| Perte de puissance soudaine | |
bubu2613 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 93 Age : 44 Localisation : 84 Métier : commercant Voiture : 728 Humeur : content Prénom : edwin Date d'inscription : 24/04/2016
| Sujet: Perte de puissance soudaine 3/11/2016, 17:18 | |
| Bonjour les amis Ma belle 728 i me pause une colle . La voiture roulait tres bien j ai pu monté le ventoux enfin presque je me suis arreté a saint crystol. En redemarrant la voiture tres difficilement ,ma voiture c est transformée en diesel plus aucune peche comme une impression de rouler avec le frein a main ,sinon aucun voyant defaut allumé et elle monte dans les tours quand meme mais sans aucune peche . Un peu d aide serai bien venu car je roule pas mal avec en ce moment Merci | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 3/11/2016, 19:03 | |
| regarde déjà le débimètre ______________________ | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 4/11/2016, 05:16 | |
| Le voyant s allume au tdb quand c est le debimetre non?? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 4/11/2016, 06:37 | |
| non aucun voyant ne s'allume ______________________ | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 4/11/2016, 09:03 | |
| Je vais le controler au multimetre . | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 4/11/2016, 14:33 | |
| Bon bien vu big boss effeectivement quand je debranche le debimetre elle demarre mieux et roule mieux pourtant les mesures prise avec le multimetre variait bien en fonction du regime moteur. | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 5/11/2016, 12:51 | |
| Bon, je doute quand meme comment controler un debimetre pour en etre sur qu il est hs ou non?? Merci | |
Mac Gyde E38istes bronze
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 6/11/2016, 23:52 | |
| je ne connais aucune autre méthode que de débrancher le débimetre
si ta voiture roule bien, le fais de débrancher le débimetre te fera du mal, si ta voiture roule mal, le fais de débrancher le débimetre te ferai du bien
tout ça pour dire que si il y a du mieux en le débranchant, c'est qu"il y a de forte chance qu'il soit le réponsable.
CQFD | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 8/11/2016, 20:47 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 16/11/2016, 09:07 | |
| J ai remarqué que ma perte de puissance arrive qu a chaud apres avoir arrêté . Le redémarrage est assez difficile et apres plus de peche elle monte dans les tours avec un sensation de frein a main enclenché et quand je retrograde et j accelére elle me donne des accoup d acelereration maispas de raté et une consomation enorme . Un peu d aide serai le bienvenue je stress quand ma grosse a un souci 😢😢😢 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 16/11/2016, 18:36 | |
| si le débimètre est HS , le calculateur prend un programme USINE donc surconsommation d'essence . je vois que ca ______________________ | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 17/11/2016, 18:31 | |
| Tu en a des debimetres? Merci | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 17/11/2016, 18:39 | |
| contact en MP ______________________ | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 13:42 | |
| On m a preté un debimtre et etrangement la voiture demarre bien mais je la trouve sans patate Faut il un reprogramage??? | |
Talel94 Nouveaux E38istes
Kilomètres : 41 Age : 37 Localisation : Compiegne Voiture : 728 Prénom : Talel Date d'inscription : 26/09/2016
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 14:06 | |
| Tes symptômes ressemblefds au mien au début.
il faut procéder par élimination pour gagner du temps. Tu as un moyen de lire les défauts moteurs ou pas? si oui quels sont les résultats ? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 16:30 | |
| Non pas de moyen de lire les défauts, as tu résolu ton problème ?? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 17:51 | |
| Bon bien rebelote drmarrage difficile a chaud meme avec un autre debimetre pfffff😠😠😠😠 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 17:58 | |
| En cours mais je ne perd pas espoir (en bonne voie) Je pense qu'il est bon de lire les défauts à la valise BMW INPA pour t'orienter vers la panne. Si pas possible ou pas envie il faut procéder par élimination. Retirer ou débrancher le débitmètre c'est ignorer la consommation d'air de la voiture et donc charger les valeurs en mode dégradé de l'ECU. et bien sur qui dit mode dégradé, dit surconso, bridage and co... pour info sur ma 728 aucun voyant au TDB alors que j'ai un défaut moteur... peut etre le TBD défectueux qui est possible aussi il y a tellement de source de pannes possible je commencerai par faire le plus simple, manque de péche = problème moteur ADMISSION et ou / ALLUMAGE et ou / ÉCHAPPEMENT et ou / BOITE Je commencerai par vérifier l'ALLUMAGE 1-Les bobines / bougies Sort une bobine de sont logement avec ça bougie Achète une bougie neuve pour boucher le trou le temps des essais Démarre ta voiture dans le noir et vérifie que tu as une étincelle bleu (ou dans la journée en touchant avec un objet métallique ou 2 câbles à la masse qu'une étincelle jaillit). reproduit le test pour toutes les couples bobines + bougies. Si Ok, tu écartera les problèmes d'allumage C'est des manips réalisable pour toi? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 1/12/2016, 18:44 | |
| Oui sinon j ai un appareil qu on branche avec un tube en verre pour voir si il y a une etincelle . J ai lu un post avec des problemes similaire au mieux et poir c etait le catalyseur bouché. En tout cas merci pour ton aide😊😊😊😊 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 2/12/2016, 19:49 | |
| Je vais faire ub tour a norauto pour un diag , commençons par le debut 😉😉 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 2/12/2016, 23:15 | |
| Tiens nous au courant Demande bien un rapport avant et après avoir effacé les défauts, ça aide bien au dépannage! | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 3/12/2016, 08:46 | |
| J ai lu un poste meme symptome que moi le problème venait du capteur d arbre à cames . | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 3/12/2016, 11:54 | |
| Arggggggg norauto 1h d attente pour me dire on n à pas la prise ....bon tanpis ... | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 3/12/2016, 13:05 | |
| Vaut mieux prendre le câble sur ebay j ai payé ça 30e envoyé de france et après juste un pc et hop | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine 3/12/2016, 13:51 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance soudaine | |
