| Deux petits soucis | |
M&M's Nouveaux E38istes
Kilomètres : 25 Age : 36 Localisation : Lencloitre Voiture : Bmw 735 iL Prénom : Mathias Date d'inscription : 05/03/2014
| Sujet: Deux petits soucis 9/4/2014, 11:42 | |
| Bonjour, voilà après avoir démonté mes vitre avant sur mon e38 de 1996, avec airbag latéraux, je me retrouve avec deux petits soucis.
Le premier est que mon voyant d'airbag est rester allumer Le deuxième est que ma vitre passager n'a plus le mode auto, il faut rester appuyer sur le bouton pour la descendre ou la monté, du coup cela ne marche plus à distance avec la clef. | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 11:45 | |
| un petit reset batterie tu as essayé | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 11:48 | |
| quand on débranche les airbags faut débrancher la batterie c plus sure | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 12:02 | |
| J'ai bien débrancher ma batterie pour débrancher les airbag, je pense que l'erreur que j'ai fait est d'avoir rouler sans avoir remonter mes airbag, j'ai eu besoin de ma voiture à la dernière minute. Donc pas eu le temps de tout remonter! Et un reset batterie réparerais aussi mon problème de vitre auto? Je doit la débrancher combien de temps? | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 12:45 | |
| certain disent 5 mn moi je débranche 30 mn mais bon c pas gagné ou alors passage a la valise | |
Bmwill E38istes bronze
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 13:06 | |
| Obliger d'effacer le voyant airbag Pour la vitre tu la remonte et tu reste appuyer sur le bouton 10seconde une fois la vitre en haut et tu fait pareil en bas.... | |
General Lee Nouveaux E38istes
Kilomètres : 66 Age : 39 Localisation : Dans la Yaute Voiture : E38 728iA Prénom : Thibault Date d'inscription : 24/06/2013
| Sujet: Re: Deux petits soucis 9/4/2014, 13:10 | |
| il doit y avoir une prise à débrancher pour l'airbag avant d'intervenir dessus, pas besoin de débrancher la batterie mais cette prise doit être débrancher avant de toucher aux airbags ! chez Mercedes, c'est une prise rouge située généralement sous le siège du passager avant. sur ma 7, il y'a aussi une grosse prise rouge facilement accessible et je suppose donc que c'est pareil. si possible, attendez confirmation d'un expert sinon, le manuel d'utilisation indique forcément l'emplacement de cette prise et les éventuelles précautions à prendre avant de toucher aux airbags. je précise au cas où, faîtes attention quand vous intervenez sur les airbags, ils contiennent un explosif et une fausse manipulation peut vous blesser sérieusement ! | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 12/4/2014, 12:20 | |
| J'ai essayer pour la vitre mais rien n'y fait, je vais essayer de débrancher la batterie toute une nuit, certains disent que pour un reset il faut faire toucher le + et le - ( sans la batterie bien sur ) j'ai lu ça dans un post ici, est ce vrai? | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 12/4/2014, 12:28 | |
| oui, le reset se fait ainsi, Débrancher la batterie, mettre les deux cosses en contact quelques minutes (sans toucher la batterie bien sûr) et ensuite rebrancher ______________________ | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 12/4/2014, 12:39 | |
| Ok ok, merci je vais faire ça et je vous tiens au courant. ( sans jeux de mots bien sur ) | |
manu730d E38istes
Kilomètres : 131 Age : 53 Localisation : bordeaux Voiture : 730d Prénom : Emmanuel Date d'inscription : 12/01/2013
| Sujet: Re: Deux petits soucis 17/4/2014, 12:53 | |
| Salut, pour ta vitre, as tu bien rebranché le contacteur de porte? est ce que ton plafonnier fonctionne normalement. Personellement pour les airbag, j'ai eu le même souci et c'est BM qui me la reinitialisé. | |
manu730d E38istes
| Sujet: Re: Deux petits soucis 17/4/2014, 12:54 | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis 19/4/2014, 18:21 | |
| Bonjour, oui mon plafonnier fonctionne parfaitement. Je vais essayer le reset et je vous tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis | |
