Le Deal du moment : -17%
249 €
 amortisseurs et ressorts court
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
amortisseurs et ressorts court Empty
MessageSujet: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty12/1/2014, 22:29
salut a tous.
je sollicite votre aide (vécu ou actuel).
voila,j ai du changer mes amortos qui avais 262mkm d origine avec ressort court monté depuis 170mkm.
amortos commander en allemagne (ebay) et j ai remis mes ressort en -40.
le soucis est que tout mon train avant est neuf ainsi que les amortos+coupelles enfin tout quoi.
et que depuis 2 semaine apres avoir changer les amortiseurs j ai un bruit au train avant sur route déformée.
ce que j ai pu constater,c est que lors que je leve un demi train avant,la roue ne touchant plus le sol j ai un débattement de la roue équivalent a 1 voir 2 cm du haut vers le bas en exerçant une pression physique .
avez vous le meme phénomène que moi ??
soit:amortos origine avec ressort d origine
ou
amortos d origine et ressort court?
merci de votre aide
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 20:11
slt a tous.
je reviens au news.
ce samedi,j ai démonté un amorto neuf et comparé avec les vieux et resultat je me retrouve avec 4 cm de difference .
c est a dire que les vérins des neuf sont 4 cm plus long que les anciens d'origine bmw.
question:est-ce que mon probleme peu etre lié a cette difference que je ne trouve pas normal??
les nouveaux
amortisseurs et ressorts court 20140110
les anciens
amortisseurs et ressorts court 20140111
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 21:19
Je pense que le mieux c'est de mettre du combinés filetés. Chose que je vais pas tardé a faire Wink
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 21:35
ouep mais pas le meme prix et j ai pas forcement 500 boulles a mettre dans des combinés
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 22:18
Combien t'a payer tes amorto et ressorts courts ?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 22:41
sur ebay et chez ATP 99€ sans les fdp .
j attend la réponse du vendeur pour qu il m explique le comment.
un autre vendeur qui vend du MEYLE m a dis que ses amortos etais prevu pour des ressorts courts jusqu'a -40.
j attend aussi qu il me dis la longueur du vérin pour que je puisse comparé avec mes origines
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty19/1/2014, 23:10
Amorto+ressorts a 99€ ? c'etait de l'occase ?
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty20/1/2014, 07:01
nan excuse moi,juste les amortos avant, les ressorts sa fait 6 ans que je les ai
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty20/1/2014, 07:18
salut phane
quand j'ai changé mes suspension ar ,
le verrin du vieux sortait moins que le neuf
pour moi ,c'est normal que tes anciens amortos paraissent plus courts ,
en faitent ils sont de la même longueur ,mais le vérrin du vieux n'est pas sorti complètement
en tirant dessus ,tu dois retrouver la longueur initiale
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty20/1/2014, 07:25
nan nico.sur sa je suis bien rodé et c est pas la premiere fois que je change des amortos.
j'ai bien mesuré tout en faisant ressortir le vérin et la mesure que j ai donner est bien la bonne.
j ai bien 4 cm de plus Shocked
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty20/1/2014, 20:03
et la longueur total des 2 amortos est différentes ou pas car peut etres que le nouveau a le bas plus court que l ancien
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty20/1/2014, 20:14
non davy,la longueur totale des 2 est identique.
peut etre que pour des ressorts d origine sa va mais c est avec des amortos d origine bmw que j ai comparé .
pour moi c est illogique et pas normal
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty21/1/2014, 11:47
le mieux fait toi rembourser sinon comme quoi internet pas toujours au top
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: amortisseurs et ressorts court   amortisseurs et ressorts court Empty21/1/2014, 17:01
donc reponse du vendeur ATP.
je dois fournir les infos sur le vehicule avec les photos des vieux et neuf et voir pour les renvoyer et un remboursement.
je vous tiens au jus de la suite mais je prendrai plus un remboursement q un echange et je prendrais des MEYLE que j ai vu pour 30€ de plus
» Compression des ressorts AV
» Ressorts -40av et -30ar
» amortisseurs
» Suspensions pilotées et ressorts courts
» Remplacement amortisseurs AV
