salut tout le monde
j'ai un problème avec mon pont j'ai comme un bruit métallique comme quand les plaquettes de frein son Hs, un bruit de ferraille qui frotte uniquement en roulant et à l'accélération le bruit disparais, à l'arrêt il n'y a pas de bruit.
j'ai fait un check-up complet des freins plus changement de plaquette mais le bruit persiste toujours j'ai donc mis le train arrière sur chandelle et ensuite fais tourner les roues au ralenti en me glissant sous la voiture le bruit et est audible au niveau du pont voir début de l'arbre.
quelqu'un aurait-il une idée de ce que ça pourrait être?
Merci d avance
Bmw 730i e38 1994
