 help me!! demi train av et ar
ASTAROTH750
6 participants
help me!! demi train av et ar  Empty
MessageSujet: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty23/2/2014, 13:52
bonjour
me voici de retour
ma petite 750 ete resté au garage car je manqué de temps pour faire toutes les petites reparations afin de la remettre sur la route  Sad
maintenant je m'y remet mais j'ai besoin de votre aide
sur mon controle technique il m'ont indiqué un jeu sur le demi train avant et arriere
mais je ne sais pas quel pieces exactement je dois changer
voici ce qui est marqué sur le controle
demi train AV: jeu important roture et/ou articulation:
inferieur gauche et droit
demi train AR: jeu mineur rotule et/ou articulation: D,G
es qu'il sagit des rotules de direction a changer ou autre chose??
merci de votre aide
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Métier : Chauffagiste
Voiture : 740 DA
Humeur : Toujours bonne ^^
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty23/2/2014, 18:37
Salut ba la il te dit que tu as du jeu mais pas dans quel bras ou biellette donc a lever et a contrôler ^^
Je vient de refaire mon train arriere et la je vais refaire le avant j'ai été recaler pour un jeu important dans le train avant alors que 2 mois avant ils avaient rien trouver  help me!! demi train av et ar  174208  donc vive ATP pour les pieces lol
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty23/2/2014, 19:10
salut staphane
oui comme tu dis il dise du jeu mais ou exactement il ne précise pas  Shocked
j'ai regarder sur oscaro mais il y a tellement de choix que je ne sais pas quoi changer lol
je crois oui qu'il ne me reste plus qu'a la lever et contrôler tout les points
petite remarque le parallélisme et très mauvais (remarqué a cause de l'usure de mes pneus)
et je sens une légère vibration entre 80 et 100km/h
cela voudrai dire rotule de direction??? ou juste le parallélisme?
 Shocked
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty23/2/2014, 20:28
Le mieux c est changé tout le train avant car une pièce par si et une autre par là, ça vas te couter plus chers après parcours un peu le fofo et tu auras tes réponses car sur les trains roulant il y a assez de post
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty23/2/2014, 23:03
help me!! demi train av et ar  144744 avec Davy.
Dans cette même rubrique, il y a plein de post sur le sujet.
En ce qui me concerne, j'ai changé l'intégralité des trains AV et AR à 200 000 km. Cédric (Station 95) m'a conseillé de faire les deux en même temps, car une fois l'opération réalisée, il faut refaire la géométrie de l'ensemble.
Donc si tu changes bout par bout, ça va te revenir cher et tant que tu n'auras pas changé toutes les pièces qui ont pris du jeu, tu auras toujours des vibrations.
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty24/2/2014, 00:19
help me!! demi train av et ar  144744 avec Davydenko et Dan
help me!! demi train av et ar  Bmw_vi10
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty24/2/2014, 00:21
Oups, grâce au clavier automatique Davy est devenu joueur de tennis  help me!! demi train av et ar  332695 help me!! demi train av et ar  332695 help me!! demi train av et ar  332695
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty24/2/2014, 18:37
help me!! demi train av et ar  144744 sachant que des pièces défectueuses peuvent "contaminer" les nouvelles pièces si tu ne les change pas très rapidement !
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty24/2/2014, 20:31
voila pour ca chez atp le train avant complet 201€ et le arriere 97€ lol  apres les pneu chez centralpneu et hop un avion remis en etat pour presque rien ^^
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty25/2/2014, 16:54
Salut
Aurais tu un lien ou adresse pour commander les 4 demis trains?
merci
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty26/2/2014, 08:53
Oui oui
http://stores.ebay.fr/atpautoteile/
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty26/2/2014, 09:46
Oui oui
Merci Smile
Que pense tu de la qualité de ces pièces?
Ça fait combien de temps que tu as remplacé tes train?
Ça roule?? En es tu satisfait?
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty26/2/2014, 12:12
la qualité identique a l'origine le train arr a un peu plus de 1000 km rien na bouger et le train av c'est en cours pareil pour la qualité c'est de l'identique sans le logo BMW PRODUCTION lol et ca change la tenue de route du neuf :p ( enfin les pneus y sont aussi pour quelque chose ^^
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty26/2/2014, 13:43
Merci pour ces infos.
Je vais essayer de traduire les annonces pour trouver ce qu il me faut dans la boutique ebay ATP.
A moins que (peut être) tu aurais le lien de ce que tu as commandé! Ça me serai hyper utile
J'ai une 740i de 97 bmv6 m62.
Encore merci de suivre ce topic
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty27/2/2014, 21:05
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390763978314
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=161206265022&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty27/2/2014, 21:18
Tu gères!!!
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty28/2/2014, 12:10
lol google et ebay sont nos amis il faut juste leur demander pour qu'ils nous trouvent tout et n'importe quoi ^^
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty28/2/2014, 15:35
J'ai l'intention de commander le train avant mais le problème c'est que l'on ne connait pas la marque des pièces comment sait-tu que ce sont des pièces de bonne qualité ?
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty6/3/2014, 13:28
ba je les ai acheter et posé sur la mienne lol et ca tourne ^^
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty6/3/2014, 14:43
c'est un investissement certes..mais il vaut mieux faire l'ensemble et tu seras tranquille..mais bon toujours facile à dire quand ce n'est pas ton porte-monnaie!! Wink
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty9/3/2014, 00:26
Oui mais comment as tu su que c'était du Lemforder avant de les acheter ce n'est pas indiqué !!!
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty10/3/2014, 21:02
tu envois un mail au vendeur et tu demande la marque lol
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty11/3/2014, 00:28
Ahhhhh okkayyyy tout s'explique !!!  help me!! demi train av et ar  332695
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty6/4/2014, 17:43
merci pour tous vos conseil  Wink
je vais acheter le train avant et arriere et il restera plus qu'a les faire
je vous tiendrai au courant de l'evolution
MessageSujet: Re: help me!! demi train av et ar    help me!! demi train av et ar  Empty6/4/2014, 22:48
Pieces auto en ligne - Web Deal Auto.com
tu choisit la marque que tu veut il y a du mêle du lemforder ect
» Vibrations train avant
» Tremblement train arrière
» bruit train arriere
» avis sur des pieces train av
» Rénovation train avant
