35 €
 remplacement lampe code xenon
Kilomètres : 7749
remplacement lampe code xenon Empty
MessageSujet: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty24/8/2013, 14:30
Bjr a tous
voila je viens de remplacer une ampoule xenon de code 18O euros chez BM ca fait mal sur quoi je massois et le message d erreur autdb reste affiché =DEFAUT LAMPE CODE+ suis rentre dans le menu cache du tdb j ai fait un reset et le probleme d affichage subsite!! si quelqu un a la solution suis preneur merci d avance les potos
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty24/8/2013, 14:42
Est tu sur que tu n'a pas une autre ampoule de HS?
180€ chez BM !!!! ca coute même pas 30€ la paire d'ampoule pour nos 7 equipé de xenon d'origine sur ebay.
J'ai changé les miennes par contre le message s'est effacé aussi tot. C'est pour ca que je pense a une autre ampoule (veilleuse) HS
remplacement lampe code xenon 2017-012
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty24/8/2013, 14:50
Merci Gilles je vais verifier cela de plus pres
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
Voiture : 730D individual de 2000
Humeur : In love with E38
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty27/8/2013, 18:32
Salut, j'ai le même problème. tu peux conseiller un bon vendeur pour les ampoules?
Kilomètres : 7749
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty27/8/2013, 20:47
J ai verifier toutes les ampoules fonctionnent j ai remplace celle qui fonctionnait par la meme que celle remplacee et le probleme est tjrs present
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty27/8/2013, 21:03
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280646970952
Voilà ou je les ai acheté. Et elles marchent très bien.
Seul conseil, changez les deux en même temps, comme c'est pas de l'origine (et même ave de l'origine) risque d'une légère différence de couleur.
JP bizarre chez moi dès que je change l'ampoule le message d'erreur s'efface
llan
llan
Kilomètres : 240
Métier : ingénieur
MessageSujet: Re: remplacement lampe code xenon   remplacement lampe code xenon Empty27/8/2013, 21:35
merci pour le lien je commande tout de suite
» ampoule xénon HS
» lampe deco BMW
» test de lampe obd
» Phares bi-xénon
» xenon qui grille
