| deshuileur hs | |
+16Julien35 aldolino FXAF40 seb986 f-xo Traffic serpentquiboit joce41 toutespiècesE38 JLD fernandez Mac Gyde LE FELLIC Jeff850 Dan46 nico740 20 participants |
nico740 Modérateur
| Sujet: Re: deshuileur hs 26/4/2015, 10:19 | |
| - JLD a écrit:
- Avé
Origine de cette remontée d'huile - segment racleur d'huile fatigué - ? la solution Bardahl ? je ne crois pas au problème moteur , genre segmentation car tous les cylindres étaient touchés les 8 qui lâchent d'un seul coup , faut vraiment pas avoir d e bol et comme la cité émilien , c'est bien la capsule de dépression connu sur les v8 maintenant tout les combien de temps çà se change ?? quand çà pète !! | |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: deshuileur hs 20/7/2015, 22:58 | |
| Je crois bien que la mienne commence à faire la même chose. En faite, pour la petite histoire, j'ai comme un bruit de pompe à eau à chaud et quand les gaz sont coupé uniquement (donc au ralentis aussi).... A remarquer qu'elle fume au démarrage de temps en temps depuis peux. Alors comme tous le monde, je change la pompe à eau et.... le canard est toujours vivant. Aprés avoir tourné autour du moteur l'oeil noir de reproche, par hasard , j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile et...... le couinement disparait. A remarquer qu'en ouvrant je sens une nette aspiration du bouchon. Logiquement, l'aspiration ne peux venir que de l'admission, donc la aussi logiquement par l’intermédiaire du détendeur dont le sujet fait allusion. Aussi, je voulais savoir s'il est obligatoire de démonter tous le collecteur d'admission ou bien s'il est quand même possible de procéder au démontage par l'arrière. | |
serpentquiboit E38istes
Kilomètres : 169 Age : 53 Localisation : riom Voiture : bmw 740 I a Prénom : jean christophe Date d'inscription : 17/10/2014
| Sujet: Re: deshuileur hs 21/7/2015, 22:37 | |
| coucou, cela y ressemble beaucoup, effectivement....
Tu n'es pas obligé de déposer le collecteur d'admission, heureusement....!!
Tu peux passer par l'arriére du collecteur d'admission, mais l'espace est trés étroit...
La capsule membrane ( ccv) est fixé au collecteur d'admission par quatre ou six ? vis à empreinte torx, et beaucoup de clés ne passent pas....
Chacun utilise son outil, ( j'ai même vu, une clef à oeil avec une douille à empreinte torx, logé dedant...)
et même un propriétaire, qui arrivait à déclipser au tournevis et à la main, la partie couvrante de la capsule...
Regarde sur ' Youtube" | |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: deshuileur hs 22/7/2015, 08:07 | |
| merci pour l'info. Effectivement, il y a tous sur you tube. Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=kKNeN8tR3wM Ca devrait être beaucoup moins long que prévu... J'attends la pièce cette semaine et vous raconterais ça. | |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: deshuileur hs 27/7/2015, 12:21 | |
| Bon, je viens de le remplacer comme sur youtube. Tous vas bien, le V8 ronronne comme il faut, ne fume plus et le ralentis va super bien. Temps d'intervention total : 5 mn | |
Kilomètres : 2237 Age : 42 Localisation : Alsace Voiture : E38 740IA 1998 / E46 330ia Pack M Touring 2001 / bientot une new ! Prénom : Gilles Date d'inscription : 12/04/2008
| Sujet: Re: deshuileur hs 28/7/2015, 11:37 | |
| Bonne astuce cette vidéo pour les possesseur de V8. Rien que pour vérifier le deshuileur.
Et pour savoir si il est HS l'astuce de l'aspiration au niveau de la jauge d'huile et le plus simple. ______________________ BIG BOSS | |
Jeff850 E38istes acharnés
| Sujet: Re: deshuileur hs 28/7/2015, 19:58 | |
| Oui, j'ai testé sur mon ex 730.. du haut de ses 280 000km, pas de bruit de couinement, et pas d'aspiration a la jauge a huile...Pas de fumées non plus, je suppose qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter.. | |
f-xo Nouveaux E38istes
Kilomètres : 15 Age : 64 Localisation : Provence Voiture : 740iA '97 Prénom : R Date d'inscription : 25/12/2015
| Sujet: Très bon truc ! 26/12/2015, 18:36 | |
| Je suis impressionné par cette vidéo, très bon truc !
