| soucis lumiere interieur | |
+4raph42 jabond moimeme8071 Bm-S7 8 participants |
| Sujet: soucis lumiere interieur 20/1/2014, 19:33 | |
| Bonsoir a tous,
Voila un petit soucis avec mes lumieres inter (plafonnier avant, arriere, porte etc), en fait ça fonctionne tous s'allume au deverouillage des portes, a l'ouverture des portes... etc MAIS quand je roule tous s'allume et s'eteind tous seul de facon aleatoire...
Sa peut venir d'ou? Quelqu'un as deja eu ce soucis? Svp
Merci d'avance.... ;-) |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 18:06 | |
| Personne n'as eu de galeres avec le plafonniers... |
Bm-S7 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 78 Age : 49 Localisation : boulognes-sur-mer 62 Voiture : futur serie 7 Humeur : bonne Prénom : Yohann Date d'inscription : 29/01/2014
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 18:47 | |
| Salut , bizarre .... as-tu vérifié au niveau du contacteur de porte si la serrure touche bien ce fameux contacteur (sur toute les porte )
petit lien pour ton contacteur, pour le situer http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-934-938-localisation-contacteur-porte-e32-e34-e36-e38-et-e39.html
aprés désolé de ne pas te donner meilleur info sur ton probléme | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 20:59 | |
| salut splinter, apparemment pas beaucoup de panne de ce coter.... je te comprend, c'est assez pénible quand personne ne répond a ta détresse.... ça m'arrive aussi... si tu n'as aucune réponse, c'est que certainement personne n'a eu ce genre de problème...Bm-S7 ta donner un bon lien essaye de voir avec ça... tiens nous au courant... | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:08 | |
| Ouai c'est galere ce truc... il c'est encore mis a s'allumé tous seul tout a l'heure...
J'etais deja tombé sur le lien de Darkgyver (je peut me tromper dans le nom) mais n'ai pas de contacteur comme il le montre sur la photo... je me demande donc ce qui fait contact pour les lumieres... |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:11 | |
| à priori tout l'éclairage intérieur est géré par un module LCM me semble-t-il ______________________ | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:21 | |
| Apparement sur E39 c'est ça...
Comme je n'ai pas de contacteur c'est surment ça auss... il faudrait que je regarde si il ce situe comme sur e39...
Merci du renseignement. ;-) |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:26 | |
| vois du coter du boitier.. pour un bien il faudrait que quelqu'un t'en prête un pour faire un essaie...
| oui il y a de grandes chances qu'il soit à peu près au même endroit, vois Emilien pour le module ______________________ | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:30 | |
| ;-) merci bien... je regarde au plus vite et vous tiens au courant!! |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 2/2/2014, 21:33 | |
| bon courage a toi... oui,tiens nous au courant... | |
raph42 E38istes actifs
Kilomètres : 226 Age : 55 Localisation : isere Voiture : 740 ia 535 ia Prénom : raphael Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 14:14 | |
| a tu résolu ton problème car j'ai le meme style mais sur une porte , le plafonnier ne s'allume plus a l'ouverture et l'ordi de bord me marque porte ouvert , c'est pénible | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 15:46 | |
| Pas encore eu le temp... dsl |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 16:58 | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 18:20 | |
| bon après vérif pas de contacteur sur la parti fixe mais je pense que le contact se fait directement dans la serrure car en claquant la porte très fort le plafonnier s’éteint , je vais essayer demain de régler la parti fixe | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 18:31 | |
| Salut Apparament, çe pourrait être ce fameux boitier (à vérifier quand meme ), je mets un petit lien ( traduit vue que c'est de l'anglais à la base) bonne lecture!! http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.meeknet.co.uk/e38/e38_lcm_module_description.pdf&prev=/search%3Fq%3Dmodule%2BLCM%2Be38%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4GGHP_frFR444FR44 Ceci reste à confirmer par les e38iste En espérent faire (un peu) avancer le schmilblick | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 18:38 | |
| Cool sa avance Raph42 tu pense qu'il y aurais un réglage (si cela est possible) au niveau de la serrure de la portiere ou du montant ( avance un peu la serrure pour que le contacteur, si il y a, capte la fermeture de la porte) ? Apres peu etre a l'interieur de la portiere ,niveau de la serrure ce fameux contacteur ...... nan ... humm | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 18:47 | |
| ça n'a pas l'air évident, votre problème, les gars... Et là ! Je ne peux pas servir à grand chose...
As-tu demandé au Dr Emilien ?... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 19:02 | |
| le module est dans le montant avant droit sous la boite a gant au niveau des pieds mais il commande aussi tous l'éclairage des feux , je ne pense pas que le problème vienne de lui | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 19:13 | |
| Il y aurai un contacteur quand meme au niveau des portes? Je ne trouve rien moi...
Pour ça que j'ai plus penché pour le boitier... peut etre une fiche mal clipsé dessus simplement...
Moi c'est occasionnel en fait, je remet en route pour que ça s'allume a l'ouverture des portes etc... tous va bien pendant 2 jours... et d'un coup en roulant il va se mettre a s'allumer s'eteindre pour rien... et du moment que ça commence et bien sa ne s'arrete plus... :-/
Donc plus de lumiere dans la grosse... :-/
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 19:27 | |
| a se moment là essais de vérifier la connectique du boitier mais en principe ou il marche ou pas du tous , pour moi c'est pas tous a fait le même problème c'est juste sur une porte ! essais aussi de voir au niveau des ampoule les support d'ampoule arrive a se distendre en chauffant , il faut juste les resserrer un peu | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 21:21 | |
| une idée comme ça (même si je connais pas trop la bête) En faisant une petite lecture du soir , j'ai aperçu cette petite phrase Avez-vous penser à cela ?
A titre indicatif : Ce sont plus souvent les fils qui sont coupés et/ou qui touchent la masse, que le micro-contacteur qui est HS!!!
faut déjà voir ou est ce fichu contacteur,si il y a ! | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 21:29 | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 4/2/2014, 22:04 | |
| si on savais ou il est se serais réparer ! | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 5/2/2014, 10:38 | |
| oui , certainement .... enfin voila ou ce situe ce fameux contacteur dans la serrure interieur de la porte en image: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/e38new/index.htm petit lieu que je pense simpas au passage j'espere que cela aidera | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur | |
