Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Petit bruit au niveau du pont
4 participants
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Métier : Chauffagiste
Voiture : 740 DA
Humeur : Toujours bonne ^^
Prénom : Stéphane
Petit bruit  au niveau du pont Empty
MessageSujet: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty18/2/2012, 14:08
Salut a tous,
Voila j'ai une petite question , j'ai un bruit avec légère vibration sur mon 740DA ( 11/2000).
Le petit bruit de frottement ( bruit de ferraille un peu comme si elle forcé mais sans forcé ) me turlupine un peu car il se fait quand les rapports passent mais jamais sur les même rapports et pas tout le temps , en gros ça me le fait entre la 3 et la 4 ou la 4 et la 5 surtout en cote même légère ????
Je suis passer chez BMW a Angers et l'ont ma dit "" ça ne vient pas de la boite ni du pont le visco doit avoir un coup ou le flector ""
Vous qu'en pensez vous ???
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty18/2/2012, 19:15
je pencherais plus pour le flector car c'est lui qui absorbe les secousses lors de changement de vitesse
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty18/2/2012, 19:58
mais il ne fait pas un bruit de ferraille ???
phane
phane
Kilomètres : 740
Voiture : 725tds
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty18/2/2012, 20:06
c'est plus un "gloonnnggg" mais verifie sont etat, voir si il na pas de craclure etc...
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty19/2/2012, 12:11
ca marche je vais voir ça ^^
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty13/5/2012, 20:43
Depuis tous ce temps, tu a du voir l'état Stéphane ?
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 09:53
je dis aussi flector, car même problème que toi, secousse dans les 80klm/h et des bruit de glong glong sous la caisse!!
j'ai vu mon flector j'ai eu mal pour ma petite 7 Sad
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 11:20
Tu la pas encore changer Milad ? tes un fou Petit bruit  au niveau du pont 332695
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 11:24
pas facile de changer sans pont
je vais voir chez bmw déjà pour la pièce
j'ai un ami qui bosse dans les pièces détaché en Allemagne,
je vais voir le prix ici chez bmw, si mon ami est moins cher il me l'envoi.
si vous voulez des pièces aussi c'est faisable!!
j'ai eu mes balai d'essuie glass pour 25€ les deux de marque Bosch!!
même oscaro c'est plus cher hihi
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 11:26
Tu me dira les prix que je compare avec mon fournisseur ^^
Sinon c'est pas dur a changer, mais un peut long Wink
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 19:14
salut stéphane
regarde aussi si çà ne vient pas du déflecteur en ferraille
qui protège les disques de freins ar
a+
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 20:30
Salut Nico ,
Flector HS changer en 1H reste les silent bloc de pont et roule ( faudra pensé a la vidange de BVA et bientot moteur deja lol )
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 20:41
ASTAROTH750 a écrit:
Salut Nico ,
Petit bruit  au niveau du pont 399673 Petit bruit  au niveau du pont 399673
Kilomètres : 5682
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty14/5/2012, 22:13
content pour toi stéph
ASTAROTH750
ASTAROTH750
Kilomètres : 443
Voiture : 740 DA
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty15/5/2012, 11:16
Mici Nico Cool
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty15/5/2012, 12:57
Salut Nico ,
Tu dispose de quel modéle BVA ?
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty26/6/2013, 22:03
en 1h00 je pensais que c'étais plus long ..........
Dionyzis
Dionyzis
Kilomètres : 54
Métier : Dirigeant a Automotive Importing Service
Voiture : BMW E38 730d
Humeur : En mode restauration ///M3 E36 3.0 GT et ///M3 E30 Evolution
Prénom : Alexandre
MessageSujet: Re: Petit bruit au niveau du pont   Petit bruit  au niveau du pont Empty18/8/2016, 12:58
Bon mon flector es HS en effet donc commander sur le coup. le palier es nickel quand a lui.
Par contre il y a un truc qui me retourne l’esprit dans le demi arbre arrière j'ai l'impresion qu'il y a quelque chose dedans qui ce balade.
Si quelqu'un une idées je suis preneur
» Bruit de feraille niveau pont
» Pont 750il
» Vidange pont
» vidange du pont
» Additif pont ?
Amicale BMW série 7 E38 :: Pont-
