-35%
359.99 € 549.99 €
 Perte de puissance sur 730d
4 participants
aurelien66
aurelien66
Kilomètres : 23
Métier : Technicien CARGLASS
Voiture : 730D
Prénom : Aurélien
Perte de puissance sur 730d Empty
MessageSujet: Perte de puissance sur 730d   Perte de puissance sur 730d Empty27/7/2015, 11:32
j'ai un gros soucis avec ma BMW 730d boite auto de 1999. Depuis 3 jours j'ai un gros manque de puissance, elle atteint difficilement les 2000 t/m.
J'ai débranché le débimetre et rien a changé. Par contre en débranchant la sonde située sur le filtre à gazoil, je retrouve toute sa puissance. Par contre au bout d'un moment elle cale en roulant.
Auriez vous des idées?
Merci par avance.
Kilomètres : 2239
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur 730d   Perte de puissance sur 730d Empty28/7/2015, 11:23
Ben déjà si tu débranche le débitmètre et que rien ne change c'est pas normal. C'est qu'il ne fait pas son travail.
Normalement justement quand on débranche le débitmètre pour le tester c'est pour voir si la voiture ratatouille quand il n'est plus branché donc il y a déjà un soucis si rien ne change branché ou pas chez toi
Perte de puissance sur 730d 2017-012
Philoshippos
Philoshippos
Kilomètres : 2
Voiture : 730da
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur 730d   Perte de puissance sur 730d Empty23/9/2015, 11:05
un lien pour perte de puissance http://www.forum-bmw.fr/probleme-de-perte-de-puissance-resume-quelques-solutions-t29003.html
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Métier : Mécanicien aéronef
Voiture : e65 735i '02
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur 730d   Perte de puissance sur 730d Empty31/10/2015, 08:19
Les plus souvent c'est dû au durites du système de dépression.
2 tests simples pour être fixé là-dessus:
- Le moteur ne doit pas se secouer à l'extinction
- La tige de la capsule de commande de géométrie variable doit bouger d'1cm environ au démarrage du moteur.
Si l'un ou l'autre est avéré (souvent les 2 sont présents), alors il suffit de changer les durites de dépressions. Le système de dépression gère le turbo, mais aussi l'EGR, les silentblocs moteurs (oléo-pneumatiques sur ce moteur d'où mon test cité plus haut), et pour les bva il y a aussi le système de papillons de Swirl dans l'admision.
3m de durites permettent de faire l'ensemble des circuits. Je viens d'en prendre chez BMW et ça m'en a couté 44€ pour la version "renforcée" avec une tresse tissée en guise de protection (système mis en place à-partir du M57N)
Utoi
Utoi
Kilomètres : 540
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: Perte de puissance sur 730d   Perte de puissance sur 730d Empty31/10/2015, 08:21
Voilà comment j'avais fait sur mon ancienne 530D:
Tuto changement des durites de dépression M57
» Perte de puissance 730d
» fuite gasoil+perte puissance+demarre plus
» Perte de puissance soudaine
» perte de pression au frein
» perte ecrou anti vol
