Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 après BVA, le pont !
MISOU44
matti
14 participants
matti
matti
Kilomètres : 288
Prénom : Matthieu
après BVA, le pont ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty28/5/2014, 18:03
Jeff850 a écrit:
ahh.. tu parles en connaissance de cause ??  Smile Smile
Mais en tout cas, le pont en lui-même n'est pas en cause...
perso ça m'est jamais arrivé ni sur e36 comme sur e46, et pourtant mes conduites sont sportives. J'ai refait une 320d avec pont arraché, c'est pas sorcier mais ça mets du temps:D
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty28/5/2014, 22:45
j'espère bien.
Grace a notre ami Emlien, ça ne sera bientot plus qu'un mauvais souvenir. Au programme après réparation, dissection du pont !!!!
Xavier33
Xavier33
Kilomètres : 36
Voiture : 728 i Pack de 1995
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty29/5/2014, 12:47
Une mauvaise qualité d'huile peut aussi abimer les roulements.
On le voit sur certains ponts qui utilisent des billes en bronze. Un mauvais choix d'huile peut être fatal après seulement quelques centaines de kms.
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty1/6/2014, 12:14
Pont récupéré chez émilien ce vendredi. (Encore merci pour ton accueil !!!  Wink  )
Rendez vous pris au garage pour vendredi... il est temps, parce que j'ai l'impression de le bruit est de plus en plus fort et les claquements de plus en plus nets !!!... si ça se trouve, le pont est vide d'huile et les roulements sont crâmés ...
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty1/6/2014, 12:19
ça avance Jean François!! tiens nous au courant du résultat!!
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty1/6/2014, 17:39
Dis nous si tu as galéré à le changer !!! Fais nous un tuto avec photos si possible si tu le change toi même stp
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty1/6/2014, 19:55
Je le fais faire par mon garagiste. Pas de pont pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Par contre, la dissection de l'ancien pont sera illustrée.
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty6/6/2014, 20:25
J'ai récupéré la voiture ce soir..... Quel bonheur... plus un bruit de l'arrière ... Merci encore a toi émilien...
Donc affaire classée ...
Kilomètres : 5992
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty6/6/2014, 21:27
après BVA, le pont ! - Page 2 399673
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty6/6/2014, 23:14
que du bonheur !
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty8/6/2014, 07:41
après BVA, le pont ! - Page 2 399673 nikel y a plus qu'a rouler..... après BVA, le pont ! - Page 2 961187
Kilomètres : 1155
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty24/6/2015, 10:56
Sans vouloir relancé ce sujet désagréable, as tu ouvert ton pont comme tu l'annonçais?
Je suis curieux des constats que tu y feras. ;-)
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty24/6/2015, 20:16
Euhhh... pour l'instant, manque de temps, il est toujours dehors dans l'herbe, au même endroit ou je l'ai déposé de retour du garage.. mais je tiens compte de ta relance... je vais tacher de m'y mettre..
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty30/6/2015, 03:04
A_H750il
A_H750il
Kilomètres : 23
Voiture : E38 730D & 750IL & Mercedes 230E
Prénom : Ali
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty13/6/2016, 23:45
Yolo des nouvellea de ton pont ? Smile j'ai à peu près le même soucis que toi ...
Ayant désossé le dessous de la voiture pour retirer le pont je l'ai ouvert pur voir les entrailles et avec horreur j'ai trouver les deux couronnes foutue
Photo du pont intérieur:
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty14/6/2016, 10:13
Ahh oui, effectivement, il y a de la pièce qui se ballade..
Je vais aussi tacher d'ouvrir le mien pour voir ce qu'il en est...
A_H750il
A_H750il
Kilomètres : 23
Prénom : Ali
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty14/6/2016, 12:06
Si tu démonte toi le pont c'est assez simple ...
- lift ... l’idéale
- 2 personnes
- posé la ligne d'échappement, démonter les cardans et l'arbre au sortie du pont uniquement.
- après il suffit d'enlever les 3 vis qui tiennent le pont et il est par terre... il pèse 40 bon kilo je te conseille de baisser la voiture au niveau de la servante que tu mettra au préalable dessous pour y déposer le pont sans trop de difficulté
Et si tu fais faire
- acheter une chaise longue et te posé dans ton jardin en sirotant un bon cocktails
- allez payé et abandonner la voiture chez le mécano pendant la duré de réparation
sur ce j'ai hâte de voir l'état du tiens ... je te souhaite les 2 cardans plutôt que le pont Sad
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty14/6/2016, 12:31
Il a déja été remplacé .... c'était en mode chaise longue et verre de Jack daniels (pour oublier les soucis), par contre, j'ai aussi attendu la danseuse nue mais j'ai rien vu venir...
Celui que j'ai est entreposé dans le jardin. Je l'ai pas jeté pour pouvoir l'ouvrir et regarder la cause de mon soucis...
J'avais par ailleurs envisagé de remplacer les cardans en prévention mais manque de temps....
A_H750il
A_H750il
Kilomètres : 23
Prénom : Ali
MessageSujet: Re: après BVA, le pont !   après BVA, le pont ! - Page 2 Empty14/6/2016, 12:43
haa ! j'avais pas tilter que t'avais déjà changé le pont ... ta retrouver identique le mème chez Émilien ?
Fraudais que je le contact
» Vidange pont
» Pont 750il
» vidange du pont
» Additif pont ?
» Problème de pont..
Amicale BMW série 7 E38 :: Pont-