J'en profite pour dire que les symptômes peuvent être impressionnants : quand il a lâché (d'un coup !) sur la mienne, j'étais perplexe car la couleur de la fumée était assez indéfinissable et l'odeur aussi, l'huile sentait plus le cramé que l'huile brulée... En plus, la voiture ratatouillait beaucoup, fumait vraiment énormément et je ne connaissais pas cette panne. Du coup, je l'avais déposé chez le concess local en serrant les fesses (ma dernière tentative en date, un coup de déprime sans doute !) qui m'avait diagnostiqué que le moteur était mort, mdr. De retour au calme, le pb avait été traité avec mon spécialiste habituel à moindre coût, mais en changeant le couvercle AR complet. | |
joce41 E38istes
| Sujet: Re: deshuileur hs 27/12/2015, 17:28 | |
| Ben oui, le système est vendu complet. Inutile de s'embêter, il suffit de déclipser le couvercle (à fromage) et de tous remettre en place avec la nouvelle membrane. | |
seb986 E38istes actifs
| Sujet: Re: deshuileur hs 2/12/2018, 21:03 | |
| Bonsoir à tous, Grâce à la fonction "recherche", j’ai découvert ce Post suite aux diverses interrogations liées à un ralenti instable à froid, tremblement à l'arrêt et présence de condensation aux échappements avec odeur de brûlée occasionnelle. Je pensais que cela provenait de mes bougies qui baignaient dans l'huile mais le changement de celles-ci lors de la restauration de mes culbuteurs et joints neufs n'a pas eu de résolution. Je tombe également sur le Pb de l'actuateur, qui serait à surveiller sur ce modèle. Pour info, lors d'un démarrage j'ai eu comme une mini explosion sous le capot avec de la fumée blanche et bleue. Cela provenait de la durite de l'actuateur qui est sortie de son logement (trop plein de pression) ! Sans être certain que cela pourrait provenir de mon déshuileur, j'ai commandé la pièce complète. Ne sachant pas s'il était vraiment nécessaire de démonter toute l'admission pour visualiser une présence d'huile et n'ayant pas l'outil adéquat pour atteindre une vis du bas -> https://m.youtube.com/watch?v=qZITZoLTgGE Je n'ai pour le moment changé que le CCV qui en avait grandement besoin ! Je vais tester le comportement durant ces prochains jours.. Bon dimanche
| Sujet: Re: deshuileur hs 2/12/2018, 22:00 | |
| Tiens nous au courant, Seb !... ______________________ Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
FXAF40 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 58 Age : 50 Localisation : ARRAS Voiture : Renault 25 Baccara 1989. Renault Safrane 2,5 20V pack cuir. Ford Ka II.407 hdi 136 Griffe. Twingo 1 open air ( toute refaite !) Prénom : François-Xavier Date d'inscription : 18/09/2018
| Sujet: Re: deshuileur hs 2/12/2018, 23:10 | |
| Ils ne préconisent pas un changement régulier de cette pièce chez bmw ? | |
aldolino Nouveaux E38istes
Kilomètres : 63 Age : 49 Localisation : PARIS Voiture : 730D E38 Prénom : MARCO Date d'inscription : 06/11/2018
| Sujet: Re: deshuileur hs 3/12/2018, 11:07 | |
| Merci de partager ton expérience et tes compétences.
Ca permet aussi de ne pas se faire avoir par un garage incompétent et qui aurait tendance à dramatiser car il n'aurait pas penser à vérifier le déshuileur !!
Julien35 E38istes acharnés
Kilomètres : 1152 Age : 44 Localisation : Bretagne Voiture : 750IL Individual 97 740I BVM 94 740d 2000 Prénom : Julien Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: Re: deshuileur hs 3/12/2018, 22:30 | |
| Alors tes premiers tours de roues? | |
| Sujet: Re: deshuileur hs 4/12/2018, 09:33 | |
| - Dan46 a écrit:
- Tiens nous au courant, Seb !...
