout quand on est equipé du son DSP à l'origine, comme dans la mienne.
En faisant le calcul avec tout se que j'ai changer en son, j'aurais pu largement acquerrir un Dinavin.
Car
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 20:49
Bonsoir à tous,
Tous d'abord merci pour vos commentaires positif ou négatif !
Moi ont me pause une question, j'y répond...
Ont me demande quel à été le montage et les détailles de MON installation, je vous là livre.
Ce n'est peux être pas la meilleure, je le ***çoit mais c'est là mienne !
Ont à tous des idées sur la question, c'est pour ça qu'il existe des fofos...
Toutes les idées sont bonne à prendre il faut juste que cela convienne à la personne.
A l'époque, quand j'ai acheter le Dynavin j'ai posé la question au vendeur/ poseur de ses autoradios et qui me prenais 180€ ! Et c'est lui qui ma guider sur les modifs du block Clim !
Je n'est rien inventée. Je ne vous répète que ce qu'il ma dit.
Maintenant si toute fois vous avez mieux à proposée, avec lien ou photos je suis preneur .Wink
Cef
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 20:56
Tout a fait ok avec toi Seb.
J'ai pas voulu me lancer dans les transfo car quand je voulais acheter un Dinavin, beaucoup de personnes m'ont dit que sa monter avec transfo.
Donnc comme je trouvais personne qui l'avais fait, je me suis remis en OEM, mais en gardant espoir de mettre un jour un Dinavin.
Donc Seb je suis prenneur de tes infos, photos Wink
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:07
Pas de problèmes Séb !
Ma réponse négative était juste surtout à titre d'information car j'ai trouver la méthode asse barbare ! Moi je suis plutôt pour garder les systèmes d'origine, mais chacun fait ce qu'il lui plait et comme je le disait il y a aussi de mauvais conseils donnés par des personnes peu qualifiés à d'autres qu'ils le sont encore moins, ton récit en est la preuve, le vendeur qui t'as conseiller n'était pas de bon conseils voilà tout !!!
Mais le plus important est quand même que les membres saches qu'il y a un risque !
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:09
D'après le peu que j'ai pu comprendre le gars parle de désolidariser la partie écran (la façade)de l'autoradio du module radio 1din et de l'incliner (vers le haut ?)de 25° pour qu'il passe au-dessus du module de clim.
Reste à savoir si c'est faisable réellement ?
Je pense que ce week-end je tente de démonter le bidule et je dirais quoi...
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:11
Ok, moi je tenterais pas, car c'est quand meme de l'electronique et si l'autoradio tombe en panne, plus de garantie.
C'est exactement se qu'a fait fefnouch sur sa 730d
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:30
Pour la garantie c'est vrai, mais bon la garantie de Chine autant dire qu'il y en a pas. Et puis vu le prix du machin je risque pas grand chose d'essayer.
Pour info c'est celui-là qu'ils vendent pour e38 et j'y ai cru ... http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111197865356&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:33
okok oui jle connais. Apparament tres bon produit. Certain l'on mis sur E46 et en sont tres comptent.
Qu'as tu comme equipement audio a la base ?? ( autoradio ou ecran, gps ou pas , ... )
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:43
Pas d'écran ni gps d'origine, juste le radio cassette que j'ai dèjà remplacé 2 fois, Alpine avec module commande au volant la première fois, puis un autoradio chinois de la même marque que le nouveau avec écran motorisé. Je comptais le remplacer par celui-là parce que l'intégration ne me plait pas, en plus l'écran s'ouvre devant les bouches de ventil, pas terrible...
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty3/12/2013, 21:52
OK bah moi j'attend les photos de Seb.
Hesite pas de faire un tuto de la procedure que tu vas faire pour l'integrer.
Je t'envoi mes coordonees via MP
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 21:01
Bonsoir ,
Ils fond vraiment de belle copie les chinois ! http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111197865356&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ceci n'est pas un Dynavin Laughing
Cela en est un : http://www.audiocar.fr/dvn-e39.html ou http://www.dynavin.fr/dvn-e39a.html
Dynavin est la première monte chez les marques Allemande !
C'est vraiment de la qualité.
Pour les marques Chinoise je déconseille vivement !
Cdt.
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 21:27
Bonsoir seb
T'a toujours pas ton serie 7 avec toi ?? Pour les tofs.
Je sais, je suis impatient lol
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 21:37
Il est fabriqué où ce Dynavin ??? Dynavin electronic HK Ltd. HK ça veut dire Hong Kong je crois et Hong Kong c'est bien en Chine il me semble. Je ne serais pas étonné qu'il sortent des mêmes usines, si on compare les caractéristiques la seule différence qu'on peut trouver c'est le prix, pour le reste je vois pas trop?
Si ce n'est peut-être qu'il faut un marteau et un burin pour l'installer, ça doit être normal comme montage pour des SPÉCIALISTES autoradios des marques allemandes.
En tous cas après modification mineure le mien va rentrer sans rien casser, je ferais un tuto dès qu'il sera définitivement en place.
Cordialement
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 22:07
Je doit le prendre comment ?
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 22:09
Ne vous prennez pas la tete.
Chacun a sa façon de monter son autoradio.
Le principal c'est que tout fonctionne a merveille.
N'oubliez pas de faire un tuto svp Wink
harry06
harry06
Kilomètres : 13
Voiture : 735i
Prénom : roland
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 22:42
Bien évidement !!! J'espère que tu n'as pas pris ça pour toi, loin de là mon intention...
Je voulais juste dire que le Dynavin c'est la même m**de chinoise à part que ça coûte le double qu'une autre (m**de chinoise) et qu'ils sont pas plus de qualité puisqu'il faut découper la voiture pour rentrer l'autoradio, ce qui n'est pas une preuve du summum du high tech à mon avis.
Cordialement
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty4/12/2013, 22:44
Smile tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 144744
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9   tuto pour remplacement autoradio gps 1/4 en 16/9 - Page 2 Empty12/12/2013, 16:49
Salut seb
As tu recuperer ta belle, pour pouvoir ns poster les photos de ton installe de ton autoradio stp ?
» remplacement autoradio k7 par gps 4/3
» remplacement autoradio de 1/4 en 16/9eme
» Tuto remplacement vérin de coffre
» Tuto remplacement du tendeur de chaine de distribution.
» TUTO CONTROLE / REMPLACEMENT DISQUES PLAQUETTE
