| Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière | |
+3Traffic marin44 General Lee 7 participants |
General Lee Nouveaux E38istes
Kilomètres : 66 Age : 39 Localisation : Dans la Yaute Voiture : E38 728iA Prénom : Thibault Date d'inscription : 24/06/2013
| Sujet: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 11:38 | |
| Bonjour à tous ! J'ai une question un peu conne mais je me lance ^^ Ça commence commence par le fait que j'ai une légère vibration sur le volant vers 80km/h. Je l'ai depuis l'achat. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait refaire le train arrière à neuf et j'avais demandé de regarder l'avant pour le refaire en même temps si il le fallait (je dirais bien de regarder ma présentation pour plus d'info mais elle a été supprimée depuis un bon moment...). Sachant qu'il y'a 2-3 ans, l'ancien propriétaire avais déjà changer quelques pièces du train avant. A noter qu'à l'époque les jantes étaient surement mal équilibrées, car on les avaient fait équilibrées chez un ami à l'ancien propriétaire et ça machine n'aimais pas les jantes aussi larges (donc on c'est pas trop soucier de ce problème de vibrations). D'après le mécano qui a regardé, mon train avant est bon mais la jante avant droite est voilée. Autant sur le coup, le mec me paraissait bon mais depuis je doute de son professionnalisme (et ne lui confierais plus de voiture). Le parallélisme à donc été refait cette été et réglé au top normalement (pour info, chez un autre garage). Les jantes sont normalement toutes correctement équilibrées ; les pneus usées mais j'ai pas relevé de déformations ou d'usure anormales. Je ne roule plus beaucoup avec (j'ai aussi une daily-car et une autre voiture « loisir ») donc j'ai fait un peu traîner... Mais cette semaine, je suis en vacs donc j'ai un chouilla de temps libre. Donc hier, je me lance, j'inverse les jantes entre le train avant et le train arrière en me disant que si les vibrations disparaissent c'est bien la jante qui est fautive. Si le problème reste constant, alors c'est donc sur le train avant qu'il faut chercher l'origine. J'ai pas de second jeu de roues pour tester. L'usure entre l'avant est l'arrière est différente (mais monte identique, 245/45/18 de mémoire), les pneus les moins usés sont désormais à l'arrière (2-3 mm de plus). Depuis, je ne reconnais pas le comportement de la voiture et la direction me semble moins précise. Premier réflexe, j'ai vérifier et les roues sont bien toute serrées correctement. C'est dur à décrire mais ça me semble plus floue, plus spécial. Je n'ai pas d'à-coups ou autre clac dans les changement de direction. Je vais bien sûr re-permuter les jantes pour (espérer) revenir au comportement d'avant. Avez-vous une idée de l'origine de ce changement de comportement? Est-ce qu'une impression?!? Merci d'avance NB: ce qui m'embête le plus, c'est que je pensais descendre avec a Marseille demain et du coup, je n'ai plus trop confiance de faire 4-5h de route non stop avec... | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 12:15 | |
| Bjr Thibault le probleme de tremblement a 80 est quelque chose de trés connu mais helas avec bien des causes possibles dont celles que tu evoques;mais le plus souvent cela provient aussi de disques de freins voilés ou de trains avant uses J ai moi aussi eu ce probleme c est vrai que c désagréable a la conduite cela disparait des que tu roules a 100kms mais objectivement je ne pense ps que ce soit un probleme pour ton deplacement j ai perso rouler plus de 3000kms avec cela faute de temps de m en occuper | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 16:57 | |
| le tremblement ne me gêne pas pour rouler, il suffit d'éviter de rouler à 80.
ce qui me gêne c'est le changement de comportement, c'est un peu dure à expliquer mais la direction est moins précise, j'ai l'impression de moins contrôler le véhicule et qu'elle roule moins droit... je n'ai pas eu le temps de re-permuter aujourd'hui; peut-être demain matin avant de partir. mais c'est quand même bizarre un tel changement radical de comportement, non ? | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 18:02 | |
| Question idiote mais est ce que les 4 pneus (arriere avant) sont de la même marque? Il peu y avoir beaucoup de différence entre deux pneu différent
L'usure du pneu est elle régulière? Une usure irrégulière a l'arrière ne se sens pas trop mais passé a l'avant ca se remarque tout de suite beaucoup plus.
