| soucis lumiere interieur | |
+4raph42 jabond moimeme8071 Bm-S7 8 participants |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 11:47 | |
| Et le klaxon fonctionnerai quand meme? |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 11:48 | |
| Il ce situe oú le klaxon? Svp |
raph42 E38istes actifs
Kilomètres : 226 Age : 55 Localisation : isere Voiture : 740 ia 535 ia Prénom : raphael Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 11:52 | |
| en principe l'alarme a une sirène, c'est peut-être elle qui a un soucis tes problèmes peuvent venir aussi d'un neiman défectueux, dans ce cas ça occasionne des soucis électriques divers ______________________ | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 11:57 | |
| le klaxon doit être devant, derrière le bouclier ______________________ | |
| Pfiouou je suis dépassé moi... :-/
La jai mon boitier LCM a disposition. Jai refait des test avec une ampoule et sa fait un peu ce que sa veut...
Ce soir en rentrant je deconecte les 3 fiches sur le boitier voir si demain la batterie est toujours bonne ou pas. |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 12:09 | |
| Effectivement, ça ne m'a pas l'air simple, tout çà, mais en électricité, c'est bizarre, tu as quelque fois, juste une toute petite m...e de rien du tout qui te fout un boxon pas possible !...
Le tout, c'est de trouver quoi... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 17:03 | |
| la sirène de l'alarme se trouve derrière la protection de roue arrière droit ça peut aussi venir de ton gps qui reste en marche si tu as | |
Sertane E38istes bronze
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 21:26 | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 22:18 | |
| Merci mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment pareil... moi toute mes lumieres fontionne maiq font n'importe quoi...
Et la du nouveau... boitier LCM debranché depuis 12h... a 22h je test et la plus du tous de batterie!!
Je vais tester de redemarrer avec les pinces encore demain, la faire tourner pour qu'elle charge un peu et laisser porte ouverte au garage toute la journee! Voir si mon probleme viendrai pas de l'alarme...
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 22:41 | |
| ça peut venir de ton démarreur qui prend le jus ou charbons usés, l'alternateur le naiman un contacteur de porte ou coffre le gps la radio qui reste allumée pas facile a déceler ou simplement la batterie en fin de vie | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 22:47 | |
| Quasi sur que sa vient d'un contacteur de porte. depuis que jy ai touché pour mon soucis de lumiere, j'ai ce soucis de batterie... mais ou regarder vraiment... ça c'est autre chose...
Il faut que je test batterie rechargée et laissé les portes ouvertes plusieurs heures pour voir... |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 12/2/2014, 22:53 | |
| pour la mienne c'était la porte passager et quand madame fermais sa porte la lumière ne s'éteignais pas ou se rallumais en roulant alors porte ouverte j'ai fait fonctionner la serrure plusieurs fois et tout est revenu normal essai porte par portes et voit si une est différente pour la lumière pour le coffre tu fait de même | |
LE CLEC'H Philippe Nouveaux E38istes
Kilomètres : 14 Age : 67 Localisation : CARENTOIR 56910 Voiture : BMW E38 728i Prénom : PHILIPPE Date d'inscription : 19/05/2020
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 9/3/2024, 23:00 | |
| Bonsoir, Je viens de subir le même sort et je cherche le module correspondant. Je ne sais pas où il se trouve. Je pense qu'il faut aussi vérifier le fonctionnement de toutes les ouvertures dont le coffre. En même temps d'autres symptômes : -- Plus de commande des infos au tableau de bord. -- Plus de fonctionnement régulateur. -- Essuie-glace en fonctionnement aléatoire. -- Affichage au tableau de bord effacé. -- etc...etc Cela fait beaucoup de problèmes en même temps, je soupçonne un module mais lequel. Je suis en recherche, démontage volant, spécial contact dans tous les connecteurs des modules sous boitier fusibles. Merci à vous pour votre éclairage. | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur 10/3/2024, 12:26 | |
| Sur les serrures de portes il y a un contacteur lumière j'en ai eu un qui ma lâché je l'avais changé chez vincent il était hs Reste a trouver lequel est en défaut !... | |
| Sujet: Re: soucis lumiere interieur | |
