-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme lors du remplissage du reservoir essence
j-c
ghassans
Bazounga
toto2808
pépé
21 participants
Kilomètres : 5606
probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty17/10/2014, 22:20
probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 883707 probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 591359 probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 100621 probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 409210
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty21/12/2014, 08:20
Pas mal ce sujet. Effectivement enfoncé à fond ca stoppait direct.
Mais j'ai trouvé le coup depuis, je laisse le pistolet dans le sens normal mais seulement enfoncé jusqu'au premier coude en excercant la pression de la main vers le bas ainsi le tube est pratiquement à l'horizontal et là c'est nickel, il faut seulement faire attention à la fin de ne pas refouler et d'en mettre partout si le flux ne s'arrete pas automatiquement.
probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Imgres12
j-c
j-c
Kilomètres : 36
Voiture : bmw 325i x2 bmw 318is x2 320i e36 bmw 730i
Prénom : jean-charles
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty21/1/2015, 23:12
Meme soucis en faite faut pas le mettre en entier faut le mettre bien droit comme avec une voiture classic mes le bec du pistolet doit toucher le haut pour en gros faut pousser le pistolet vers le sol et juste l'enfonce pour faire en sorte d'ouvrir le petit clapet dans l'orifice
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty21/1/2015, 23:47
probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 144744
Kilomètres : 8088
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty22/1/2015, 11:20
Perso pas vraiment de soucis , pistolet de remplissage dans sa position normal
lolo77270
lolo77270
Kilomètres : 115
Voiture : 740il
Prénom : loic
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty30/9/2016, 19:39
perso j'avais le soucis et obligé de mettre le pistolet a 45 degrés a gauche mais depuis que ma station a fais peau neuve plus de soucis
le kiff
Camtôa
Camtôa
Kilomètres : 532
Prénom : Camille
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty30/9/2016, 21:00
Specifique bmw on dirait. Pareil, meme si je met peu d'essence y a un angle et un enfoncement a prendre qui fonctionne bien.
Kilomètres : 310
Métier : Chauffeur
Voiture : BMW 740ia e38
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty1/10/2016, 09:18
avec le pistolet à l'envers sais nickel allé savoir pourquoi bonne question
mikavt
mikavt
Kilomètres : 488
Humeur : selon le temps
Prénom : Michael
MessageSujet: Re: probleme lors du remplissage du reservoir essence    probleme lors du remplissage du reservoir essence  - Page 2 Empty1/10/2016, 09:24
ca depend des stations, il m'arrive d'abandonner car le pistolet coupe toutes les 2 secondes sauf si je fais du goute a goute, c'est tres variable! chez TOTAL je rempli en 3min ca marche nickel.......doit y avoir un reglage de sensibilite du trop plein
» Problème réservoir (mise a l'air?) 728i
» bruit de souffle moteur lors de l'acceleration
» changement pompe immergée réservoir
» probleme de son
» probleme???
