35 €
 panne bizarre...
moimeme8071
8 participants
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Humeur : sa dépend...Wink
Prénom : laurent
panne bizarre... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty6/11/2014, 07:55
Salut jeff, ta réponse est plus que complète..Smile pour moi en premier lieu c'était le message" prog sécurité boite" et puis le reste. .Sad bon sur la lancée je continue le contrôle batterie et si le problème persiste je démontel l'alternateur
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty6/11/2014, 21:21
j'ai relever le voltage ce matin a 9 H,la charge était a 12,95, et ce soir a 19h la charge était 12,92 , donc je pense que la batterie est bonne ...
Kilomètres : 1106
Prénom : jean-françois
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty6/11/2014, 21:50
Oui, au vu de ces valeurs, la batterie semble en bon état. Tu as pu refaire un essai dans la voiture, voir si des messages d'erreur apparaissent?
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 05:00
non ,je ne l'ai pas encore installer, l'autre fois je l'avais recharger, je la remet en place je démarre nikel ,pas de message qui apparait, je laisse tourner le moteur 20 bonne minutes, je coupe le moteur je redémarre et la le message " sécurité boite de vitesse" qui s'affiche .... Sad
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 06:55
Il se peut dans ce cas, que ton alternateur soit au bout du rouleau.
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 08:19
Ouiais possible. .j'ai quand même un doute. ...parce l'alternateur charge au minimum a 12,4 environ et a 13,9 au maximum. . Pour moi je trui qu'il charge quand même. ..Smile
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 09:29
Laurent 12,4 il charge pas au ralenti c la tension de ta batterie
au ralenti tu doit avoir plus de 13 volts
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 10:58
Ok michel, donc alternateur faiblare..pour toi aussi..Smile
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 19:36
si moteur en marche tu as 12,4 volt et moteur a l'arrêt aussi il y a plus de doutes
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty7/11/2014, 21:43
oui c'est mort... panne bizarre... - Page 2 358551 , je vais démonter l'alternateur et l'amener chez un spécialiste je vous tiens au jus.... panne bizarre... - Page 2 961187
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty8/11/2014, 00:16
perso moi j'ai pris un occase chez émilien qui ma couté bcp moins chère que chez un spécialiste a toi de voir laurent
je donne pas le prix car je sait pas si va plaire a notre chère émilien. mais y a pas photos
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty8/11/2014, 08:23
panne bizarre... - Page 2 617926 oui j'en doute pas michel , mais j'ai un pote qui as une entreprise de réfection d'alternateur, démarreur, cardan, il va me refaire ça pour 3 fois rien, je lui rend service de temps en temps, sinon j'aurais contacter Emilien sans souci, j'ai déjà commander a plusieurs reprise chez lui..et les tarifs sont indiscutable... panne bizarre... - Page 2 399673
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty10/11/2014, 21:11
bon voilà, j'ai démonter l'alternateur,il y'a plus qu'a le faire contrôler...par contre qui aurais un schémas ou une photo du montage de la courroie d'accessoire, la courroie qui prend,l'alternateur, la pompe de direction,la pompe a eau, parce que j'ai oublier de regarder ou la courroie passe exactement... panne bizarre... - Page 2 850495
doudou!
Gagnant du concours photo
doudou!
Kilomètres : 32
Voiture : 740iA
Prénom : David
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 06:28
Son ton moteur est un 4,4l regarde le shama ci dessous:
panne bizarre... - Page 2 Image10
panne bizarre... - Page 2 850495 [/quote]
Kilomètres : 1106
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 06:46
moi je vois rien Shocked
doudou!
doudou!
Kilomètres : 32
Voiture : 740iA
Prénom : David
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 08:43
Ce doit être mieux désormais, enfin j'espère Very Happy
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 13:28
panne bizarre... - Page 2 617926 doudou, merci pour ton shéma, j'ai trouver également des photos sur le net... panne bizarre... - Page 2 733678 , j'ai eu des nouvelles de mon alternateur, finalement ils est complétement Hs...... panne bizarre... - Page 2 358551 il a chauffé tellement que certaine pièces ont fondues, et l'axe a bleuis.... a l'intérieure de l'alternateur il n'y a pas de charbon, ce sont des électroaimants.. j'ai pris des photos...        panne bizarre... - Page 2 29910        panne bizarre... - Page 2 29210        panne bizarre... - Page 2 29310        panne bizarre... - Page 2 29510        panne bizarre... - Page 2 29410        panne bizarre... - Page 2 29810
Kilomètres : 22676
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 13:43
Ah ouais !... au vu de l'état !... Il n'y a même plus de questions à se poser !...
oui il a bien chauffé quand même
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty19/11/2014, 21:16
il charger encore quand même .... Very Happy
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty22/11/2014, 20:53
panne bizarre... - Page 2 617926 bonsoir a tous, j'ai remonter mon alternateur,, la c'est bon il charge correctement, premier coup de démarreur et la....! message "progr sécurité boite" feux stop toujours allumé,pas klaxon,et direction assisté très dur..... panne bizarre... - Page 2 95981 comme avant quoi..., je décide de faire un reset" cosse + sur cosse -" je rebranche la batterie et la apparemment tous est revenue normale.... panne bizarre... - Page 2 611183 je roule quelque kilomètres, je coupe le moteur, je redémarre et rebelote, plus de klaxon, direction dur .... etc etc .... panne bizarre... - Page 2 215601 la je ne suis plus ou regarder... panne bizarre... - Page 2 40298
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty22/11/2014, 21:23
Encore une fois cela me fait penser à la cartouche neiman
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty22/11/2014, 21:38
panne bizarre... - Page 2 617926 bmwill,oui c'est vrai tu en n'avait parler, cet pièce ce trouve a coté du neiman? ça ressemble a quoi au juste ?
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty22/11/2014, 22:06
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E38/Lim/BMW+740i+M62/ECE/32/32_0703/
Pièce numéro 2
moimeme8071
moimeme8071
Kilomètres : 821
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: panne bizarre...   panne bizarre... - Page 2 Empty22/11/2014, 22:17
merci pour le lien Bmwill, des que je met le contact les feux stop s'allume, je viens encore de faire l'essaie, et le reste qui ne fonctionne pas... bien sur, j'ai remarquer que temps en temps tout rentré dans l'ordre quelque secondes, comme ci il y aurait un faux contact, d'après toi il faudrait que je change cet pièce ?
panne bizarre...
» Bruit bizarre à 50/60 km/h
» truc bizarre avec les phares !!!
» servotronic en panne
» Panne démarrage
» Panne étrange
