Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 petits soucis
4 participants
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
Humeur : Bonne en général .
petits soucis  Empty
MessageSujet: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 06:54
Bonjour à tous , j'ai le messages portes ouvertes qui apparaît après démarrage , il s'éteint et se rallume parfois en roulant , l'ouverture et fermeture par impulsion de la vitre coté chauffeur ne fonctionne plus , le bouton condamnation /ouverture des portes de fonctionne pas . Par contre la lumière habitacle s'allume et se coupe à l'ouverture / fermeture des 4 portes .
Il y a aussi le rétro conducteur qui ne s'incline pas (comme celui passager) au passage de la marche arrière es ce normal ?
Une dernière question sur une pack L y a t il obligatoirement une alarme ?
Merci pour vos réponses
Michel
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 07:10
déjà pour le rétro c'est normal il y a que le passager qui s'incline pour la marche arrière .
pour les autres soucis débranche ta batterie et mets les cosses en contact je pense que c'est juste un bug .
dernière chose , tu entends quoi par "pack L" ?
petits soucis  Projet11
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 07:49
Merci pour ta réponse , OK je vais faire un resset ce soir , pack luxe je suppose
Kilomètres : 1601
Voiture : 730i / E39 528i
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 10:17
j'ai le même problème "PORTE OUVERTE"
lorsque j'ouvre ma porte passager, les lumières habitacles ne s'allument pas,
j'en conclus que mon capteur n'est pas en face de la porte ou alors ce même capteur est mort.
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 11:05
Magid, au niveau de la vitre passager l impulsion fonctionne t elle correctement ?
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 12:39
il faut mettre du dégrippant dans la serrure concernée et faire fonctionner plusieurs fois à la main la serrure et contrôler si la lumière s'éteint quand la porte est fermée voila !...
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 12:49
Merci Michel , c est ce que j ai fais , mais sans résultats .
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 13:50
aucun problème de vitre sur la porte que je soupçonne
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 16:42
Donc apparemment pas le même souci .
Je fais un reset tout a l heure .
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty19/4/2016, 19:11
Crying or Very sad bon reset fait rien à changé toujours les mêmes soucis Mad
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty20/4/2016, 10:57
si ta vitre remonte par à-coup, ce n'est pas forcement lié,
je l'ai appris il y a peu, mais nous avons dans le haut de la porte, une sorte de capteur (anti pince-doigt)
par conséquent,
si ta voiture à ce capteur en defaut ou ecrasé,
il refusera de remonté la vitre en une seul fois car il "croit" qu'il y a un obstacle.
je vais essayer de faire un tuto quand j'aurai résolu ce problème sur ma porte conducteur
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty20/4/2016, 11:27
Perso quand j insiste sur le bouton en levée ou descente j entends le contacteur de fin de course , ceci dit je ne sais pas si cela un rapport avec l anti pincement .
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty20/4/2016, 11:39
en fait, lorsque ma vitre est en bas et que j'appuie sur le bouton pour qu'elle remonte,
l'anti-pincement fais son boulot, donc, la vitre redescend, mais étant donné que la vitre est déjà en bas,
alors le fin de course signale que la vitre ne peux pas descendre plus que ça. et donc le fin de course se fait entendre.
j'ai exactement ce problème mais sur ma vitre conducteur.
je dois laisser mon doigt enfoncé et ce, à plusieurs reprise pour que la vitre remonte.
j'essaierai de faire une vidéo pour t'expliquer.
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 11:44
Nouveau symptôme , la lumière de l habitacle ne s allume plus uniquement quand j ouvre la porte conducteur .
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 11:52
pour être sur :
- elle s'allume seulement quand la porte conducteur s'ouvre ?
- elle fonctionne sauf lorsque la porte conducteur s'ouvre ?
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 12:03
Sauf quand j ouvre la porte conducteur .
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 12:35
donc nous avons le même problème de capteur de porte,
toi sur ta porte conducteur et moi sur ma porte passagers
ton problème est plus urgent que le mien, pourquoi ?
parce que si tu as un problème de clé et que tu souhaite resynchroniser tes clefs,
ta voiture ne sera pas en mesure de le faire car la porte conducteur doit être vu comme fermée.
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 12:42
Et donc ce contacteur mettrait en défaut la centralisation , et la descente/remontée par impulsion de la vitre ?
Kilomètres : 1601
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 14:03
Pour la centralisation : je dirai OUI à 99%
Pour la vitre qui remonte par impulsion :
je te conseil de jouer avec le joint sur lequel ta vitre appuie lorsqu'elle atteint le haut.
tu te rendra compte qu'elle finira par remonté lorsque tu liberera ce capteur.
j'essaiera de faire une video qui explique le problème.
mich91
mich91
Kilomètres : 123
Voiture : 730 d
petits soucis  Empty
MessageSujet: Re: petits soucis    petits soucis  Empty22/4/2016, 15:04
OK merci Magid , je jette un oeil des que possible et ferais un retour
petits soucis  Empty
petits soucis
» Deux petits soucis
» Les petits boutons de la console centrale
» soucis
» Soucis avec clé BMW E38
» Soucis electrique help !!