Dernière question, a tu changer la pression de tes pneus? Elle est différente entre arrière et avant ______________________ BIG BOSS | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 18:04 | |
| tu devrais faire faire une géomètrie, s'il y a des soucis sur certaine pièces le rapport le diras tout de suite ______________________ | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 21:07 | |
| Suite aux changement complet du train arrière (berceau et tous les tirants), elle a eu une géométrie mi-juillet et elle a fait moins de 400 km depuis. par contre, ce n'est pas les même pneus entre l'avant et l'arrière. concernant la marque, je ne sais plus et forcément je ne l'ai pas sous la main pour vérifier... l'usure ne me paraissant pas anormal. pour la pression, je ne l'ai pas checké mais je me fît aux prescriptions constructeur (en légère surpression)... ça donne des pistes en tout cas, je ne pensais pas que ça pourrait faire autant de différence ^^ j'essayerais de prendre une heure demain pour re-permuter sinon le weekend prochain si j'ai le temps. merci pour les indications | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 2/12/2013, 23:00 | |
| La différence de marques de pneus peut y faire, mais à mon sens, je ne crois pas beaucoup à une influence aussi grande de ce paramètre, à moins de pneus vraiment différents...
Il y a, comme dit Traffic, en premier lieu, la pression à vérifier. Sur la mienne (en pneu hiver, je précise), je suis à 2.5 partout avant comme arrière.
Si tes pressions sont différentes à l'AV et à l'AR, l'inversion des deux trains de pneus déséquilibre forcément ta tenue de route.
En terme d'usure, les roues avant étant directrices, les pneus doivent avoir une tendance à s'user plus sur les extérieurs (virages, rond-points) et au bout d'un certain kilométrage, il apparaît une différence avec les pneus arrières qui eux, n'étant pas soumis aux mêmes contraintes, s'usent plus sur la bande de roulement centrale : le pneu semble plus plat.
Comme tu ne précises pas le kilométrage... j'ai du mal à évaluer ce paramètre.
D'ailleurs, autre question : le degré d'usure des pneus était-il identique entre l'avant et l'arrière ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
polux09 E38istes acharnés
Kilomètres : 1066 Age : 69 Localisation : 09 Métier : Retraité Voiture : 725 tds 03/1997 - 325 td 18/11/1991 - Humeur : Un peu soupe au lait Prénom : Christian Date d'inscription : 02/08/2012
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 3/12/2013, 00:44 | |
| Bonjour, je me lance :
Pourquoi pas une valve qui fuit ? | |
Nidabeille Nouveaux E38istes
Kilomètres : 16 Age : 63 Localisation : Grenoble Voiture : 725 tds Prénom : Michel Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 3/12/2013, 22:31 | |
| Bonsoir,
Je suis de l'avis de Dan60, les pneus arrières s'usent particulièrement sur la bande centrale et finissent par avoir un profil carré. Quand on les passe à l'avant il y a forcément une sensation différente, surtout avec des pneus larges, j'ai connu ce phénomène sur d'autres BMW.
Au fait, une monte en 18" devrait être en 235/50x18 à l'avant et 255/45x18 à l'arrière. Avec 4 pneus en 245 ça fait un peut trop large à l'avant, non ?
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 6/12/2013, 10:40 | |
| je vais les re-permuter ce midi. pour la taille, l'autre jour j'avais oublié de réfléchir je crois, je n'ai pas la voiture sous la main mais j'ai des pneus d'avance dans le garage. donc je confirme, je suis en 245/45/18. je sais que je ne suis pas tout à fait dans les prescriptions constructeur mais je fini mes pneus avant de retourner en taille standard. on avais testé un peu moins large à l'avant mais l'anti-patinage n'aimais pas la différence de monte. pour le kilométrage, je n'ai pas la moindre idée concernant les pneumatiques. actuellement à l'arrière les pneus sont moins usées de 2 mm et à l'avant ils doivent être à 1 mm du témoin. je regarderais mieux l'usure lors de la nouvelle inversion. | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière 7/12/2013, 19:55 | |
| j'ai re-permuté les pneus hier mais pas eu le temps de rouler avec la 7. donc j'ai regarder, les pneus ne semblent pas être usés anormalement mais ils sont profiléq différemment et pas du même fabricant (Pirelli v/s Continental). Aussi, ils n'étaient pas gonflés de la même manière (un peu plus à l'arrière avant permutation initiale). En tout cas c'est intéressant comme quoi un simple changement peu avoir beaucoup d'impact
Dernière édition par General Lee le 7/12/2013, 19:56, édité 1 fois (Raison : aurtograf) | |
| Sujet: Re: Sensations bizarres depuis permutations train avant/arrière | |