Je n'y manque pas - FXAF40 a écrit:
- Ils ne préconisent pas un changement régulier de cette pièce chez bmw ?
Personnellement, je ne sais pas si une note existe à ce sujet mais au vu de l'état de la pièce, un changement tous les 100000kms ne serait pas un luxe ! - aldolino a écrit:
- Merci de partager ton expérience et tes compétences.
Ca permet aussi de ne pas se faire avoir par un garage incompétent et qui aurait tendance à dramatiser car il n'aurait pas penser à vérifier le déshuileur !! Merci pour ces mots, mes compétences en mécanique sont toutefois basiques et avec un minimum de connaissance, tout le monde peut faire ces types d'entretien. - Julien35 a écrit:
- Alors tes premiers tours de roues?
J'ai encore très peu roulé (~30kms) mais jusqu'à présent, je suis satisfait du comportement sein. | |
philo59 E38istes actifs
Kilomètres : 389 Age : 69 Localisation : Mons en Pévéle 59246 Voiture : 728i Humeur : Cool,en 4 comme en 2 roues,heat the road... Prénom : Philippe Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: deshuileur hs 26/3/2020, 10:32 | |
| Bin voila qui me conforte dans mon chois d'une 728i,vive le 6 en ligne | |
Loopingg E38istes actifs
Kilomètres : 248 Age : 51 Localisation : Gers Métier : Assistant commercial Voiture : Bmw série 740d e38 Humeur : Bonne en général Prénom : Herve Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: deshuileur hs 9/4/2020, 20:01 | |
| Bonjour, il y a un déshuileur sur les e38 740d un gros même je voudrai juste changer les deux filtres cartouche à l'intérieur du déshuileur mais impossible de trouver la ref même sur la vue éclaté les filtres ne sont pas mentionnés? C'est tout de même idiot d'acheter tout le déshuileur complet en sachant que c'est juste deux petits filtres à changer..... J'avais une e39 530d avant et je changeais le filtre déshuileur sans problème mais avec le 740d je me gratte la tête. ... Voilà si vous avez des tuyaux sur ce sujet merci de nous le faire partager. Et bon courage à vous tous | |
Eric L Nouveaux E38istes
Kilomètres : 80 Age : 57 Localisation : Rouen Voiture : 740 IA Prénom : Eric Date d'inscription : 06/10/2019
| Sujet: Re: deshuileur hs 8/9/2020, 16:51 | |
| Bonjour a tous , mais qu'il est bien ce topic et surtout bienvenu car en descendant en Dordogne , la belle en arrivant s'est mise a boiter au ralenti , fumée et odeur au démarrage a froid surtout , et sur 800 bornes elle m'a croqué 1,5 litre d'huile , logique puisqu'elle part dans les cylindres ! Mais comme elle va bien dés que le moteur est en charge , je pense donc a cette fameuse pièce dont j'avais déjà entendu parlé . Les symptômes sont les mèmes que ceux cités plus haut ! Merci pour toutes les combines de démontage , je vais tacher de m'enquérir de la pièce incriminée ! | |
rg192 E38istes acharnés
| Sujet: Re: deshuileur hs 8/9/2020, 21:26 | |
| A tu de l'aspiration par la jauge d'huile ?
| Sujet: Re: deshuileur hs 8/9/2020, 23:32 | |
| Oui , il se met en dépression . | |
| Sujet: Re: deshuileur hs 15/9/2020, 19:51 | |
| Bon alors voilà,, problème résolu , pour faire simple , décapsulage de la membrane sur le boitier neuf et on remplace la vieille de la même manière , remise en route , le temps d'évacuer ce qui restait et 3 minutes plus tard elle tourne comme une horloge ! Cet après midi elle a fait 40 kms , tout va bien ! | |
| Sujet: Re: deshuileur hs 15/9/2020, 22:19 | |
| Sujet: Re: deshuileur hs | |
| deshuileur hs | |
