| Convertisseur ou boite ? | |
spinalos Nouveaux E38istes
Kilomètres : 12 Age : 35 Localisation : Amiens Métier : Ingénieur informaticien Voiture : BMW E38 730da Prénom : Amine Date d'inscription : 09/03/2015
| Sujet: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 16:47 | |
| Bonjour, Déja, j'espère que je poste ce souci dans le bon endroit du forum... Sur ma 730da, les vitesses passent sans aucun problème, en D, S et en Manuel.. Cela dit, le souci c'est quand je suis à l'arrêt, et quand j'appuie a fond, la voiture se lance mais pas à fond, il faut attendre 2 a 3 seconde pour qu'elle me colle au siège.. Je ne sais pas si le problème vient de la boite (je crois pas) ou du convertisseur du couple qui commence a fatiguer.. Est-ce que quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème ou bien connait ce symptome ? Merci d'avance Amine. | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 20:46 | |
| sauf erreur de ma part, les symptômes d'un convertisseurs de couple fatigué, c'est les vitesses qui patinent (comme un embrayage mort) | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 20:50 | |
| Merci Mathias pour ta réponse Dans mon cas les vitesses passent bien.. Un ami qui connaît un peu la mécanique m'a suggéré de faire une vidange de la boite et le problème sera résolu (cela dit, il était pas trop sur..) | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:20 | |
| elle a combien de km? la vidange a déjà été faite?
Une vidange ça aide toujours! mais ça ne règle pas toujours tout... | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:24 | |
| Elle a 253.000 km exactement.. L'ancien propriétaire a dit qu'il l'a vidangée mais il a pas donné de facture.. Mais je précise que le problème ne se voit que sur le premier rapport.. Les accélérations sur les autres rapports sont réactives.. | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:29 | |
| dans le doute, ça ne peut pas faire de mal à mon avis... | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:30 | |
| Oui la vidange est prévue.. D'ailleurs j'ai contacté Station95 a Chantilly a ce sujet.. Je cherche d'autres garages.. Mais je voulais quand même savoir la cause au cas la vidange ne résout pas le problème.. | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:31 | |
| aller chez ZF | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:33 | |
| Je leurs ai envoyé un mail justement et ils m'ont proposé d'allee voir leur garage a Antony.. Est ce que tu as une idée sur le tarif chez ZF ? | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:36 | |
| Pour ZF France non, moi je vais au siège en Allemagne à Sarrebruck, un devis ça ne doit pas être trop cher... | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:40 | |
| C'est pas mal comme idée.. Meme si c'est a 4h depuis chez moi mais ça vaut la peine.. Ca sera une balade.. Merci beaucoup je vais me renseigner sur internet sur leur tarif | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 2/9/2015, 21:42 | |
| Pas de soucis! tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 20/10/2015, 16:52 | |
Esso35 E38istes argent
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? 21/10/2015, 07:34 | |
| Pour savoir quand ta vidange a été faite (si elle a été faite) regarde la date sur le filtre "crépine" si même année que ta voiture c'est que l'huile a peux être été changé mais que la VIDANGE (comme elle doit être faites) ne l'a jamais été. En général sur les filtres les dates ont maxi 12/18 mois (le filtre pour le mienne acheté il y a 1 bon mois est du 51-2014, pour notre Audi le 1er du 17-2014 et le nouveau du 12-2015 "le premier chiffre correspond à la semaine). Une idée toute bête en passant, n'oublies pas que tu as une E38 730D dans les mains pas une M 550 D ni une GTI, donc tout sauf une sportive ce ne sont pas vraiment des autos faites pour bruler de la gomme ni leur tirer dessus à fond au démarrage, assouplis ta conduite, je pense que tu n'auras plus ton souci. Par contre c'est sur que si tu veux, comme tu le dis être coller au siège à caque démarrage là oui tu risque d'avoir des gros problèmes de boite, pont, visco, arbre etc ... Mon V12 iln'a jamais collé personnes ou crié au démarage, par contre une fois le 2 passé là oui Je dis ça je dis rien.... | |
| Sujet: Re: Convertisseur ou boite ? | |
