Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty
MessageSujet: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty2/10/2013, 21:32
En sortie de rond point (contre-balancement vers la droite) j'ai un gros bruit de type "clong" qui se situe à l'arrière droite et qui à l'air de se propager jusqu'au niveau de la boite, c'est un peu comme si un truc assez lourd se remettait en place.. on sent vraiment une masse qui se déplace....
Aucun bruit en ligne droite ou en virage à droite, toujours quand je prend un virage vers la gauche et que je redresse la voiture à la sortie du virage.
Comme je l'ai dis dans un autre post, je soupçonnais le palier intermédiaire de l'arbre. J'ai tout vérifié (arbre et palier) et au passage j'ai changé le flector et les silentblocs de boite (décollés).
J'avais vérifié aussi tous les bras arrières (dépose des roues et déconnexion des amortisseurs pour tenter de sentir les jeux...rien..les silentblocs des bras et biellettes ont l'air ok, pas de déchirures).
Coté pont, les fixations du pont sont bonnes.
Est-ce que ça pourrait venir des silentbloc des fixations du berceau arrière ?
Est-ce que ça peut être l'échappement qui tape quelque part (puisque le bruit à l'air de se propager jusque vers la boite) ?
Merci de votre aide, je vais péter un plomb à force de passer du temps sur ce p.. de bruit  !!
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty2/10/2013, 21:55
c peut être l'arrière de ta boite qui se déplace, il y a une barre transversale a l'arrière avec 2 visses de fixation
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty2/10/2013, 22:02
Tu veux dire coté en sortie de boite, coté flector ?
Si c'est là, non j'ai vérifié et j'ai changé les 2 silentbloc.
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty2/10/2013, 22:17
tu as contrôlé les supports d'échappement coté silencieux arrière sinon a part cela je voit pas trop
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty2/10/2013, 22:29
Oui tous les silents blocs et attaches sont ok, il me manque juste un petit silenbloc sur les deux qui sont au niveau de la pâte de fixation qui va sur la boite, mais je crois pas que ça soit ça...
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty4/10/2013, 22:29
pour voir si c l'échappement tu prend par les sorties arrière et tu le secoue pour voit si il tape quelque part,
ps: as tu regardé dans ton coffre c peut etre une bouteille de whisky qui roule et qui tape clown
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty7/10/2013, 09:37
Je me suis bien pris la tête et je pense avoir trouvé : Support moteur avant droit.
Rien avoir avec l'arrière ! En fait le bruit se propage vers l'arrière via la boite..
A propos de ces silentblocs moteurs, comment tester que le système de durcissement à air (petites durites) fonctionne ?
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty7/10/2013, 10:45
donc j'avais raison quand je t'ai dit que ton moteur penchais un peu trop coté droit
peut être un petit tuyau de dépression hs ou poreux
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty8/10/2013, 21:31
@ michel350 : Sauf erreur de ma part, en relisant le post, je vois pas où tu me disais que mon moteur penche à droite (j'ai pas mis de photo...) ? Je te rassure, il est bien droit !
J'ai pas encore démonté, mais je vois un genre de graisse ou d'huile qui suinte du support moteur droit.
Je vais démonter et vérifier tout ça. Au passage, je vais changer toutes les durites du circuit de dépression et après on verra !
loumama
loumama
Kilomètres : 121
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty19/10/2013, 21:34
verdict : les deux supports moteurs etaient totalement hs et les durites de depression coupées. j'ai refait tout le circuit de depression et monté des supports neufs. Plus de cloc!
MessageSujet: Re: A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière !   A l'aide, impossible de trouver l'origine d'un gros "cloc" train arrière ! Empty19/10/2013, 23:19
ok heureux pour toi il ne faut pas grand chose parfois
c'est peut être a un autre que j'ai dit qu'il penchait a droite, le principale c de trouver le hic
» Train arrière
» Tremblement train arrière
» bruit train arriere
» Roulements train arrière
» Remplacer les silenbloc de train arrière
