-35%
359.99 € 549.99 €
 Perte de puissance 730d
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
Prénom : Michael ( Mike )
Perte de puissance 730d  Empty
MessageSujet: Perte de puissance 730d    Perte de puissance 730d  Empty20/6/2016, 16:38
Bonjour
J'ai un 730d e38 . dès qu'il fait plus de 22°C extérieur , j'ai plus de patate . Quand il fait moins de 22°C , la bm marche du feux de dieux . A la valise le codr d'erreur 1E30 qui sort . Une idée ??
J'ai mis à capteur de suralimentation d occase et on arrive à effacer l'erreur . Quand je vais faire un tour et que je repasse la valise le code erreur revient . A des moments là bm coupe à 170Km/h.
D3 qui cela pourrait venir se fameux code erreur 1E30 car il correspond au capteur de suralimentation.
Mais y a aussi un convertisseur de pression juste à côté du turbo , sa peut venir de sa ?
lefabzzz
lefabzzz
Kilomètres : 674
Métier : chauffeur routier
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: Perte de puissance 730d    Perte de puissance 730d  Empty25/6/2016, 09:17
oui ça peut venir de lui également et bien contrôlé toute les petite durite qui gère le circuit de pression et dépression
mais le faite que ça t'arrive après une certaine température ça me fais pensé a ton capteur de température de LDR car si y ce mes en défaut tu a une perte de puissance
Kilomètres : 1996
Métier : Cariste
MessageSujet: Re: Perte de puissance 730d    Perte de puissance 730d  Empty26/6/2016, 19:04
Il se trouve où le capteur de LR ?
» Perte de puissance sur 730d
» fuite gasoil+perte puissance+demarre plus
» perte ecrou anti vol
» Perte de puissance soudaine
» perte de pression au frein
