-29%
269.99 € 379.99 €
 Capteurs PDC avants
gégé 3700
8 participants
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Métier : Chauffagiste
Voiture : 750 ial 1995
Humeur : De moins en moins cool ....
Prénom : Gérald.
Capteurs PDC avants Empty
MessageSujet: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 19:11
Bonjour à tous.
A nouveau je me tourne vers vous pour avoir des précisions sur les capteurs PDC avants sur ma 750.
Le pare choc a été changé, les fils qui relient les capteurs ont été coupés et remis en place avec des cosses et du scotch .... Et ne fonctionnent pas bien entendu.
Ma question est la suivante :
Est il possible de changer une partie du faisceau pour éviter ces cosses ?
Si non, faudrait il souder la fibre intérieure et refaire une connexion avec la tresse qui entoure ce fil.
On dirait un peu un fil d'antenne hertzienne est ce normal ?
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me donner leur avis  Very Happy
L'arrière fonctionne bien ainsi que l'interrupteur intérieur.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 19:27
pour tes capteurs pose la question à Emilien et s'ils sont hs il aura sûrement de quoi les remplacer
Capteurs PDC avants Bmw_vi10
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 19:40
En fait je pense que le problème ne vient pas des capteurs mais du faisceau et je ne sais pas du tout si il peut se démonter car il rentre dans l'aile avant et va .... quelque part !!
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 19:44
pose la question à Emilien, il pourra te dire exactement quoi faire ou mieux fais un saut chez lui, je vois que tu es dans l'ain, peut-être pas très loin de Marboz et en plus tu pourras faire connaissance avec notre "docteur E38"
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 20:34
Oui je compte bien aller faire sa connaissance dès que je pourrais rouler avec la voiture 😉☺️
Capteurs PDC avants M0wl
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 20:44
Où est-tu exactement?
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 20:46
Je suis juste à côté de montluel.
Près de Leclerc beynost.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 20:54
Ah ok, je dois aller chez Émilien début février, je peux passer te voir si tu veux
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 20:55
Ou tu profites du voyage et tu viens avec moi chez Émilien
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 21:16
Ça serait sympa, on se tient au courant ?
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 21:20
Ok pas de problème
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty13/1/2014, 22:29
Toujours la pour rendre service ce Jacques Smile Smile
Kilomètres : 2423
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty14/1/2014, 00:07
Pour ton info Gérald, j'avais moi aussi 2 fils de coupés sur la mienne mais je n'ai pas souvenir de fil de fibres ?!!!
Et si il y en a un c'est à mon avis simplement pour armé le faisceau des capteurs car le fil est de très faible section, il y avait des cosses sur la mienne aussi, et bien sûr ça ne fonctionner pas, j'ai fait deux petites soudures, gaine thermorétractable pour l'isolation et le tour est joué !!!
Kilomètres : 2164
Métier : mdph
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty14/1/2014, 07:24
Vire les cosses et tu fais épissure + étain + gaine thermo cela devrait le faire (si cela ne fonctionne pas aprés c'est que ton souci est autre ).
Tiens nous au jus  Cool
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty14/1/2014, 12:17
Merci pour vos réponses.
Je mettrai une photo des fils ce soir car c'est assez particulier.
Et après ... soudure et gaine 😀
Ciccio_V12
Ciccio_V12
Kilomètres : 1162
Prénom : Bertrand
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty14/1/2014, 14:44
j'ai le même problème suite au démontage du pare-choc avant de ma 7 (mes capteurs fonctionnait nickel) j'ai coupé les fils puis au remontage les pdc ne marchait plus  Shocked  étrange alors que j'ai parfaitement bien remis les fils....
aie aie l'électricité auto.......  Capteurs PDC avants 360319
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty14/1/2014, 19:27
Je n'ai pas pu démonter ce soir à cause de la pluie. Mais j'essaierai demain. Si ça marche avec la soudure je le ferai savoir.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty15/1/2014, 21:41
Mais Gerald on est voisins !!!! je suis de Rillieux la Pape !!! pour tes capteurs est-ce que ceux de derrière fonctionnent toujours ou est-ce que plus rien ne fonctionne ? On pourra également se voir si tu veux ainsi qu'avec Jacques !!!  Smile
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty16/1/2014, 20:46
Youcef, ce sera avec plaisir.
Les capteurs arrières fonctionnent et j'ai ressoudés les deux avants qui étaient coupés.
Capteurs PDC avants L2e0
Voilà avant intervention.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty19/1/2014, 03:46
Ah ouais ? ben je me demande si ton faisceau de capteurs est HS il faudrait demander à Emilien !
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty19/1/2014, 13:58
C'est bizarre.
Qui pourrait m'expliquer comment fonctionnent exactement ces capteurs ??
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty20/1/2014, 00:31
Je ne sais pas exactement j'ai déjà changé des capteurs mais sans toucher au câblage c'est du fil classique que tu as coupé (en cuivre ou autre) ???
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty20/1/2014, 17:32
Déjà pourquoi avoir coupé les fils?
Capteurs PDC avants 2017-012
gégé 3700
gégé 3700
Kilomètres : 202
Prénom : Gérald.
MessageSujet: Re: Capteurs PDC avants   Capteurs PDC avants Empty20/1/2014, 17:38
En fait je n'ai pas coupé les fils bien sur.
Ils étaient coupés (2) par l'ancien proprio bricolou 😠 et j'essaye de les réparés pour les faire fonctionner.
L'âme est en acier, en tous cas blanc et la tresse aussi.
Je ne sais pas ce qu'ils sont sensés faire quand on approche d'un obstacle.
Capteurs PDC avants
» comment démonter les phares avants
» Info sur capteurs PMH et AAC
» bloc abs et capteurs abs... voyant allumé..
